查看: 3345|回復(fù): 0
倍頻、預(yù)分頻、后分頻的區(qū)別
ID:808378 發(fā)表于 2020-8-28 08:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
來源 洋桃電子
  "分頻"是說通過分頻電路,將輸入信號的頻率進(jìn)行降低后再輸出.經(jīng)過處理后,輸出的信號頻率如果是輸入信號頻率的1/2,叫2分頻率;1/3,叫3分頻;1/n,叫n分頻;分頻電路一般可以用數(shù)字電路來完成.2-4分頻電路,可以用D或者JK觸發(fā)器來實(shí)現(xiàn).比如2分頻原理就是讓輸入信號有兩個(gè)脈沖時(shí),輸出端才出現(xiàn)一個(gè)脈沖,那么假如說輸入信號為1000Hz,也就是輸入信號每秒種有1000個(gè)脈沖,按照上面的原理,每2個(gè)輸入脈沖才產(chǎn)生一個(gè)輸出脈沖,那么輸出信號就是500Hz,輸出信號頻率就變成了輸入信號的1/2.
如果要實(shí)現(xiàn)任意進(jìn)制的分頻,簡單而且實(shí)用的電路是采用計(jì)數(shù)器電路.集成計(jì)數(shù)器芯片有74系列的74ls190、74ls191、74ls192等,以及40系列的CD4029等.實(shí)現(xiàn)n進(jìn)制分頻的原理是這樣的:假如一個(gè)二進(jìn)制計(jì)數(shù)器,如果計(jì)數(shù)到了5,那么4個(gè)輸出端從高位到低位的狀態(tài)是0101,按照8421碼,這個(gè)輸出就是5,我們可以將這4個(gè)輸出端從高位到低位的第2、4個(gè)輸出端的信號接到一個(gè)與門的輸入端,按照與門的工作特性,只有當(dāng)兩個(gè)輸入都為1時(shí),輸出才為1,而計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)到5時(shí),也就是說計(jì)數(shù)的輸入端信號有5個(gè)脈沖時(shí),計(jì)數(shù)的輸出端從高位到低位的第2、4個(gè)輸出端的信號正好都為1,與門才輸出1,除此之外的任何情況,與門的兩個(gè)輸入端都不可能同時(shí)為1,這就實(shí)現(xiàn)了5分頻.
       與"分頻"概念對應(yīng)的還有"倍頻".倍頻就是使輸出端信號頻率為輸入端信號頻率的倍數(shù),實(shí)現(xiàn)輸出頻率為輸入頻率2、3、4、n倍的電路,分別叫2倍頻、3倍頻、4倍頻、n倍頻電路.
      至于現(xiàn)實(shí)中電腦術(shù)語里提到的"分頻"和"倍頻",那是說的是CPU與總線、外設(shè)之間工作頻率的關(guān)系.為什么會有分頻、倍頻這個(gè)說法,按照標(biāo)準(zhǔn)微機(jī)原理教科書的說法是,CPU的工作頻率可以很高,但是有些外部設(shè)備如硬盤、軟盤,按照現(xiàn)在技術(shù)手段,把他們的工作頻率設(shè)計(jì)成到達(dá)CPU的工作頻率是不可能的.也就是說,一般情況下,CPU的工作頻率永遠(yuǎn)是高于外部設(shè)備的,為了協(xié)調(diào)CPU與外部設(shè)備的工作時(shí)序,就只有進(jìn)行"分頻"、"倍頻"處理.
           __原先并沒有倍頻概念,CPU的主頻和系統(tǒng)總線的速度是一樣的,但CPU的速度越來越快,倍頻技術(shù)也就應(yīng)允而生。它可使系統(tǒng)總線工作在相對較低的頻率上,而CPU速度可以通過倍頻來無限提升。那么CPU主頻的計(jì)算方式變?yōu)椋褐黝l = 外頻 x 倍頻。也就是倍頻是指CPU和系統(tǒng)總線之間相差的倍數(shù),當(dāng)外頻不變時(shí),提高倍頻,CPU主頻也就越高。
       主頻也叫時(shí)鐘頻率,單位是MHz,用來表示CPU的運(yùn)算速度。CPU的工作頻率(主頻)包括兩部分:外頻與倍頻,兩者的乘積就是主頻。倍頻的全稱為倍頻系數(shù)。CPU的主頻與外頻之間存在著一個(gè)比值關(guān)系,這個(gè)比值就是倍頻系數(shù),簡稱倍頻。倍頻可以從1.5一直到23以至更高,以0.5為一個(gè)間隔單位。外頻與倍頻相乘就是主頻,所以其中任何一項(xiàng)提高都可以使CPU的主頻上升。由于主頻并不直接代表運(yùn)算速度,所以在一定情況下,很可能會出現(xiàn)主頻較高的CPU實(shí)際運(yùn)算速度較低的現(xiàn)象。因此主頻僅僅是CPU性能表現(xiàn)的一個(gè)方面,而不代表CPU的整體性能。
預(yù)分頻器和后分頻的作用的作用是什么, 什么含義 假如預(yù)分頻跟后分頻比都設(shè)置為1:256的話,意思就是:
預(yù)分頻:輸入信號只有達(dá)到256個(gè)電平后,計(jì)數(shù)器的值才會加1/減1。 后分頻:只有中斷發(fā)生256次后,才會置中斷標(biāo)志位。
分頻器是指使輸出信號頻率為輸入信號頻率整數(shù)分之一的電子電路。
分頻器一般都是跟計(jì)數(shù)單元一起結(jié)合使用。 預(yù)分頻比是在計(jì)數(shù)單元值發(fā)生變化之前起作用(假如不用預(yù)分頻時(shí),計(jì)數(shù)器在每個(gè)上升沿到來時(shí)加1,而現(xiàn)在使用分頻比為1:2的預(yù)分頻器的話,那么必須等到兩個(gè)上升沿的到來,計(jì)數(shù)器才會加1) 后分頻器與預(yù)分頻器功能一樣,只不過是在計(jì)數(shù)器值發(fā)生改變后起作用。像TMR2的后分頻器,如果不使用,計(jì)數(shù)器一但發(fā)生溢出,將立即置位標(biāo)志為TMR2IF,但是如果有1:2的后分頻器的話,必須兩次溢出后才會置位。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
