查看: 3577|回復: 0
RT201C是一款可以兼容RFX2401C的射頻芯片 附開發資料
ID:351643 發表于 2020-8-27 17:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
RT201是完全集成的RFIC(RF前端集成電路),具有關鍵的RF功能。它在一個設備中集成了高效功率放大器,具有旁路模式的低噪聲放大器(LNA),發送和接收切換電路,相關的匹配網絡,諧波濾波器和分集開關。還集成了PA電源檢測電路。
RT201具有簡單的低壓控制邏輯,并且需要最少的外部組件。此外,RT201具有堅固的ESD和VSWR保護。
RT201設計用于2.4GHz ISM頻段,并支持
802.15.4和ZigBee標準。對于需要擴展范圍和帶寬的應用而言,這是理想的RF前端解決方案。
應用領域
ig ZigBee擴展范圍設備
„ 家庭和工業自動化
„ 無線傳感器網絡
„ 定制2.4GHz無線電系統
„ 物聯網
„ 遙控器
ig ZigBee擴展范圍設備
„ 家庭和工業自動化
„ 無線傳感器網絡
„ 定制2.4GHz無線電系統
„ 物聯網
„ 遙控器
應用領域
„2.4GHz ZigBee大功率,完全集成的RF前端IC,具有23dBm的輸出功率
„ 完整的片上50Ω輸入/輸出匹配,集成輸出濾波器,可抑制雜散/諧波
„ 集成功率檢測器,用于發射功率監控
„ 雙天線擴展范圍
„ 非常低的直流功耗
„ 集成的接收旁路功能
„ ESD保護電路上的所有端口
„  3 × 3 × 0.75毫米小外形QFN-16封裝,帶有裸地墊
„ 最少的外部元件
RT201 Datasheet R1p2a.pdf
380.81 KB, 下載次數: 61, 下載積分: 黑幣 -5
