查看: 1089|回復: 0
壓敏電阻防老化
ID:807588 發表于 2020-8-27 16:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
壓敏電阻器是目前應用范圍最廣泛的電子元件之一,在應用的過程中,老化的問題是其最大的缺點,將會嚴重干擾系統的正常安全工作。
第一個方法將壓敏電阻器與陶瓷放電管并聯,這樣做可以解決通過持續大電流后壓敏電阻性能退化的問題,延緩其老化的速度。通過與陶瓷放電管的并聯操作,在放電管尚未導通之前,壓敏電阻就開始動作,對暫態過電壓進行鉗位,泄放大電流,當放電管放電導通后它將與壓敏電阻進行并聯分流,減小了對壓敏電阻的通流壓力,從而縮短了壓敏電阻通大電流的時間,有助于減緩壓敏電阻的性能退化。
在這種并聯組合的操作過程中,有一點需要注意的問題,那就是如果壓敏電阻的參考電壓Uima選得過低,那么放電管將有可能在暫態過電壓作用期間內不會放電導通,過電壓的能量全由壓敏電阻來泄放,這對壓敏電阻是不利的,因此Uima的數值必須選得比放電管的直流放電電壓要大些才行。必須指出,這種井聯組合電路并沒有解決放電管可能產生的續流問題,因此,它不宜應用于交流電源系統的保護。
第二種是將壓敏電阻與陶瓷放電管串聯。在正常的運行狀態下,壓敏電阻其在電路系統的工作中常常具有較大的寄生電容,當它應用于交流電源系統的保護時,會在正常運行狀態下產生數值可觀的泄漏電流。例如一個寄生電容為2nF的壓敏電阻安裝在220V、50hz的交流電源系統中,其泄漏電流可達0.14mA,這樣大的泄漏電流往往會對系統的正常運行產生影響。而當我們將壓敏電阻與陶瓷氣體放電管串聯之后,由于放電管的寄生電容很小,可使整個串聯支路的總電容減到幾個微法。在這種串聯組合支路中,放電管起著一個開關作用。當沒有暫態過電壓作用時,它能夠將壓敏電阻與系統隔開,使壓敏電阻中幾乎無泄漏電流,這就能降低壓敏電阻的參考電壓Uima而不必顧及由此會引起泄漏電流的增大,從而能較為有效地減緩壓敏電阻性能的衰退。
