這種電氣應力威脅主要參考ISO 7637-2和ISO 10605標準。 圖1顯示了主要供電電壓瞬變形式的圖示。
2020-8-27 16:53 上傳
圖1:供電線上的各種浪涌波形 “6 V Crank”是由汽車啟動引起的。暫降的能量需發(fā)動機使電源電壓下降到6 V。 “87V Load dump”拋負載是由于放電電池與發(fā)電機斷開而引起的,當交流發(fā)電機產(chǎn)生充電電流時,這個瞬變可以持續(xù)400毫秒,而等效發(fā)電機內(nèi)阻被指定為最低0.5Ω至最大4Ω。 “+ 150 - 220 V Spikes”是由于點火系統(tǒng)點燃汽油混合物必須的電壓,這個尖峰的頻率取決于發(fā)動機的轉(zhuǎn)速和氣缸數(shù)。 “24 V Jump start”的結果是臨時應用過電壓超過了電池電壓,電路電源可能遭受暫時過電壓。由于調(diào)節(jié)器失靈或故意產(chǎn)生時就有必要提高條件啟動汽車。在這種情況下,部分汽車修理時采用24伏電池跳啟動汽車,汽車規(guī)格要求支持這種過電壓應用持續(xù)60秒。 “Reverse battery”是電池反轉(zhuǎn)的結果。系統(tǒng)必須能承受由于電池極性接反產(chǎn)品的反電壓。 “25KV ESD Spikes”是靜電放電(ESD)的結果。
所有這些電壓波動都可能通過傳導或輻射危害電子產(chǎn)品的正常使用。最有威脅的電壓瞬變是由拋負載和跳啟動引起的電壓瞬變,但所有其他危害都可能影響電子模塊的正常運行。
