=============== JVM ================
nop 不做事情,但要占用時間
JVM 是基于堆棧的,所以提供很多棧指令
pop2: 從堆棧pop 2個字
swap: 交換棧兩個字等等
指令應該是固定長度 1個字
http://yinwufeng.iteye.com/blog/757565
方法調(diào)用
壓棧后調(diào)用
getstatic java/lang/System/out Ljava/io/PrintStream // 相當于傳遞 this
ldc "This is a sample program"
invokevirtual java/io/PrintStream/println(Ljava/lang/String;)V
NaN
IEEE 754 允許用特殊的位模式來表示不是一個數(shù)
IEEE 754中,用指數(shù)部分全一、小數(shù)部分非零表示NaN。以32位 IEEE 單精度浮點數(shù)的NaN為例,按位表示即:S111 1111 1AXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX,S為符號位、A表示NaN的類型。如果 A = 1,則該數(shù)是quiet NaN;如果A為零、其余X部分非零,則是signaling NaN
http://zh.wikipedia.org/wiki/NaN
goto
goto 指令后整數(shù)是 offset, 跳的位置是 PC + offset
goto 跟的2個直接,就是前后可以跳 32k的offset
=============== 實際計算機 ================
分時工作方式 在程序停止的任意處把與程序相關的信息 ( 棧,局部變量,當前 PC等) 拷貝到主存;并加載另一個程序相關信息并運行
指令集優(yōu)化 DMA支持用將大塊數(shù)據(jù)從存儲器移動到顯卡
流水化
轉(zhuǎn)移預測 計算機繼續(xù)執(zhí)行指令,產(chǎn)生結果放在流水線特殊位置,猜測正確才被copy 回相應處理器
超標量
同一周期執(zhí)行多條不同的指令(對某一流水階段進行備份)
存儲器優(yōu)化
cache
L1位于CPU 并以 CPU 的速度運行,L2 以前在靠近CPU的主板上
存儲管理:
直接地址轉(zhuǎn)化: 直接映射物理地址
頁式地址轉(zhuǎn)化:
=========== Power 體系結構 ======================
RISC
加速常用指令
增加不常用的指令會降低指令的執(zhí)行性能 ( 計算機要檢查 指令的尋址方式,需要昂貴的電路)
RISC
1) 指令固定長度
2) 指令數(shù)少,容易優(yōu)化
Power 有數(shù)量較多的通用寄存器 (32) , ALU, FPU 都有狀態(tài)/控制寄存器( CR, FPSCR)
有機器狀態(tài)寄存器(MSR) 保存系統(tǒng)超級用戶級別的重要信息
CPU 可以復制 CR, 用戶不同的用戶級程序同時運行
存儲管理
邏輯地址由存儲管理硬件轉(zhuǎn)換
塊地址轉(zhuǎn)換: BAT 寄存器, 如果邏輯地址和 BAT標記的存儲區(qū)對應,將條桌虛擬存儲過程,直接訪問物理地址(圖形設備,其他IO)
cache 訪問:
匯編:
寄存器多,并行性高。
RISC體系支持良好的流水化工作。對于 Pentium 因為指令可變,取指15字節(jié) ,可能比取指1字節(jié)慢15倍
PowerPC G5有10個獨立模塊
1個交換單元
1個ALU
2個FPU
2個定點運算單元
2個載入存儲單元
1個條件/系統(tǒng)寄存器單元
1個轉(zhuǎn)移單元
能同事執(zhí)行多大10條不同指令。一個智能編譯器嘗試混合不同指令類型的代碼
==================== Intel Pentium ==================
AX,BX 等寄存器擴展到 32位
可以用實模式(1M內(nèi)存,沒有存儲保護)
流水線: 486 5階, P3 14階 P4 24階
并行操作
MMX (SIMD) , 寄存器 64字節(jié),可以同時執(zhí)行 8個字節(jié)的加法
宏指令被翻譯成許多微指令,Pentium 是一個RISC芯片,各類執(zhí)行單元的獨立微操作按照 RISC設計
============= 微控制器 ===================
運行頻率 20MHz, 64k存儲器,存儲器和外設都在同一個物理芯片上
Atmel AVR: Risc 芯片,2個字節(jié),130條指令,32個通用寄存器,64個I/O寄存器都是8個帶寬;不支持浮點
代碼保存在 Flash (rom), PC 可字節(jié)定位; 程序運行在 RAM (AT90s2313是256字節(jié));EEPROM(啟動配置信息) 128字節(jié)
AVR實現(xiàn)簡單的存儲器-IO映像,寫IO等價于在段都設置一個電氣信號(有驅(qū)動芯片完成)
另外提供雙向數(shù)據(jù)接口和計時電路,中斷
很多引腳重疊,UART與端口B重疊
一般傳輸指令缺省對SRAM,但由于寄存器和IO都是存儲體的一部分,所以沒有區(qū)別,但算數(shù)運算只能和通用寄存
======= JVM 高級編程 ==============
數(shù)組創(chuàng)建
newarray 在堆中分配,而后把新數(shù)組地址壓棧
anewarry 創(chuàng)建派生類對象 ( anewarryjava/lang/String)
multianewarry (multianewarry【【【F 3; 生成三維數(shù)組
存儲指令 astore_1 , iastore
獲取長度 arraylength
給對象域賦值
putfield BaseballPlayer/Name Ljava/lang/String;
putfield BaseballPlayer/Year I;
讀取域
putstatic Example/PI D;
getfield BaseballPlayer/Year I; // load 壓入棧頂
調(diào)用方法
ldc "hello, world"
invoevirtual java/io/PrintStream/println(Ljavaa/langString;)V
創(chuàng)建對象
new MyClass
invokespecail MyClass/<init>()V
類系統(tǒng)支持遞歸,每次方法調(diào)用生成新的局部變量。不同于jsr/ret技術(使用原來堆棧)
