查看: 3430|回復: 7
大佬,萌新求指導,暑假剛學單片機,編程總是達不到想要的效果
288黑幣
我和學長自己做的一個小玩意,風控自動窗簾,使用微壓傳感器,但是我們的程序怎么調就是不能自動控制,我們是這樣設置的,信號輸入范圍3-5v電機run,1-2v電機frun,但是電機卻一直在轉,如果要實現這樣的效果,應該使用什么樣的語言結構,救救孩子吧,萌新太難了!
  1. #include "reg52.h"             //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  2. #include"XPT2046.h"
  3. typedef unsigned int u16;      //對數據類型進行聲明定義
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sbit LSA=P2^2;
  6. sbit LSB=P2^3;
  7. sbit LSC=P2^4;
  8. sbit IN1=P2^0;
  9. sbit IN2=P2^1;
  10. u8 disp[4];
  11. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  12. u8 text=0,flag=0;
  13. u8 text1=0,flag1=0;
  14. /*******************************************************************************
  15. * 函 數 名         : delay
  16. * 函數功能           : 延時函數,i=1時,大約延時10us
  17. *******************************************************************************/
  18. void delay(u16 i)
  19. {
  20.     while(i--);
  21. }
  22. void run()
  23. {
  24.     u8 i;
  25.     IN1=IN2=0;
  26.     for(i=0;i<100;i++)      //循環100次,也就是大約5S
  27.     {
  28.         IN1=1;
  29.         IN2=0;             //開啟電機
  30.         delay(5000);    //大約延時50ms
  31.     }
  32.     IN1=IN2=0;
  33. }
  34. void frun()
  35. {
  36.     u8 i;
  37.     IN1=IN2=0;
  38.     for(i=0;i<100;i++)      //循環100次,也就是大約5S
  39.     {
  40.         IN1=0;
  41.         IN2=1;             //開啟電機
  42.         delay(5000);    //大約延時50ms
  43.     }
  44.     IN1=IN2=0;
  45.
  46. }
  47. /*******************************************************************************
  48. * 函數名         :datapros()
  49. * 函數功能         :數據處理函數
  50. * 輸入           : 無
  51. * 輸出              : 無
  52. *******************************************************************************/
  53. void datapros()
  54. {
  55.     u16 temp;
  56.     static u8 i;
  57.     i++;
  58.     if(i==50)
  59.     {
  60.         i=0;
  61.         temp = Read_AD_Data(0xE4);        //   AIN3 外部輸入
  62.     }
  63.
  64. //    disp[0]=smgduan[temp/1000];//千位
  65.     disp[0]=1;//千位
  66.     disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位
  67.     disp[2]=smgduan[temp%1000%100/10];//個位
  68.     disp[3]=smgduan[temp%1000%100%10];
  69. }
  70. /*******************************************************************************
  71. * 函數名         :DigDisplay()
  72. * 函數功能         :數碼管顯示函數
  73. * 輸入           : 無
  74. * 輸出              : 無
  75. *******************************************************************************/
  76. void DigDisplay()
  77. {
  78.     u8 i;
  79.     for(i=0;i<4;i++)
  80.     {
  81.         switch(i)     //位選,選擇點亮的數碼管,
  82.         {
  83.             case(0):
  84.                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第0位
  85.             case(1):
  86.                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第1位
  87.             case(2):
  88.                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第2位
  89.             case(3):
  90.                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第3位
  91.         }
  92.         P0=disp[i];//發送數據
  93.         delay(100); //間隔一段時間掃描
  94.         P0=0x00;//消隱
  95.     }
  96. }
  97. void Text_Init()
  98. {
  99.     if (disp[0]>=3 && disp[0] != text)
  100.     {
  101.           text = disp[0];
  102.           flag = 1;
  103.     }
  104. }
  105. void Text_Init1()
  106. {
  107.     if (disp[0]<3 && disp[0] != text)
  108.     {
  109.           text = disp[0];
  110.           flag1 = 1;
  111.     }
  112. }
  113. /*******************************************************************************
  114. * 函 數 名       : main
  115. * 函數功能         : 主函數
  116. * 輸    入       : 無
  117. * 輸    出         : 無
  118. *******************************************************************************/
  119. void main()
  120. {
  121.     while(1)
  122.     {
  123.
  124.         datapros();     //數據處理函數
  125.         DigDisplay();
  126.         Text_Init();
  127.         Text_Init1();
  128.         if(disp[0]>=3)
  129.         {
  130.             if(disp[0]>=3)
  131.             {
  132.                        if(flag=1)
  133.                 {
  134.                     run();
  135.                     flag = 0;
  136.                 }
  137.              }
  138.          }
  139.          if(disp[0]<3)
  140.         {
  141.             if(disp[0]<3)
  142.             {
  143.                        if(flag1=1)
  144.                 {
  145.                     run();
  146.                     flag1= 0;
  147.                 }
  148.              }
  149.          }
  150.
  151.     }
  152. }
最佳答案
查看完整內容
粗略看了下, 整個程序只有第75行 disp[0]=1;//千位 對 disp[0]進行過操作,所以整個程序運行過程中, disp[0]永遠等于1。小于3,所以while中的if循環永遠只能進第二分支。 由于disp[0] =1 ,所以Text_Init()中的if語句里面的語句不會被執行。執行的是Text_Init1() void Text_Init1() { if (disp[0]
ID:511890 發表于 2020-8-26 15:47 | 只看該作者
void Text_Init1()
    if (disp[0]<3 && disp[0] != text)//由于disp[0]=1,text =0,所以判斷通過,執行以下程序
          text = disp[0];
          flag1 = 1;
到這里得到flag=0,flag1=1,所以程序執行
         if(disp[0]<3)
            if(disp[0]<3)
                       if(flag1=1)
                    run();
                    flag1= 0;
執行一次后就不再執行。
至于你說的電機一直在轉,這個有兩種可能,一種是硬件電路有問題。另一種的當IN1=IN2=0時電機運行,等于1時電機不轉。要確定這種情況只要看下程序剛開始運行時有一個電機停止5秒就能確定。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2020-8-26 18:11 | 只看該作者
從樓主混亂不堪的代碼猜測:temp = Read_AD_Data(0xE4);獲取傳感器16位數據,解析temp后得到的信息來控制電機。可是“disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位”這樣的代碼提取的信息只能供數碼管顯示用,其數據內容已經面目全非了,根本不可能用做后續判斷條件 if (disp[0]>=3 && disp[0] != text) 。如果要提取temp的百位數據用于判斷應當是 if((temp/100%10)>=3 && (temp/100%10) != text)。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:805016 發表于 2020-8-26 20:05 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-8-26 18:11
從樓主混亂不堪的代碼猜測:temp = Read_AD_Data(0xE4);獲取傳感器16位數據,解析temp后得到的信息來控制電 ...
大佬,萌新第一次寫代碼,很多地方都不太懂,我想請教一下您,
void Text_Init()
          text = disp[0];
          flag = 1;
這個對比程序,跟下一次的程序對比,如果與上次的程序相同,電機不轉,反之亦然,我主要有一個疑惑,我的這個傳感器時有規律輸出信號,在一定范圍內波動,如果要實現理想情況,該采用什么樣的結構
ID:391114 發表于 2020-8-26 22:57 | 只看該作者
程序有點混亂,但是像這樣的為控制,大多是需要算法來進行調整的,譬如PID算法
ID:781556 發表于 2020-8-27 00:21 | 只看該作者
if語法應該沒什麼可說的,
關鍵是先確定傳感器的穩定性,漂移誤差範圍,
而後考慮是否可通過算法進行補償修正。
建議逐步監視跟蹤數據,以便鎖定問題所在,代碼 電路 器件都有可能。
A.驗證代碼建議移除傳感器,以固定信號進行觸發
B.驗證傳感器建議參考供應商範例。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:808485 發表于 2020-8-31 15:48 | 只看該作者
本帖最后由 gbchang 于 2020-8-31 15:53 編輯
“信號輸入范圍3-5v電機run,1-2v電機frun,但是電機卻一直在轉”
我大膽猜測補充一下邏輯要求:
傳感器3~5V時,電機正轉,1~2V時,電機反轉,傳感器其它數值時,電機停止
進一步猜測應用場景:
根據風壓控制窗簾開閉,起大風時,為了防止刮壞窗簾,打開窗簾(只需要開一次就好),風小了太陽出來了,關窗簾防曬,同樣也只需要關一次
所以,開和閉應該是有一個制約關系的。開-關-開-關...,交替進行
在充分尊重原作者程序思想前提下,主程序邏輯增加制約條件,即交替因素:
void Text_Init()
        {//風壓變化,且大于3V
                text = disp[0];
                flag = 1;        //請求開窗簾
void Text_Init1()
        if (disp[0]<=2 && disp[0] != text)
        {//風壓變化,且小于2V
                text = disp[0];
                flag = 0;        //請求閉窗簾
        DigDisplay();
        Text_Init();
        Text_Init1();
                if( flag1 == 0 && flag == 1 )
                {//窗簾處于閉合狀態,有開啟請求
                        run();
                        flag1 = 1;        //窗簾已經打開,記錄狀態為1
                else if( flag1 == 1 && flag == 0 )
                {//窗簾處于開啟狀態,有閉合請求
                        frun();
                        flag1 = 0;        //窗簾已經閉合,記錄狀態為0
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:750684 發表于 2020-9-7 08:17 | 只看該作者
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
