一、TVS 二極管工作原理
TVS(Transient Voltage Suppressors)二極管,即瞬態電壓抑制器,又稱雪
崩擊穿二極管,是采用半導體工藝制成的單個 PN 結或多個 PN 結集成的器件。
TVS 二極管有單向與雙向之分,單向 TVS 二極管一般應用于直流供電電路,雙
向 TVS 二極管應用于電壓交變的電路。當應用于直流電路時,單向 TVS 二極管
反向并聯于電路中,當電路正常工作時,TVS 二極管處于截止狀態(高阻態),
不影響電路正常工作。當電路出現異常過電壓并達到 TVS 二極管擊穿電壓時,
TVS 二極管迅速由高電阻狀態突變為低電阻狀態,泄放由異常過電壓導致的瞬時
過電流到地,同時把異常過電壓鉗制在較低的水平,從而保護后級電路免遭異常
過電壓的損壞。當異常過電壓消失后,TVS 二極管阻值又恢復為高阻態。
2020-8-26 10:49 上傳
TVS 二極管產品從封裝形式可分為 10 類:
• DO-218AB:SM5S、SM6S、SM8S、SM8SxxCA;
• SMA/DO-214AC:SMAJ、P4SMA、TPSMAJ、SMA6J、TPSMA、SACA;
• SMB/DO-214AA:SMBJ、P6SMB、TPSMBJ、SMB10J、SACB、1.0SMB、
TPSMB;
• SMC/DO-214AB:1.5SMC、SMCJ、TPSMCJ、SMDJ、TPSMDJ、5.0SMDJ、
TP5.0SMDJ、TPSMC;
• SOD-123:SMF、TPSMF、SMF4L、SMF3.3A、SMF3V3A;
• DO-41:P4KE;
• DO-15:SA、P6KE、SAC;
• DO-201:1.5KE、LCE;
• R-6/P600:3KP、5KP、LDP、15KP、30KP;
• NA:KA二、TVS 二極管特性特點
• 采用半導體工藝制成,具有很高的可靠性,無損壞極限;
• 玻璃鈍化工藝,精準的導通電壓;
• 瞬態功率大,低電容、低漏電流,箝位電壓易控制;
• 快速響應時間:通常小于 1.0PS;
• 優良的鉗位能力,擊穿電壓偏差小;
• 電壓精度高,在特殊應用場合,通過工藝或參數篩選可達到更高的精度;
• 體積小,易安裝;
• 單向和雙向單元;
• 在 10/1000μs 波形下瞬態功率可達 200W-30000W,甚至更高;
• 工作電壓范圍 3.3V~600V,甚至更高;
• 封裝形式多樣化,貼片封裝:SOD-123、SMA /DO-214AC、
SMB/DO-214AA、SMC/DO-214AB、DO-218AB 等,直插封裝:DO-41、
DO-15、DO-201、R/P-600 等;
• 無鹵化,符合 RoHS;
三、TVS 二極管選型指南
1)要確定被保護電路中的最大直流或連續工作電壓,電路的額定標準電壓和“高
端”容限;
2)TVS 管的額定瞬態功率要大于電路中可能出現的最大瞬態浪涌功率;
3)TVS 管的截止電壓要大于被保護電路的最高工作電壓;
4)TVS 管的最大鉗位電壓要小于后級被保護電路中的損壞電壓;
5)確定好 TVS 管最大箝位電壓后,其峰值脈沖電流要大于瞬態浪涌電流;
6)對于數據接口的電路保護,還需注意選取具有合適電容的 TVS 二極管。比如:
當信號頻率或傳輸速率較高時,應選用低電容系列的 TVS 管;
四、TVS 二極管參數詳解
2020-8-26 10:51 上傳
• VRWM :截止電壓, TVS 二極管的最高工作電壓,可連續施加而不引起 TVS
二極管劣化或損壞狀態下,達到的最大的直流電壓或交流峰值電壓。 在 VRWM
下,TVS 二極管是不工作的,不導通。
• VC:鉗位電壓,施加規定波形的峰值脈沖電流 IPP時,TVS 二極管兩端測得的
峰值電壓。
• VBR:擊穿電壓,是 TVS 管的最小雪崩電壓。指在 V-I 特性曲線上,在規定的
脈沖直流電流 IT 或接近發生雪崩的電流條件下測得 TVS 兩端的電壓。
• IR:漏電流,亦稱待機電流。在規定溫度和最高工作電壓條件下,流過 TVS 二
極管的最大電流,其值是在截止電壓下測量的。
• IPP: 峰值脈沖電流,一般在 10/1000μs 電流波形下的峰值。
• IT:測試電流。
• C:電容值,對于同功率等級的 TVS 管而言,電壓越低電容值就越大。在通信
線路的防護中,尤其要注意 TVS 管的電容值。
• 封裝形式:從 TVS 管的封裝形式,可以看出其功率大小。TVS 管的芯片面積
直接決定其功率等級。
五、TVS 二極管選型注意事項
1)規格書手冊給的只是特定脈寬下的吸收功率峰值,而實際電路中的脈沖寬度
是變化不定,心里要有個數,對寬脈沖要降額應用;
2)對于小電流負載電路的保護,要有意識地增加限流電阻;
3)要注意 TVS 二極管的穩態平均功率是否在安全范圍之中;
4)要考慮溫度變化,正常而言,瞬態抑制二極管在-55°C 到 150°C 之間工作,
電路中溫度比較高的情況下要降額應用;
5)TVS 瞬態抑制二極管的引線長短,要與被保護線路相對。
6)針對數據接口或通信線路中的防護,要盡可能選取電容值比較小的 TVS 二極
管。
7)直流保護電路大多選單向 TVS 管,交流保護電路大多選雙向 TVS 管、多路
保護電路選 TVS 陣列器件,大功率保護電路選專用保護模塊。
8)在使用 TVS 管過程中,考慮到 TVS 的離散性,盡量減少串/并數量。
六、TVS 二極管典型應用
TVS 二極管由于具有極快的響應速度,低鉗位電壓,精準電壓等優點,因而應用
于對保護器件要求比較高的場合領域,汽車電子、家電、工業控制、照明,通信、
醫療等行業,如 DC 電源線,RS485 接口,通信電源,I/O 口等。
TVS瞬態抑制二極管指南.pdf
2020-8-26 10:53 上傳
下載積分: 黑幣 -5
288.32 KB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
