查看: 1320|回復: 0
多角度對比自恢復保險絲與一次性保險絲
ID:807588 發表于 2020-8-25 16:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
說起電路過流保護措施,其中最主要的方式有:一次性保險絲,自恢復保險絲,斷路器,繼電器,部分對保護要求不高的場合會使用保險電阻,開機浪涌電流防護會考慮功率NTC,甚至部分IC會內部集成過流保護功能。其中自恢復保險絲與一次性保險絲的應用最廣,需要有更深的認知。
一、自恢復保險絲與一次性保險絲較量:
  1.結構比較:
  一次性保險絲一般由三部分組成:
  a.主體是低熔點的金屬絲或者金屬薄片制成的熔體,是熔斷器核心。
  b.電極端頭:連接電路與熔體,具良好導電性。
  c.支架:固定熔體并使三部分成為剛性的整體
    2 . 自恢復保險絲是由經過特殊處理的聚合樹脂(Polymer)及分布在里面的導電粒子(Carbon Black)組成。在正常操作下聚合樹脂緊密地將導電粒子束縛在結晶狀的結構外,構成鏈狀導電電通路,正常狀態下的自復保險絲阻值很低(幾十毫歐~幾歐)。
二、自恢復保險絲與一次性保險絲原理:
  對于自恢復保險絲來說,正常工作時,流經的電流所產生的熱能小,不會改變晶體結構。當線路發生短路或者過載時,大電流產生的熱量使聚合樹脂融化,基體膨脹,這使得碳黑顆粒分離,從而形成Trip的元素。當故障排除后,重新冷卻結晶,碳黑顆粒重新形成導電通道,恢復低阻。
  而對于一次性保險絲,當電流過載或短路時,發熱量大于散熱量,熱量在熔體上逐步積累,一旦溫度上升到熔絲的熔點時,熔絲熔斷,電流被切斷,故障排除后,不可自恢復。
    自恢復保險絲的動作原理是一種能量的平衡,當電流流過自恢復保險絲元件時,由于I2R的關系會產生熱量,而產生的熱量會部分散發至環境中,沒有散發出去的便會提高元件的溫度。
三、自恢復保險絲與一次性保險絲應用:
  兩者都可用來做電路的過電流保護,其使用的不少領域和場合有類似,有一部分場合這兩種產品都可以使用,還可以互相替換。例如在過流保護要求不太高的電池保護應用中這兩類產品都能各領風騷。
  但在對某些IC等重要器件保護應用中,或電源的輸入/輸出端就只有一次性保險絲才有可能勝任其保護功能,這些部位對阻抗要求也較高。另外在一些一旦發生故障就必須停機檢修排除故障的場合,也要求使用一次性保險絲。
    而一些必須避免因過熱而燒壞產品的場合,經常需要熱插拔操作的接口過流保護,可簡易排除故障,以及非器件故障導致的暫時性過電流的電路保護則選擇自恢復保險絲。
