查看: 2908|回復: 6
有人用過proteus仿真過STM32捕獲實驗 我自己寫一個,捕獲不了,求指導
ID:190577 發表于 2020-8-25 11:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "stm32f10x.h"
#include "bsp-lcd1602.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "adc.h"
extern u8 TIM5_CH1_CAPTURE_STA; //輸入捕獲的狀態
extern u16 TIM5_CH1_CAPTURE_VAL;//輸入捕獲值
void TIM5_CH1_Input_Init(u16 arr,u16 psc);
u8 TIM5_CH1_CAPTURE_STA; //輸入捕獲狀態
* 函 數 名         : TIM5_CH1_Input_Init
* 函數功能                   : TIM5_CH1輸入捕獲初始化函數
* 輸    入         : arr:自動重裝載值
                                         psc:預分頻系數
* 輸    出         : 無
        TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
        TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5,ENABLE);//使能TIM5時鐘
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0;//管腳設置
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPD;         //設置下拉輸入模式
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);            /* 初始化GPIO */
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period=arr;   //自動裝載值
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=psc; //分頻系數
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //設置向上計數模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM5,&TIM_TimeBaseInitStructure);
        TIM_ICInitStructure.TIM_Channel=TIM_Channel_1; //通道1
        TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter=0x00;  //濾波
        TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity=TIM_ICPolarity_Rising;//捕獲極性
        TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler=TIM_ICPSC_DIV1; //分頻系數
        TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection=TIM_ICSelection_DirectTI;//直接映射到TI1
        TIM_ICInit(TIM5,&TIM_ICInitStructure);
        TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;//中斷通道
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2;//搶占優先級
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =0;                //子優先級
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
        TIM_Cmd(TIM5,ENABLE); //使能定時器
* 函 數 名         : TIM5_IRQHandler
* 函數功能                   : TIM5中斷函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void TIM5_IRQHandler(void)
        if((TIM5_CH1_CAPTURE_STA&0x80)==0) //還未成功捕獲
                if(TIM_GetITStatus(TIM5,TIM_IT_Update)) //發生更新中斷
                        if(TIM5_CH1_CAPTURE_STA&0X40)//捕獲到了高電平
                                if((TIM5_CH1_CAPTURE_STA&0x3f)==0x3f) //高電平時間太長
                                        TIM5_CH1_CAPTURE_STA|=0x80; //標志一次捕獲成功
                                        TIM5_CH1_CAPTURE_VAL=0xffff;
                                        TIM5_CH1_CAPTURE_STA++;
                if(TIM_GetITStatus(TIM5,TIM_IT_CC1)) //發生捕獲中斷
                        if(TIM5_CH1_CAPTURE_STA&0X40)//捕獲到了低電平
                                TIM5_CH1_CAPTURE_STA|=0x80; //成功捕獲一次高電平
                                TIM5_CH1_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture1(TIM5);
                                TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising); //設置上升沿捕獲
                                TIM5_CH1_CAPTURE_STA=0;
                                TIM5_CH1_CAPTURE_VAL=0;
                                TIM5_CH1_CAPTURE_STA|=0x40; //捕獲到高電平 標志
                                TIM_Cmd(TIM5,DISABLE);
                                TIM_SetCounter(TIM5,0); //定時器初值為0
                                TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling); //設置下降沿捕獲
        TIM_ClearITPendingBit(TIM5,TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update);
int main(void)
        int a,b,c,d;
        float temp;
        u8 i=0;
        u32 indata=0;
        delay_init();                     //延時函數初始化
        LCD1602_Init();
  //ADC1_GPIO_Config();
  //ADC_Config();
                NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);  //中斷優先級分組 分2組
         //TIM5_CH1_Input_Init(0xffff,71);  //以1M頻率計數
        LCD1602_ShowStr(2,0,"Time=",5);
                if(TIM5_CH1_CAPTURE_STA&0x80) //成功捕獲
                        indata=TIM5_CH1_CAPTURE_STA&0x3f;
                        indata*=0xffff; //溢出次數乘以一次的計數次數時間 us
                        indata+=TIM5_CH1_CAPTURE_VAL;//加上高電平捕獲的時間
                        //printf("高電平持續時間:%d us\r\n",indata); //總的高電平時間
                        TIM5_CH1_CAPTURE_STA=0; //開始下一次捕獲
                //b=ADC_GetConversionValue(ADC1);
                //        temp=(float)b*(3.4/4096);
                //        a=temp/1;
                //        c=temp*10;
                //        d=c%10;
                        //LCD_ShowNum(11,0,indata/10);
                        LCD_ShowNum(12,0,indata%10);
ID:351044 發表于 2021-5-11 10:42 | 只看該作者
好象確有問題,不進捕獲中斷
ID:190577 發表于 2021-8-18 06:59 | 只看該作者
oy野馬 發表于 2021-5-11 10:42
好象確有問題,不進捕獲中斷
仿真不了嗎
ID:938266 發表于 2023-10-19 20:06 | 只看該作者
您好,我遇到了同樣的問題,請問您解決了嗎
ID:108361 發表于 2023-10-20 15:52 | 只看該作者
為啥要在proteus里仿真呢,直接用實際的開發板來驗證不是更真實嗎?
ID:411984 發表于 2023-10-23 11:23 | 只看該作者
PRO仿真問題多,做做一般的,要求不大的,有的做不了
ID:908826 發表于 2023-10-23 16:20 | 只看該作者
還是買個開發板吧,proteus跑32確實是讓人頭大。
