查看: 2507|回復: 3
STM32單片機外部中斷腳序相同怎么解決中斷判斷?
ID:195450 發表于 2020-8-23 17:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機同時使用PB11和PE11作為中斷口,兩個口都連接到中斷線11上,若兩個中斷同時發生,如何分辨是哪個接口發生的中斷?
ID:804115 發表于 2020-8-23 19:02 | 只看該作者
在中斷服務函數里掃描一遍對應的IO中斷狀態寄存器,看看哪個io對應的bit置位了,就是哪個io的中斷來了。
ID:89515 發表于 2020-8-23 21:15 | 只看該作者
不可能出現這種情況,因為同一時間同一線只有一個中斷源被打開,無法開啟多個
位 15:0    EXTIx[3:0]: EXTI x 配置位 (x = 8 到 11)
這些位由軟件進行改寫來選擇EXTIx 的外部中斷源。
x000: PA[x] 引腳
x001: PB[x] 引腳
x010: PC[x] 引腳
其他配置:保留
ID:353115 發表于 2020-8-24 13:18 | 只看該作者
不能連接到同一根線上。可以把其中一個引腳短路到其它引腳實現中斷
