Redmi紅米旗艦機K30 Pro支持QC4+ / PD快充協議,標配了一款原裝33W充電器。和小米10 Pro原裝65W充電器一樣,這款也進行魔改設計,除了支持11V3A這個小米私有協議電壓,搭配原裝USB-A to USB-C數據線一起使用還能搖身一變成27W PD充電器,為手機等進行PD快充,大大提升了充電器通用率。
一、小米33W充電器外觀
小米33W充電器采用PC阻燃材質白色外殼,表面鋼琴烤漆處理,腰身各面之間弧面過渡,機身上沒有任何LOGO或是標識,整體潔白光滑,外觀設計簡潔。
輸入端外殼上標注有充電器的參數信息 型號:MDY-11-EX 輸入:100-240V~,50/60Hz,0.7A 輸出:5V3A、9V3A、12V2.25A、20V1.35A、11V3A Max 產品已經通過了高通QC3.0認證和CCC認證。
輸入端配備固定式國標插腳。
輸出端外殼磨砂質感,USB-A口橘紅色舌片。
USB-A接口特寫,舌片正前方中間是USB PD協議相互通訊的CC觸點,搭配原廠USB-A to USB-C線材,可以為USB PD設備提供PD快速充電。
使用游標卡尺實測充電器機身長55.41mm。
寬為46.86mm。
厚度為28mm。
和蘋果30W充電器直觀對比,體積要小一些。
凈重約為82g。
使用ChargerLab Power-Z KT002對搭配了原廠充電線的小米33W充電器進行協議讀取,發現其支持QC2.0、QC3.0、QC4.0+、PD3.0以及PPS等充電協議。
除此之外成功讀取USB-A口的PDO報文,顯示接口還具備5V3A、9V3A、15V1.8A、20V1.35A四組固定電壓檔位以及3.3-11V 3.00A和3.3-21V 1.30A二組PPS電壓檔位。
Macbook Pro 13支持USB PD快速充電協議,使用小米充電器33W對Macbook Pro 13充電,功率為19.88V 1.31A 26.21W。
二、小米33W充電器拆解
將輸出端外殼拆開,邊緣采用超聲波焊接封裝。
PCB板無法取出,繼續暴力切割開機身殼。
插腳和金屬彈片壓接,彈片和PCB板接觸進行通電。
PCB板正面一覽,主控芯片配有散熱片,并且打膠幫助導熱,初次級之間設有黑色隔離板,USB母座外套白色絕緣外殼。
板子背面也使用絕緣板,上面貼有銅片幫助散熱。
背面絕緣板與初次級隔離板一體式設計。
PCB板背面一覽,對應主控芯片處還貼有導熱墊。
經過對PCB板正背面電路觀察分析發現,小米33W快充充電器采用開關電源寬范圍輸出,次級協議芯片控制輸出電壓的典型架構。下面我們就從輸入端開始一一了解各元器件。
輸入端一覽。
延時保險絲規格為2.5A 250V。
10D561K壓敏電阻特寫。
NTC浪涌抑制電阻用于抑制上電浪涌電流。
安規X電容來自STE松田電子。
共模電感外套熱縮管,用于濾除EMI干擾。
PJ0135整流二極管,四顆組成橋式整流。
板子正面還有一顆。
工字電感外套熱縮管。
兩顆高壓濾波電解電容均來自艾華。
規格分別為400V 27μF和400V 22μF。
PCB板側面一覽。
PWM供電電容同樣來自艾華,規格為50V 10μF。
PCB正面散熱片下面是充電器的主控芯片,型號為SC1711C,小米向PI定制的料號,屬于InnoSwitch3-Pro系列,內置PWM主控、高壓MOS以及同步整流控制器,集成度非常高。
InnoSwitch3-Pro規格資料。充電頭網拆解了解到,采用該芯片的產品還有小米原裝30W快充充電器。
變壓器特寫,頂部噴碼有信息。
PCB板另一側一覽。
兩顆輸出抗干擾藍色Y電容串聯,能夠提升耐壓等級,提升安全性。
另一顆Y電容特寫。
士蘭微SVG108R5NAMQ次級同步整流管,NMOS,耐壓100V,導阻7.2mΩ。
士蘭微SVG108R5NAMQ資料信息。
輸出端有兩顆固態電容濾波,膠水固定。
兩顆同步整流輸出濾波固態電容,規格均為25V 470μF,來自豐賓。
充電器的協議芯片由小米聯合英集芯定制,型號IP2718,USB-A口能夠輸出USB PD快充協議,也正是通過這顆芯片控制,該芯片此前已被小米30W原裝充電器采用。
輸出VBUS開關采用威兆VS3618BE,NMOS,耐壓30V,PDFN3333封裝。
威兆VS3618BE詳細規格資料。
防塵罩特寫,頂面凹印小米MI logo,加強初次級絕緣,并且防止異物進入充電器。
USB-A母座“7”字形設計,更加牢固。
接口正面特寫,正負極加寬,用于大電流輸出。
全部拆解完畢,來張全家福。
拆解總結
紅米K30 Pro原裝33W快充充電器機身整潔光滑,機身小巧使用方便。USB-A口支持QC2.0/3.0以及小米私有快充協議MI ChargeTurbo。搭配特殊的原裝數據線使用,充電器還支持USB PD3.0快充標準,還具備5V3A、9V3A、15V1.8A、20V1.35A以及兩組PPS電壓檔位,使得充電器的通用率很好,實用性強。
通過拆解發現,這款充電器采用典型的開關電源寬范圍輸出,次級協議芯片控制輸出電壓架構。充電器AC-DC降壓部分,由PI 高集成主控芯片SC1711C搭配士蘭微同步整流MOS組成;協議識別部分采用了英集芯定制IC IP2718,此外還采用威兆MOS作為輸出VBUS開關。充電器內部設有散熱片和導熱墊,變壓器電容等打膠加固,整體用料做工扎實。
