查看: 2797|回復: 1
Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真AT89C51RD2_系列030_GPS數據接受反饋仿真
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點擊Source Code標簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真AT89C51RD2_系列030_GPS數據接受反饋仿真 (如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
/* Main.c file generated by New Project wizard
*Coder:       Ziegler Yin
* Created:   周日 5月 3 2020
* Processor: AT89C51RD2
* Compiler:  Keil for 8051
#include "muart01.h"
volatile u8 xdata Rec_Buf[Buf_Max];
extern  u8 t, Rec_OK;
u8 *gs, c=0x33;
void main()//主函數
        U_Init();
        while(1)        //程序循環發送
                while(!RI) {
                        mprint(table);          //共有十一個字符
                        mprint("\r\n");
                        delayms(500);                 //兩個字符串之家間隔一秒
                        if(Rec_OK== 1){
                                mprint(Rec_Buf);
                                mprint("\r\n");
                                gs= gtnFld(Rec_Buf, ',', 2);
                                mprint(gs);
                                mprint("\r\n");
                                GPSs();
                                mZero(Rec_Buf);
                                Rec_OK= 0;
                                delayms(200);                 //兩個字符串之家間隔一秒
                        else{
                delayms(5000);                 //兩個字符串之家間隔一秒
void Uart1() interrupt 4
        if(RI)                  //接收到數據的中斷
                RI=0;          //清除中斷標志
                if(Rec_OK==0) {
                        c=SBUF;
                        Rec_Buf[t]= c;
                        if (t< 6 && (p[t] != Rec_Buf[t])) { t = 0; return; }
                        if(++t==Buf_Max || c== '*')  { t= 0; Rec_OK= 1; return;}
Muart01.h:
*Coder:       Ziegler Yin
#ifndef __MUART_H_
#define __MUART_H_
#include "89c51rd2.h"
#include <intrins.h>
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include<absacc.h>
#include<string.h>
#define u16 unsigned int
#define u8 unsigned char
#define Buf_Max 80
static u8 code hz1[]= {0xCA, 0xB1, 0xBC, 0xE4, 0x3A, 0x00};                //時間
static u8 code hz2[]= {0xBE, 0xAD, 0xB6, 0xC8, 0x3A, 0x00};                //經度
static u8 code hz3[]= {0xCE, 0xB3, 0xB6, 0xC8, 0x3A, 0x00};                //緯度
static u8 code hz4[]= {0xB8, 0xDF, 0xB6, 0xC8, 0x3A, 0x00};                //高度
static u8 code hz5[]= {0xCE, 0xC0, 0xD0, 0xC7, 0xCA, 0xFD, 0xC1, 0xBF, 0x3A, 0x00};                //衛星數量
static u8 code table[]=" GOOD LUCK ";
static u8 code p[] = "$GPGGA";
void GPSs();
void U_Init();
void delayms(u16 z);
void send(u8 c);
void mprint(char *s);
void mZero(char *s);
u8* gtnFld(u8* s, u8 chr, u8 n);
#endif
六,點擊構建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見虛擬Serial Port顯示。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點擊構建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真AT89C51RD2_系列030_GPS數據接受反饋仿真在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可
需要進一步了解,請加入QQ群:976235464
Keil_AT89C51RD2_030_GPS_02pt.rar
133.31 KB, 下載次數: 38, 下載積分: 黑幣 -5
ID:867005 發表于 2021-5-18 11:07 | 只看該作者
你好,能說一下virtual GPS的詳細操作步驟嗎?
