查看: 13949|回復(fù): 22
拆了一個42步進電機
ID:809999 發(fā)表于 2020-8-21 20:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
晚上閑來無事拆了個42步進電機,看看內(nèi)部構(gòu)造
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:138956 發(fā)表于 2020-12-18 10:51 | 只看該作者
一拆開,就廢了,不能用了。
ID:813202 發(fā)表于 2020-12-29 15:34 | 只看該作者
這種電機拆了安裝回去應(yīng)該還可以用的吧,不要暴力拆解應(yīng)該沒啥問題的吧。是說軸承壞了還是怎么的!!不懂誒,為什么拆了就廢了?
ID:870324 發(fā)表于 2020-12-29 15:44 | 只看該作者
拆開就會失磁呢。主要是混合式的使用了強磁鋁鎳鈷材料,這種材料是耐高溫的,高溫不退磁,在生產(chǎn)時候把它充到飽和狀態(tài)了,如果拆開了,磁路不再閉合,磁芯會減弱,需要特殊的充磁設(shè)備,普通人無法解決的,如果使用了釹鐵硼材料的,拆開一般問題不大;但是永磁混合式步進電機(常見的1.8度、0.72度的)轉(zhuǎn)子不能拿出來,否則就會退磁的,除非你有充磁機可以重新充磁。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:68468 發(fā)表于 2020-12-29 22:54 | 只看該作者
廢,還不至于吧,我拆過一個57的步進,裝回去還能用。
ID:879809 發(fā)表于 2021-1-23 17:48 | 只看該作者
鋁鎳鈷早沒人用了吧?現(xiàn)在應(yīng)該都是稀土永磁體。
ID:624685 發(fā)表于 2021-1-23 21:36 | 只看該作者
跟大家學(xué)習(xí)了
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
9#
ID:162514 發(fā)表于 2021-1-24 13:24 | 只看該作者
電機就這樣。繞組‘轉(zhuǎn)子!
ID:828341 發(fā)表于 2021-1-26 06:02 | 只看該作者
步進電機沒用過,不知道原理,也不會用。
ID:605142 發(fā)表于 2021-2-2 20:30 | 只看該作者
拆開后力再裝回去,是會退磁,電機力矩明顯變小很多,但還能轉(zhuǎn)
ID:32962 發(fā)表于 2021-2-9 16:49 | 只看該作者
線圈壞了可以自己重繞回去嗎?
ID:830831 發(fā)表于 2021-2-10 21:46 | 只看該作者
這東西 還有多少應(yīng)用場合? 快被伺服電機干完了吧?
ID:759755 發(fā)表于 2021-2-12 14:51 | 只看該作者
這電機盡管拆沒事。
ID:32962 發(fā)表于 2021-2-14 08:20 | 只看該作者
Highnose 發(fā)表于 2021-2-10 21:46
有閉環(huán)控制的步進系統(tǒng)。
ID:294296 發(fā)表于 2021-2-14 09:50 | 只看該作者
不是高精度場合,負(fù)載不需要高速,步進電機力矩達到?jīng)]問題,還有一個成本問題,所以步進電機永遠(yuǎn)存在,一兩萬的貼片機用的是步進電機和同步帶,三四萬的貼片機用的是伺服和同步帶。
ID:331078 發(fā)表于 2021-4-9 21:32 | 只看該作者
步進電機比伺服電器應(yīng)用多太多了,價格便宜,控制方便,在很多領(lǐng)域不可替代。
ID:870445 發(fā)表于 2021-4-17 12:28 | 只看該作者
找一個鐵桶退出的時候一邊退一邊套 就沒事了,
ID:914631 發(fā)表于 2021-5-3 18:40 | 只看該作者
大漠游民 發(fā)表于 2020-12-18 10:51
一拆開,就廢了,不能用了。
沒問題,能用。
ID:313854 發(fā)表于 2021-12-3 14:47 | 只看該作者
感謝分享,拆開看一看
ID:828341 發(fā)表于 2021-12-4 06:12 | 只看該作者
沒用過步進電機,不知道原理。
ID:1061709 發(fā)表于 2023-1-30 11:38 | 只看該作者
見識了!
ID:16848 發(fā)表于 2023-5-20 16:09 | 只看該作者
謝謝。學(xué)習(xí)了。用過步進電機。拆過幾個都是壞的。
ID:1083996 發(fā)表于 2023-6-16 15:15 | 只看該作者
    釹鐵硼強磁鐵由于含金屬釹容易氧化,需要表面電鍍。而鋁鎳鈷耐腐蝕性較好,通常不會進行表面處理。     釹鐵硼通常的可耐80℃。鋁鎳鈷磁鐵在300---500°(鋁鎳鈷磁鋼在超過600℃的溫度下退磁,所以我們一般說鋁鎳鈷磁鋼工作溫度小于等于550℃)。     鋁鎳鈷是耐高溫磁鐵,但是磁性很弱,磁鐵是越耐高溫,磁力相對越弱,磁力跟耐溫成反比,跟鐵氧體一樣,鐵氧體也較釹鐵硼更耐高溫。     通過退磁曲線判斷這兩種磁性材料,釹鐵硼剩磁較高。     鋁鎳鈷由于其戰(zhàn)略資源鈷和鎳,所以價格昂貴,使用人少,許多客戶選擇釹鐵硼代替,鋁鎳鈷在航空航天、軍事領(lǐng)域、汽車工業(yè)和安全系統(tǒng)中的應(yīng)用。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
