查看: 2084|回復: 0
關于保險絲的常見參數和術語和術語介紹
ID:807588 發表于 2020-8-21 16:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 正常工作電流:在25℃條件下運行,保險絲的電流額定值通常要減少25%以避免有害熔斷。大多數傳統的保險絲其采用的材料具有較低的熔化溫度。因此,保險絲對環境溫度的變化比較敏感。例如在25℃環境溫度下,一個電流額定值為1A的保險絲通常不能在穩態電流大于0.75A的電路中正常工作。
  電壓額定值:保險絲的電壓額定值必須等于或大于有效的電路電壓。一般貼片保險絲的標準電壓額定值系列為24V、32V、48V、63V、125V.
  電阻:保險絲的電阻在整個電路中并不十分重要。但對于安培數小于1的保險絲的電阻會有零點幾個歐姆,所以在低電壓電路中采用保險絲時應考慮這個問題。大部分的保險絲是用正溫度系數材料制成,所以也有冷電阻和熱電阻之分。
  環境溫度:保險絲是溫度敏感元件。保險絲的電流承載能力,其實驗是在環境溫度為25℃情況下進行的。環境溫度越高,保險絲的工作溫度就越高,保險絲的電流承載能力就越低,壽命也就越短。相反,在相對較低的溫度下會延長保險絲的壽命。
  熔斷額定容量:也稱為分斷容量。熔斷額定容量是保險絲在額定電壓下能夠確實熔斷的最大許可電流。短路時,保險絲中會多次通過比正常工作電流大的瞬間過載電流。安全運行時要求保險絲保持完整的狀態(無爆裂或斷裂)。
  公稱熔化熱能:就是指熔化熔斷部件所需的能量,用I2t表示,讀為“安培平方秒”.一般在權威認證機構,都要進行熔化熱能測試:給保險絲施加一個電流增量并測量融化發生的時間,如果在約0.008秒或更長的時間內不發生融化,那么就增加脈沖電流的強度。重復進行實驗直到保險絲的熔斷時間在0.008秒以內。這一測試的目的是確保所產生的熱能沒有足夠的時間從保險絲部件通過熱傳導跑掉,也就是說,全部熱能用于熔斷保險絲。
