查看: 2983|回復: 0
[經驗] 樂拓USB示波器免費試用連載+2.虛擬示波器VS數字示波器
樂拓USB示波器到手之后,確實讓我體驗了一把豐富的軟件功能,這個是我辦公室使用的數字示波器所無法比較的。
    我辦公室使用的示波器是優利德UTD2202,這個示波器不貴就兩千多塊,采樣1GS/S,最大帶寬200MHZ,功能沒有USB示波器豐富,主要的特點是采樣率、帶寬高,示波器的基本功能都還在,價格也不怎么貴。算是入門性價比級別的吧!
    相比之下,樂拓USB示波器價格就要更便宜一些,采樣率和帶寬都要低很多,但是勝在小巧,便攜,軟件功能豐富。這些特點是專用的數字示波器所沒有的。
    下面我就用幾個場景,采用相同的電路,分別來對比測試,查看兩個示波器的成像和參數測量對比情況。
一、晶振電路測量
    單片機的晶振,我常用的有32.768KHZ,8MHZ無源晶振,以及26MHZ的有源晶振。26MHZ的有源晶振已經超出了樂拓USB示波器的最大帶寬。所以就只測試前面兩個信號的晶振波形。
    32.768KHZ波形對比:
    8MHZ波形對比:
    上面兩個都是測量晶振的波形,基本上都是正弦波。兩個波形對比,差距也不大。
二、電源紋波測量
    我測試的是LDO輸出的3.3V電源上的紋波,從紋波上來看,USB示波器效果并不怎么明顯,得到的數據和波形,丟失了很多的信息。
三、其他信號測量
    電路板上有個LED燈,按照間隔1S進行閃爍,我測試了下,兩者的波形幾乎看不出差異。
    當然,前面測試的都是標準的信號,正弦波,方波,下面我就測點不一樣的。DC-DC電路上的波形,測試點放在MP1584的1腳。
    USB示波器的波形如下:
    我優利德UTD2202示波器的波形如下:
    兩個波形基本差距很小,頻率在1MHZ左右。
    最后,我再次把示波器放到8MHZ的晶振上,然后做了一個FFT,波形如下圖。
    雖然結果出來了,但是我沒看明白前面剛開始的哪一個波峰是什么意思,當然,我平時基本上也用不到FFT的計算。
四、使用總結
    樂拓USB示波器在波形采集的準確度上,和專用的數字示波器基本上差距很小。但是在小信號的采集上,有一些很小的信息會被丟失,可能是采樣的精度不夠,畢竟兩者的成本和指標差距擺在那里。
    另外從使用的流暢度和波形顯示的連續性,肯定是的數字示波器占優,但是樂拓USB示波器的優點也很明顯,東西小,功能豐富。
    樂拓USB示波器雖然不能完全代替我們日常開發的使用要求,但是卻是可以起到一個很好的補充作用。當我們面對出差,現場問題排查,有此利器,一定會給你帶來不一樣的體驗。
