查看: 2229|回復: 4
關于stc單片機芯片管腳的問題
ID:590194 發表于 2020-8-21 07:20 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
很奇怪,我用手去摸它 沒事,用鑷子的尖碰一下管腳,就認為是觸發了?你們有遇到過沒?
ID:307020 發表于 2020-8-21 11:55 | 只看該作者
跟MCU芯片管腳狀態有關,處于高阻態的話,極細微的變化即可觸發,請詳讀DATA SHEET
ID:590194 發表于 2020-8-21 14:03 來自觸屏版 | 只看該作者
wj_yuq 發表于 2020-8-21 11:55
但是,我上拉電阻后,仍然會有這種現象。很奇怪。
ID:401564 發表于 2020-8-21 16:27 | 只看該作者
sq8422779 發表于 2020-8-21 14:03
上拉電阻選擇4.7K,如果還有這種問題,肯定是你電路或者其它問題,單片機出問題的概率要遠遠小于設計者本身的問題
ID:478514 發表于 2020-9-7 08:10 | 只看該作者
應該是設計上出問題了
