查看: 1685|回復: 3
請教一下,單片機寄存器中的數據是不是不能用指針來指示其位置?
ID:809346 發表于 2020-8-20 22:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天聽課聽到這么一說,好像是數據存儲器、堆棧、程序存儲器中的數據可以用指針來定位指示,寄存器(包括通用寄存器和特殊功能寄存器)中的數據不能。
這個說法對不對?
ID:401564 發表于 2020-8-21 08:45 | 只看該作者
8051單片機其實是相對簡單,也是比較容易入門的,所以,教材大多是以8051來教學
對于堆棧,如果不學匯編就不要去管它,學了匯編也一樣不要去管它,知道它的原理就可以了
學單片機最好就是:
A:寫代碼,B燒錄驗證,C改代碼,D燒錄驗證,E重復步驟B
實在沒有條件才仿真,仿真軟件使用的是AT系列的單片機,實際上用的大多是STC的8051,兩者指令實行時間是不一樣的,在有時序方面程序的時候,仿真就和實際的不一樣了
所以,我總能看到有人在:仿真可以,實際不行,為什么?
ID:815461 發表于 2020-8-21 22:09 | 只看該作者
可以用指針訪問寄存器
ID:815461 發表于 2020-8-21 22:11 | 只看該作者
可以用指針來訪問寄存器,不同倍數的寄存器定義成對應的數據類型指針就可
