查看: 4388|回復: 2
基于中科微GPS的OLED顯示的微型時鐘源程序與資料
ID:246649 發表于 2020-8-19 21:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC15L2K16S2--96OLED-gps-sucess.rar (5.76 MB, 下載次數: 59)
              本機器下載頻率11.0592M
                  基于GPS 接收時間顯示在OLED上
                  采用STC15L2K16S2--單片機
                  3.3V 低功耗
                  串口2接收GPS數據,在串口2上不用上拉10K電阻
//-----------今天改成STC15F2K16S2--28PIN系列 --------------------------------------------------
//芯片型號 : STC15F2K16S2
//關于此芯片的重要說明:
//  有定時器0  定時器1 定時器2
//  有比較器 (可當作一路ADC使用)
//  有SPI (可為主模式和從模式)
//  有3路PCA/PWM/CCP (可用作DAC)
//  有8通道10位精度的A/D
   // 程序存儲器:16K
   // 數據存儲器:2kBYTES;
   // 定時器:T0  T1 T2 ,
   // 串口: 2個
   // 外部中斷: 5個
   // AD 轉換:8路,10位
   // EEPROM:45K
   // 內部高精時鐘:有
   // CCP/PWM/: 3-CH
   // 掉電檢測,看門狗:有
   // 支持RS485下載
   //  工作頻率 35M
     上電沒有顯示的*************
         分辨率:128*64
         自發光 ,不需要背光
#include <STC15F2K16S2.H>
#include <intrins.H>
//串口1定義9600bps,8-N-1 ,CPU工作頻率11.0592M
#include <STC15W_UART.H>
#include <OLED_FONT.C>
#include <OLED_96.C>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <GPS_INFO1.C>
#include <GPS_INFO2.C>
#include <GPS_INFO31_height.C>
#include <GPS_INFO32_height.C>
#include <STC15W_UART2.H>
#include <string.H>
sbit  RED_LED=P3^3;
sbit  GREEN_LED=P3^4;
unsigned int  t0_nnn=0;
unsigned int  t0_mmm=0;
unsigned int  t0_xxx=0;
unsigned int  t0_ggg=0;
unsigned int  t0_eee=0;
unsigned int Time_out_FLAG=0;
unsigned int char_num=0;
unsigned char Receive_flag=0;
unsigned char beijing_year_4=0;
unsigned char beijing_year_3=0;
unsigned char beijing_year_2=0;
unsigned char beijing_year_1=0;
unsigned char beijing_month_shi=0;
unsigned char beijing_month_ge=0;
unsigned char beijing_day_shi=0;
unsigned char beijing_day_ge=0;
unsigned char beijing_hour_shi=0;
unsigned char beijing_hour_ge=0;
unsigned char beijing_min_shi=0;
unsigned char beijing_min_ge=0;
unsigned char beijing_second_shi=0;
unsigned char beijing_second_ge=0;
unsigned long int Count=0;
unsigned char GPS_FLAG=0;
unsigned char GPS_INFO_output_FLAG=0;
unsigned char Finish_GPS_DATA_flag=0;
unsigned int display_interval_time=0;
unsigned int display_interval_time_flag=0;
void Config_Timer0()                 //1000微秒@11.0592.000MHz
                // T0X12  T1X12  UART_MX06 T2R    T2_C/T    T2X12  EXT_RAM  S1ST2
                //   1           0        0       0              0                  0      0       0
                // 0  12分頻; T1 12分頻
                // 1   1T模式
                AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
                //EXT_RAM ==0 允許使用內部1024字節RAM
                //GATE  C/T  M1  M0   GATE  C/T   M1    M0
                //  0         0         0         0                0         0           0     0
                //        T1 T0 模式0
                // 自動重裝16位模式
                TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式,自動重裝初值*****************
            //--------12T下定時器計算方法----------------------------------
                //                           24M
                //65536-1000------------
                //                           12(分頻)
                //                           24M
                //65536-1000------------  =        41536=0XA240H,明白了沒有?
                //                           1 (1分頻)
                //                           24M
                //65536-500------------  =        53536=0XD120H,明白了沒有?
                //                           1 (1分頻)
                //                           24M
                //65536-600------------  =        51136=0XC7C0H,明白了沒有?
                //                           1 (1分頻)
                TL0 = 0xCD;                //設置定時初值
                TH0 = 0xD4;                //設置定時初值
                TF0 = 0;                //清除TF1標志
                TR0 = 0;                //定時器1開始計時
                ET0=1;
                //---------- *   *   *   *    *---------PT0------------------------
                //                        PS        PT1         PX1  PT0   PX0
                //IP=        0X02;
                EA=1;
////T2做波特率發生器,不可單獨使用************************************
//void Config_Timer2()  //10000微秒@24.000MHz
//        EA=1;
//        // T0X12  T1X12  UART_MX06 T2R    T2_C/T    T2X12  EXT_RAM  S1ST2
//        //   0           0        0       0              0                  1      0        0
//        AUXR |= 0x04;        //這個只是定義,定時器T2時鐘1T模式
//        T2L = 0x40;                //設置定時初值
//        T2H = 0xA2;                //設置定時初值 //24Hz,1ms
//        // 0001 0000
//        //開放ET2中斷----------------------------------------------------
//        //IE2
//        // -  ET4  ET3  ES4  ES3    ET2  ESPI  ES2
//        IE2 =IE2 & 0x00;
//        IE2 =IE2 | 0X04;
//        //   0           0        0       1              0                 0      0        0
//        //T2R 定時器已經啟動了
//        AUXR |= 0x10;                //定時器2開始計時
//        //T2R禁止運行
//        //AUXR=AUXR & 0X1110 1111
//        //AUXR=AUXR & 0XEF;
void delayxms(unsigned char ms)
        unsigned char i;
        while(ms--)
                for(i = 0; i< 250; i++)
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
                                //顯示ACSII 使用單個字符顯示函數
                                OLED_Fill(0x00);
                            for(i=0; i<16 ;i++)
                              //入  參 : x:列0~127;y:頁地址0~7;
                                  OLED_ShowChar(i*8,0,' '+i);    //加空格的意思是字符,1行0+16個字符
                              OLED_ShowChar(i*8,2,' '+i+16); //加空格的意思是字符,2行i+16個字符
                              OLED_ShowChar(i*8,4,' '+i+32); //加空格的意思是字符,2行i+32個字符
                              OLED_ShowChar(i*8,6,' '+i+48); //加空格的意思是字符,2行i+48個字符
                            delay_ms(2000);
                            //顯示數字和字母 使用字符串顯示函數         // x:列0~127;y:頁地址0~7;
                            OLED_Fill(0x00);
                            LCD_P8x16Str(0,0,"0123456789");                  //0表示總是從坐標0開始,0表示第0頁,第1頁是08--15像素行
                            LCD_P8x16Str(0,2,"abcdefghijklmnop"); //0表示總是從坐標0開始,2表示第2頁,第3頁是24--31像素行
                            LCD_P8x16Str(0,4,"ABCDEFGHIJKLMNOP");
                            LCD_P8x16Str(0,6,"0123456789");
                            delay_ms(2000);
void OLED_START_VALUE()
                                                unsigned char i=0;
                                                  /*        取消這一句,屏幕不再閃爍******************************
                                                   OLED_Fill(0x00);
                                                //6個漢字,最后一個i 是在數組 F16x16[]中漢字的序號,如 康1金2輝3
                                            for(i=0; i<8; i++)
                                                        if (i==0)        LCD_P16x16Ch(i*16,0,beijing_min_shi); //i是漢字的序號, 漢字0,
                                                        if (i==1)        LCD_P16x16Ch(i*16,0,beijing_min_ge);  //i是漢字的序號, 漢字9
                                                        if (i==2)        LCD_P16x16Ch(i*16,0,10);              //i是漢字的序號,漢字“月”
                                                        if (i==3)        LCD_P16x16Ch(i*16,0,beijing_second_shi); //i是漢字的序號,漢字2
                                                        if (i==4)        LCD_P16x16Ch(i*16,0,beijing_second_ge); //i是漢字的序號,漢字6
                                                        if (i==5)        LCD_P16x16Ch(i*16,0,11);                       //i是漢字的序號,漢字“日”
                                                        if (i==6)        LCD_P16x16Ch(i*16,0,beijing_second_shi);//i是漢字的序號,漢字“@”
                                                        if (i==7)        LCD_P16x16Ch(i*16,0,beijing_second_ge);         //i是漢字的序號,漢字“三”
                                                 //01是一行漢字----------------------------------------------
                                                 //23是一行漢字----------------------------------------------
                                                 //45是一行漢字-------------------------------------------------
                                                 //第一個參數:0-127,
                                                 //第二個參數:第3個頁面地址開始,連續3,4,5頁面
                                                 //因為每個頁面8行像素,漢字是高度32像素,占用3個頁面像素
                                                 //第三個參數是在字符點陣中的漢字的“序號”
                                                 LCD_P18x32Ch(2+0, 3,beijing_hour_shi);                                 //小時的十位
                                                 LCD_P18x32Ch(2+18,3,beijing_hour_ge);                    //小時的個位
                                                 LCD_P08x32Ch(2+18+18,3,0);                        //冒號:
                                                 LCD_P18x32Ch(2+18+18+8,3,beijing_min_shi);               //分鐘的十位
                                                 LCD_P18x32Ch(2+18+18+18+8,3,beijing_min_ge);            //分鐘的個位
                                                 LCD_P08x32Ch(2+18+18+18+18+8,3,0);     //冒號:
                                                 LCD_P18x32Ch(2+18+18+18+18+8+8,3,beijing_second_shi);    //秒的十位
                                                 LCD_P18x32Ch(2+18+18+18+18+8+8+18,3,beijing_second_ge);    //秒的個位
                unsigned char j=0;
                unsigned char i=0;
                unsigned char Speed_Len=0;
                // P17 16  15  14  13  12  11 10
                //  0        0        0        0        0        0        0  0
                //        1        1        1        1        1        0        1  0   //
                P1M1 = P1M1 & 0x00;  //
            P1M0 = P1M0 | 0x00;  //
                //  0        0        0        0        0        0        0  0
                //        1        1        0        1        1        1        1  1
                P2M1 = P2M1 & 0x00;  //
            P2M0 = P2M0 | 0x00;  //
                //配置P3口為準雙向口**********************************************
                //P33  P34為_LED
                //  0        0        0        0        0        0        0  0
                //        0        0        0        1        1        0        0  0
                P3M1 = P3M1 & 0x00;  //
            P3M0 = P3M0 | 0x00;  //
                //配置P5口**********************************************
                //  0        0        0        0        0        0        0  0
                //        0        0        1        0        0        0        0  0
                P5M1 = P5M1 & 0x00;
            P5M0 = P5M0 | 0x00;
                Config_Timer0();
            UART_INIT();
                delayxms(1);
                UART2_INIT();
                delayxms(200);
                TR0=1;
                SEND_STRING_TO_SBUF("Program Start....\r\n");
                //-----雙色燈是共陽極的=====且不能同時為1==============================
                RED_LED=1;
                GREEN_LED=0;
                //oled 初始化
                  OLED_Init();
                LCD_Clear();
                LCD_Clear();
                //清屏
                  OLED_Fill(0x00);
                delayxms(1000);
                //GPS定位數據刪除  //清空緩存數組
                CLEAR_STRUCT_BUFFER();
                OLED_START_VALUE();
                CLEAR_STRUCT_BUFFER_height();
                //允許串口2接收的所有GPS數據,從串口1輸出
                //僅僅用于監視,當允許時,導致數據顯示可能不正常
                Enable_S2_SBUF_direct_output=0;
                          //==========通過串口2中斷自動接收GPS數據**************************************
                          if (From_S2_S2BUF_receive_finish_FLAG==1)
                                    From_S2_S2BUF_receive_finish_FLAG=0;
                                        Resulotion_Gpsinfo_Buffer();
                                        //if (get_GPS_info_FLAG==0)
                                         SEND_STRING_TO_SBUF("------------Wait GPS Data-------------\r\n");
                                                         SEND_STRING_TO_SBUF(Save_Data.GPS_Buffer);
                                                         SEND_STRING_TO_SBUF("\r\n");
                                        //GPS信號每秒采集一次------接收到,還是沒有接受到,上面的函數300ms執行一次
                                        //GPS信號每秒采集一次---------------------------------------------------
                                        GPS_FLAG=0;
                                        //如果采集到GPS信號,則get_GPS_info_FLAG=1,此值在上面的函數中,得到新值
                          if (From_S2_S2BUF_receive_HEIGHT_finish_FLAG==1)
                                    From_S2_S2BUF_receive_HEIGHT_finish_FLAG=0;
                                         SEND_STRING_TO_SBUF("------------Wait GPS Height_Data-------------\r\n");
                                                         SEND_STRING_TO_SBUF(my_height_Data.GPS_height_Buffer);
                                                         Resulotion_Gpsinfo_Buffer_height();
                                                         SEND_STRING_TO_SBUF("\r\nHeight===");
                                                         SEND_STRING_TO_SBUF(my_height_Data.Ocean_Height);
                                                         get_ocean_height_data[0]=        my_height_Data.Ocean_Height[0]-0x30;
                                                         get_ocean_height_data[1]=        my_height_Data.Ocean_Height[1]-0x30;
                                                         get_ocean_height_data[2]=        my_height_Data.Ocean_Height[2]-0x30;
                           //每200ms 輸出一次GPS信息--------定時器T0控制---------------------------------
                           //這個句子必須有------------------------------------------------------------
                           if (GPS_INFO_output_FLAG==1)
                                        if (get_GPS_info_FLAG==1)
                                                        //唉!!曾經沒有這個句子,導致死機重啟!!!***********
                                                        get_GPS_info_FLAG=0;
                                                        //解碼函數----------------------------------------------
                                                        get_GPS_Date_Time_info();
                                                        // 函數 OUTPUT_GPS_BUFFER_DATA()中已經得到下列實際參數
                                                        UTC_TO_BEIJING_TIME(my_year,my_month,my_day,my_hour,my_min,my_second);
                                                          本不應該從 串口1 輸出,但是調試的時候,先斷開串口1無線發射部分
                                                          調試完畢改成,串口2輸出,似乎串口2無法監視
                                                          填充北京時間
                                                        beijing_year_4 =  beijing_year /1000;
                                                        beijing_year_3 = (beijing_year %1000)/100;
                                                        beijing_year_2 = (beijing_year %100)/10;
                                                        beijing_year_1 =  beijing_year %10;
                                                        beijing_month_shi=  beijing_month /10;
                                                        beijing_month_ge =  beijing_month %10;
                                                        beijing_day_shi =   beijing_day /10;
                                                        beijing_day_ge =    beijing_day %10;
                                                        beijing_hour_shi =   beijing_hour /10;
                                                        beijing_hour_ge =    beijing_hour %10;
                                                        beijing_min_shi =    beijing_min /10;
                                                        beijing_min_ge=      beijing_min %10;
                                                        beijing_second_shi = beijing_second /10;
                                                        beijing_second_ge =  beijing_second %10;
                                                        beijing_week = beijing_week;
                                                    //在這里將數據推送到OLED上----------------------------------------
                                                        Finish_GPS_DATA_flag=1;
                                                        SEND_STRING_TO_SBUF("\r\n-------------------------\r\n");
                                                    SEND_STRING_TO_SBUF("\r\n\r\nBeijing_GPS_Date=");
                                                        SEND_STRING_TO_SBUF(CONVERT_INT_TO_DECIMAL_STRING(beijing_year));
                                                        SEND_STRING_TO_SBUF("-");
                                                        SEND_STRING_TO_SBUF(CONVERT_INT_TO_DECIMAL_STRING_2WEI(beijing_month));
                                                        SEND_STRING_TO_SBUF(CONVERT_INT_TO_DECIMAL_STRING_2WEI(beijing_day));
                                                        SEND_STRING_TO_SBUF("\r\n\r\nBeijing_GPS_Time=");
                                                        SEND_STRING_TO_SBUF(CONVERT_INT_TO_DECIMAL_STRING_2WEI(beijing_hour));
                                                        SEND_STRING_TO_SBUF(CONVERT_INT_TO_DECIMAL_STRING_2WEI(beijing_min));
                                                        SEND_STRING_TO_SBUF(CONVERT_INT_TO_DECIMAL_STRING_2WEI(beijing_second));
                                                        SEND_STRING_TO_SBUF("\r\n\r\nTo Earth direction=");
                                                        Speed_Len =strlen(Save_Data.my_Speed_direction);
                                                        //SEND_STRING_TO_SBUF("\r\n\r\nSpeed_direction=");
                                                        //SEND_STRING_TO_SBUF(Speed_Len);
                                                        if (Speed_Len!=0)
        SEND_STRING_TO_SBUF(Save_Data.my_Speed_direction);
        SEND_STRING_TO_SBUF("*******");
                                         }        //判斷是否接收到GPS信號
                                                         beijing_year_4=0;
                                                         beijing_year_3=0;
                                                         beijing_year_2=0;
                                                         beijing_year_1=0;
                                                         beijing_month_ge=0;
                                                         beijing_day_shi=0;
                                                         beijing_day_ge=0;
                                                         beijing_hour_shi = 0;
                                                         beijing_hour_ge = 0;
                                                         beijing_min_shi = 0;
                                                         beijing_min_ge= 0;
                                                         beijing_second_shi = 0;
                                                         beijing_second_ge= 0;
                                        }        //IF ...else  語句,接收完整信息成功語句塊
                         }        //GPS 信息輸出
                         if (Finish_GPS_DATA_flag==1)
                                                   OLED_Fill(0x00);
                                            for(i=0; i<8; i++)
                                                        if (i==0)        LCD_P16x16Ch(i*16,0,beijing_month_shi); //i是漢字的序號, 漢字0,
                                                        if (i==1)        LCD_P16x16Ch(i*16,0,beijing_month_ge);  //i是漢字的序號, 漢字9
                                                        if (i==3)        LCD_P16x16Ch(i*16,0,beijing_day_shi); //i是漢字的序號,漢字2
                                                        if (i==4)        LCD_P16x16Ch(i*16,0,beijing_day_ge); //i是漢字的序號,漢字6
                                                        if (i==6)        LCD_P16x16Ch(i*16,0,12);//i是漢字的序號,漢字“@”
                                                        if (i==7)  //星期 //i是漢字的序號,漢字“三”
        if (beijing_week==1) LCD_P16x16Ch(i*16,0,13); //星期一
        if (beijing_week==2) LCD_P16x16Ch(i*16,0,14); //星期一
        if (beijing_week==3) LCD_P16x16Ch(i*16,0,15); //星期一
        if (beijing_week==4) LCD_P16x16Ch(i*16,0,16); //星期一
        if (beijing_week==5) LCD_P16x16Ch(i*16,0,17); //星期一
        if (beijing_week==6) LCD_P16x16Ch(i*16,0,18); //星期一
        if (beijing_week==0) LCD_P16x16Ch(i*16,0,19); //星期天
                                                 //第一個參數:0-127,
                                                         //顯示圖形
                                                    OLED_Fill(0x00);
                                                        delay_ms(1);
                                                        //起始點坐標(x,y),x的范圍0~127,y為頁的范圍0~7
                                                    OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP3);
                                                    delay_ms(2000);
                                                 if ( display_interval_time_flag==1)
                                                           display_interval_time_flag=2;
                                                           for(i=0; i<8; i++)
        //i是漢字的序號, 漢字N,
        if (i==0)        LCD_P16x16Ch(i*16,0,20);
        //i是漢字的序號,
        if (i==1)        LCD_P16x16Ch(i*16,0,Speed_direction_data[0]);
        //i是漢字的序號,
        if (i==2)        LCD_P16x16Ch(i*16,0,Speed_direction_data[1]);
        //i是漢字的序號,
        if (i==3)        LCD_P16x16Ch(i*16,0,Speed_direction_data[2]);
        //i是漢字的序號, 漢字空格
        if (i==4)        LCD_P16x16Ch(i*16,0,21);
        //i是漢字的序號, 漢字空格
        if (i==5)        LCD_P16x16Ch(i*16,0,get_ocean_height_data[0]);
        //i是漢字的序號, 漢字空格
        if (i==6)        LCD_P16x16Ch(i*16,0,get_ocean_height_data[1]);
        //i是漢字的序號, 漢字空格
        if (i==7)        LCD_P16x16Ch(i*16,0,get_ocean_height_data[2]);
                                }            //Finish_GPS_DATA_flag===0
//******************用于時鐘******************************************************
void TIMER0_INTERRUPT() interrupt 1
            //收到GPS完整的信息后,每秒通過串口1輸出一次
           if (GPS_INFO_output_FLAG==0)
                        t0_ggg++;
                        if (t0_ggg>200)
                            t0_ggg=0;
                                GPS_INFO_output_FLAG=1;
           if (ALL_GPS_DATA_RECEIVE_FINISH_FLAG==1)
                  if (display_interval_time_flag==0)
                        display_interval_time++;
                        if (display_interval_time>5000)
                           display_interval_time_flag=1;   //執行
           if (display_interval_time_flag==2)
                        if (display_interval_time>2000)
                            //顯示漢字==完整的程序=============================================================
                                  第一個參數表示:從行16個像素位置開始顯示,
                                  第二個參數表示:0---表示第1行,行像素從00-07,第1頁
                                                  1---表示第2行,行像素從08-15,第2頁 ,因為漢字是16X16,一行漢字占2頁
        2---表示第3行,行像素從16-23,第3頁,
        3---表示第4行,行像素從24-31,第4頁 ,這是第1行漢字
        4---表示第5行,行像素從32-39,第5頁,
        5---表示第6行,行像素從40-47,第6頁 ,這是第2行漢字
        6---表示第5行,行像素從48-55,第7頁,
        7---表示第6行,行像素從56-64,第8頁 ,這是第3行漢字
                            OLED_Fill(0x00);
                            for(i=0; i<6; i++)
                              LCD_P16x16Ch(i*16+16,0,i);
                                //這里空幾個漢字顯示4個漢字==========================================
                            for(i=0; i<4; i++)
                              LCD_P16x16Ch(i*16+32,4,i+6);
                              LCD_P16x16Ch(i*16+32,6,i+6+4);
                            delay_ms(2000);
參與人數 2黑幣 +56 收起 理由
wps10025 + 6 贊一個!
ID:86450 發表于 2020-8-25 13:22 | 顯示全部樓層
好東西!!!!
ID:97678 發表于 2020-8-26 08:09 | 顯示全部樓層
好東西! 下載了。
