查看: 2774|回復: 0
簡單介紹自恢復保險絲原理
ID:807588 發(fā)表于 2020-8-18 16:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自恢復保險絲是由經(jīng)過特殊處理的聚合樹脂(Polymer)及分布在里面的導電粒子(Carbon Black)組成。
在正常操作下聚合樹脂緊密地將導電粒子束縛在結晶狀的結構外,構成鏈狀導電電通路,此時的自恢復保險絲為低阻狀態(tài)(a),線路上流經(jīng)自恢復保險絲的電流所產(chǎn)生的熱能小,不會改變晶體結構。
當線路發(fā)生短路或過載時,流經(jīng)自恢復保險絲的大電流產(chǎn)生的熱量使聚合樹脂融化,體積迅速增長,形成高阻狀態(tài)(b),工作電流迅速減小,從而對電路進行限制和保護。
當故障排除后,自恢復保險絲重新冷卻結晶,體積收縮,導電粒子重新形成導電通路,自恢復保險絲恢復為低阻狀態(tài),從而完成對電路的保護,無須人工更換。
動作原理
自恢復保險絲的動作原理是一種能量的動態(tài)平衡,流過自恢復保險絲系列元件的電流由于自恢復保險絲系列的關系產(chǎn)生熱量,產(chǎn)生的熱全部或部分散發(fā)到環(huán)境中,而沒有散發(fā)出去的熱便會提高自恢復保險絲系列元件的溫度。
正常工作時的溫度較低,產(chǎn)生的熱和散發(fā)的熱達到平衡。自恢復保險絲系列元件處于低阻狀態(tài),自恢復保險絲系列不動作,當流過自恢復保險絲系列元件的電流增加或環(huán)境溫度升高,但如果達到產(chǎn)生的熱和散發(fā)的熱的平衡時,自恢復保險絲系列仍不動作。當電流或環(huán)境溫度再提高時,自恢復保險絲系列會達到較高的溫度。若此時電流或環(huán)境溫度繼續(xù)再增加,產(chǎn)生的熱量會大于散發(fā)出去的熱量,使得自恢復保險絲系列元件溫度驟增,在此階段,很小的溫度變化會造成阻值的大幅提高,這時自恢復保險絲系列元件處于高阻保護狀態(tài),阻抗的增加限制了電流,電流在很短時間內(nèi)急劇下降,從而保護電路設備免受損壞,只要施加的電壓所產(chǎn)生的熱量足夠自恢復保險絲系列元件散發(fā)出的熱量,處于變化狀態(tài)下的自恢復保險絲系列元件便可以一直處于動作狀態(tài)(高阻)。當施加的電壓消失時,自恢復保險絲系列便可以自動恢復了。
