H6203是支持寬電壓輸入的開關(guān)降壓型DC-DC 的控制器,內(nèi)置150V-9A的高壓mos,輸入電壓可高達(dá)120V。
H6203同時支持輸出恒壓和輸出恒流功能CC/CV。通過設(shè)置CS電阻可設(shè)置輸出過流值(恒流值)。
通過設(shè)置FB1、FB2引腳的分壓電阻可設(shè)置輸出電壓值(恒壓值)。
H6203采用固定 頻率的PWM控制方式,典型開關(guān)頻率為140KHz。輕載時會自動降低開關(guān)頻率以獲得高的轉(zhuǎn)換效率。 H6203內(nèi)部集成軟啟動以及過溫保護(hù)電路,輸出短路保護(hù),限流保護(hù)等功能,提高系統(tǒng)可靠性。
H6203具有低待機(jī)功耗、高效率、低紋波、優(yōu)異的母線電壓調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率等特性。
H6203 7-120V輸入待機(jī)功耗測試數(shù)據(jù).jpg (311.31 KB, 下載次數(shù): 49)
2020-8-17 15:36 上傳
靜態(tài)電流
2020-8-17 15:36 上傳
溫升
2020-8-17 15:36 上傳
H6203特點(diǎn): 內(nèi)置150V高壓mos 寬輸入電壓范圍:8V~120V 輸出電壓從5V到30V可調(diào) 支持輸出恒流 支持輸出 12V/1A,5V/1.5A 優(yōu)異的母線電壓調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率 高效率:可高達(dá) 98% 工作頻率:140KHz 低待機(jī)功耗 內(nèi)置過溫保護(hù)、軟啟動、輸出短路保護(hù) 恒流(CC±5%)恒壓(CV±5%)輸出
2020-8-17 15:38 上傳
100V降壓恒壓IC芯片
