查看: 3647|回復: 7
尋跡小車能不能讓他在黑色的底,按照白色線走呢?
ID:814837 發表于 2020-8-17 14:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:332444 發表于 2020-8-17 15:10 | 只看該作者
當然可以,有蝦米不行的理由?
ID:813486 發表于 2020-8-17 15:22 | 只看該作者
可以,尋跡小車是根據紅外線在黑色和白色軌道上的吸收程度不同,接收端接收到的信號強度的差異判定的,把單片機程序的條件改一改應該就可以了
ID:804115 發表于 2020-8-17 16:23 | 只看該作者
可以,檢測的電壓互換一下即可。
ID:232524 發表于 2020-8-17 16:56 | 只看該作者
可以,修改一下代碼就可以。循跡小車一般是用紅外對管循跡,紅外對管的特性就是遇到白紙反射的紅外線比黑紙反射的多,利用這個性質通過調節電位器可以使得紅外對管遇白紙呈低電平,遇黑紙呈高電平。
ID:584814 發表于 2020-8-17 19:12 | 只看該作者
當然可以,高低電平信號對調一下就可以。
ID:735654 發表于 2020-8-17 21:51 | 只看該作者
當然能,只需要把信號反過來就行了
ID:814944 發表于 2020-8-18 07:52 | 只看該作者
應該不可以,因為它就是靠黑色線吸收紅外線,從而達到循跡作用
