查看: 4896|回復: 3
用8腳的stc單片機控制麥克納姆輪遙控小車
ID:256970 發表于 2020-8-16 22:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家都知道,麥克納姆輪一般4個輪子一組,可以使小車行駛6種基本狀態:前進、后退、左轉、右轉、左移、右移。只要分別控制4個輪子前后轉組合即可實現,但是要控制4個輪子需要8個引腳,再加1個接收引腳,需要找一個至少有9p可控引腳的單片機才行,而小的單片機主要是8引腳(可控引腳6p)和16引腳(可控引腳14p),用8引腳的單片機可控引腳不夠,而用16引腳的單片機又有點浪費引腳資源。所以考慮用595加8引腳的單片機來實現,1個595可以將3個引腳擴展為8p,原來6p的可控引腳,就變成了11p,還多出2p的資源,1p做狀態指示燈,1p做測試按鍵,至此所有引腳資源全部用完。下面我們就看一下接收控制電路及實物圖吧: 麥克納姆全向輪小車接收控制電路.jpg 電機驅動原理圖.jpg IMG_2627-1.jpg
是不是比較簡單呢!至于發射部分的遙控器,與之前遙控3輪小車的相同,只是加入了左移右移功能,為了減少資源浪費,采用復用方式加入該功能:同時按下左轉和后退為左移;同時按下后退和右轉為右移。如下圖所示:
最終完成實物如下圖所示:
想看小車遙控視頻的朋友可進淘寶搜索:麥克納姆全向輪遙控小車四驅車查看或直接訪問
游客,本帖隱藏的內容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當前積分為 0
ID:65956 發表于 2020-8-17 08:37 | 顯示全部樓層
這不是在分享,而是在賣東西作廣告
ID:143767 發表于 2020-8-17 09:49 | 顯示全部樓層
能分享軟件,原理圖說明嗎
ID:346849 發表于 2020-8-17 13:50 | 顯示全部樓層
6666這真是扣到極點的設計了
