查看: 2280|回復: 5
一個單片機多擊按鍵識別程序出現了問題
ID:91521 發表于 2020-8-16 11:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
網上獲得一個多擊按鍵程序,理論上可以響應任意次多擊,燒進單片機后在實驗板上運行,一兩次多擊可以成功識別,可是8次多擊就不能識別了,想了好久也想不出問題出在哪里?請各位高人指導迷津!
#include <reg52.h>
sbit LED0 = P1^0;
sbit LED1 = P1^1;
sbit LED2 = P1^2;
sbit KEY1 = P3^2;
uchar i = 0;
bit bThisGpio = 0;
bit bBkpGpio = 1;
uchar ucPushNum;
uint usPopCnt;
uchar ucScaleCnt;
uchar ucNum;
uint count = 0;
void Delay10ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        i = 18;
        j = 235;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
uchar keyscan()
        bThisGpio = KEY1;
        if (bThisGpio)
                if (++usPopCnt >= 50)
                        ucNum = ucPushNum;
                        ucPushNum = 0;
        if (bThisGpio != bBkpGpio)
                Delay10ms();
                if(bThisGpio == KEY1)
                        ucPushNum++;
                        usPopCnt = 0;
                bBkpGpio = bThisGpio;
        return ucNum;
    while (1)
                i = keyscan();
            if(i==1)
            LED0 = ~LED0;
        if(i==2)
            LED1 = ~LED1;
        if(i==8)
            LED2 = ~LED2;
        Delay10ms() ;
ID:169549 發表于 2020-8-16 22:10 | 顯示全部樓層
你試一下,在按鍵松手檢測時判斷一下。
ID:401564 發表于 2020-8-17 09:34 | 顯示全部樓層
我不會C語言,但你看這程序就知道行不通的
雙擊和多擊原理是一樣的,你程序要檢測并處理多種情況的:
1:你要設定多少時間間隔視為"雙擊"
2:小于這個時間間隔就按下第二次了,怎么處理?
3:大于這個時間間隔才按下按鍵,怎么處理?
4;如果一直亂按,怎么處理?
5:如果按著不放,怎么處理?
ID:814793 發表于 2020-8-17 09:47 | 顯示全部樓層
是不是循環結構出現問題了
ID:654028 發表于 2020-8-17 11:22 | 顯示全部樓層
把三個if換成if……else if……else if試試。
最好使用中斷去檢測按鍵,不然容易錯過。
ID:814418 發表于 2020-8-17 18:26 | 顯示全部樓層
嘗試著用中斷去測試
