由于學習的需要,我們需要制作一個物料搬運小車。
經(jīng)過與小伙伴的一番商討之后,我們決定使用麥克拉姆輪和TT馬達作為小車的底盤驅(qū)動。
電機驅(qū)動器我們選用的是L298N(便宜又簡單。)
以下是個人寫的一些代碼,簡單的封裝幾個小車前進后退,左右直走的函數(shù)。
麥克拉姆輪排列方式為X型。
- #include "motor.h"
- #include "stm32f10x.h"
- #include "stm32f10x_rcc.h"
- #include "delay.h"
- /************電機 A B C D 的使能輸入PWM函數(shù)初始化部分************/
- static void GENERAL_TIM_GPIO_Config(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- // 輸出比較通道A GPIO 初始化
- RCC_APB2PeriphClockCmd(GENERAL_TIM_CH1_GPIO_CLK, ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GENERAL_TIM_CH1_PIN;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(GENERAL_TIM_CH1_PORT, &GPIO_InitStructure);
- // 輸出比較通道B GPIO 初始化
- RCC_APB2PeriphClockCmd(GENERAL_TIM_CH2_GPIO_CLK, ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GENERAL_TIM_CH2_PIN;
- GPIO_Init(GENERAL_TIM_CH2_PORT, &GPIO_InitStructure);
- // 輸出比較通道C GPIO 初始化
- RCC_APB2PeriphClockCmd(GENERAL_TIM_CH3_GPIO_CLK, ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GENERAL_TIM_CH3_PIN;
- GPIO_Init(GENERAL_TIM_CH3_PORT, &GPIO_InitStructure);
- // 輸出比較通道D GPIO 初始化
- RCC_APB2PeriphClockCmd(GENERAL_TIM_CH4_GPIO_CLK, ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GENERAL_TIM_CH4_PIN;
- GPIO_Init(GENERAL_TIM_CH4_PORT, &GPIO_InitStructure);
- /* ---------------- PWM信號 周期和占空比的計算--------------- */
- // ARR :自動重裝載寄存器的值
- // CLK_cnt:計數(shù)器的時鐘,等于 Fck_int / (psc+1) = 72M/(psc+1)
- // PWM 信號的周期 T = ARR * (1/CLK_cnt) = ARR*(PSC+1) / 72M
- // 占空比P=CCR/(ARR+1)
- static void GENERAL_TIM_Mode_Config(void)
- // 開啟定時器時鐘,即內(nèi)部時鐘CK_INT=72M
- GENERAL_TIM_APBxClock_FUN(GENERAL_TIM_CLK,ENABLE);
- /*--------------------時基結(jié)構(gòu)體初始化-------------------------*/
- // 配置周期,這里配置為100K
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
- // 自動重裝載寄存器的值,累計TIM_Period+1個頻率后產(chǎn)生一個更新或者中斷
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=GENERAL_TIM_Period;
- // 驅(qū)動CNT計數(shù)器的時鐘 = Fck_int/(psc+1)
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= GENERAL_TIM_Prescaler;
- // 時鐘分頻因子 ,配置死區(qū)時間時需要用到
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
- // 計數(shù)器計數(shù)模式,設(shè)置為向上計數(shù)
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
- // 重復計數(shù)器的值,沒用到不用管
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;
- // 初始化定時器
- TIM_TimeBaseInit(GENERAL_TIM, &TIM_TimeBaseStructure);
- /*--------------------輸出比較結(jié)構(gòu)體初始化-------------------*/
- // 占空比配置, 這里可用于調(diào)節(jié)電機轉(zhuǎn)速
- uint16_t CCR1_Val = 7;
- uint16_t CCR2_Val = 7;
- uint16_t CCR3_Val = 7;
- uint16_t CCR4_Val = 7;
- TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
- // 配置為PWM模式1
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
- // 輸出使能
- TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
- // 輸出通道電平極性配置
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
- // 輸出比較通道 1
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;
- TIM_OC1Init(GENERAL_TIM, &TIM_OCInitStructure);
- TIM_OC1PreloadConfig(GENERAL_TIM, TIM_OCPreload_Enable);
- // 輸出比較通道 2
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR2_Val;
- TIM_OC2Init(GENERAL_TIM, &TIM_OCInitStructure);
- TIM_OC2PreloadConfig(GENERAL_TIM, TIM_OCPreload_Enable);
- // 輸出比較通道 3
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR3_Val;
- TIM_OC3Init(GENERAL_TIM, &TIM_OCInitStructure);
- TIM_OC3PreloadConfig(GENERAL_TIM, TIM_OCPreload_Enable);
- // 輸出比較通道 4
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR4_Val;
- TIM_OC4Init(GENERAL_TIM, &TIM_OCInitStructure);
- TIM_OC4PreloadConfig(GENERAL_TIM, TIM_OCPreload_Enable);
- // 使能計數(shù)器
- TIM_Cmd(GENERAL_TIM, ENABLE);
- /************電機 A B C D 的IN輸入函數(shù)初始化部分************/
- void Motor_Config(void)
- RCC_APB2PeriphClockCmd( MOTOR_INA1_CLK|MOTOR_INA2_CLK|
- MOTOR_INB1_CLK|MOTOR_INB2_CLK|
- MOTOR_INC1_CLK|MOTOR_INC2_CLK|
- MOTOR_IND1_CLK|MOTOR_IND2_CLK, ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = MOTOR_INA1_PIN|MOTOR_INA2_PIN|
- MOTOR_INB1_PIN|MOTOR_INB2_PIN|
- MOTOR_INC1_PIN|MOTOR_INC2_PIN|
- MOTOR_IND1_PIN|MOTOR_IND2_PIN;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_Init(MOTOR_INA1_PORT, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_Init(MOTOR_INA2_PORT, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_Init(MOTOR_INB1_PORT, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_Init(MOTOR_INB2_PORT, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_Init(MOTOR_INC1_PORT, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_Init(MOTOR_INC2_PORT, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_Init(MOTOR_IND1_PORT, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_Init(MOTOR_IND2_PORT, &GPIO_InitStructure);
- void Motor_A_STOP(void)
- IN1(High);
- IN2(High);
- void Motor_A_PRun(void)
- IN1(Low);
- IN2(High);
- void Motor_A_NRun(void)
- IN1(High);
- IN2(Low);
- void Motor_B_STOP(void)
- IN3(High);
- IN4(High);
- void Motor_B_PRun(void)
- IN3(Low);
- IN4(High);
- void Motor_B_NRun(void)
- IN3(High);
- IN4(Low);
- void Motor_C_STOP(void)
- IN5(High);
- IN6(High);
- void Motor_C_PRun(void)
- IN5(Low);
- IN6(High);
- void Motor_C_NRun(void)
- IN5(High);
- IN6(Low);
- void Motor_D_STOP(void)
- IN7(High);
- IN8(High);
- void Motor_D_PRun(void)
- IN7(Low);
- IN8(High);
- void Motor_D_NRun(void)
- IN7(High);
- IN8(Low);
- /********小車前進后退和左右直走及停下函數(shù)部分——(麥克納木輪排布方式為X型)*********/
- /********具體麥克納木倫擺放方式可以看一下redame.txt文件********/
- //小車前進,ABCD電機正轉(zhuǎn)
- void Car_Forward (void)
- //A電機正轉(zhuǎn)
- Motor_A_PRun();
- //B電機正轉(zhuǎn)
- Motor_B_PRun();
- //C電機正轉(zhuǎn)
- Motor_C_PRun();
- //D電機正轉(zhuǎn)
- Motor_D_PRun();
- //小車后退,ABCD電機反轉(zhuǎn)
- void Car_Back_Off (void)
- //A電機反轉(zhuǎn)
- Motor_A_NRun();
- //B電機反轉(zhuǎn)
- Motor_B_NRun();
- //C電機反轉(zhuǎn)
- Motor_C_NRun();
- //D電機反轉(zhuǎn)
- Motor_D_NRun();
- //小車左直走,A,D電機反轉(zhuǎn),B,C電機正轉(zhuǎn)
- void Car_Go_Straight_Left (void)
- //A電機反轉(zhuǎn)
- Motor_A_NRun();
- //B電機正轉(zhuǎn)
- Motor_B_PRun();
- //C電機正轉(zhuǎn)
- Motor_C_PRun();
- //D電機反轉(zhuǎn)
- Motor_D_NRun();
- //小車右直走,A,D電機正轉(zhuǎn),B,C電機反轉(zhuǎn)
- void Car_Go_Straight_Right (void)
- //A電機正轉(zhuǎn)
- Motor_A_PRun();
- //B電機反轉(zhuǎn)
- Motor_B_NRun();
- //C電機反轉(zhuǎn)
- Motor_C_NRun();
- //D電機正轉(zhuǎn)
- Motor_A_PRun();
- //小車停下,A,B,C,D電機都不轉(zhuǎn)
- void Car_Stop (void)
- //A電機不轉(zhuǎn)
- Motor_A_STOP();
- //B電機不轉(zhuǎn)
- Motor_B_STOP();
- //C電機不轉(zhuǎn)
- Motor_C_STOP();
- //D電機不轉(zhuǎn)
- Motor_D_STOP();
- void GENERAL_TIM_Init(void)
- GENERAL_TIM_GPIO_Config();
- GENERAL_TIM_Mode_Config();
復制代碼 簡單講一下代碼內(nèi)容:使用的是四路通用計時器進行L298N的使能,然后再用IO輸出信號,帶動馬達。(比較簡單的原理)
再順便附帶一下頭文件。- #ifndef __MOTOR1_H
- #define __MOTOR1_H
- #include "stm32f10x_gpio.h"
- /************電機 A B C D 的使能輸入PWM宏定義部分************/
- /************通用定時器TIM參數(shù)定義,只限TIM2、3、4、5********/
- // 當使用不同的定時器的時候,對應(yīng)的GPIO是不一樣的,可以自行更改
- // 我們這里使用的是TIM3,可以根據(jù)實際情況更改
- #define GENERAL_TIM TIM3
- #define GENERAL_TIM_APBxClock_FUN RCC_APB1PeriphClockCmd
- #define GENERAL_TIM_CLK RCC_APB1Periph_TIM3
- #define GENERAL_TIM_Period (10-1)
- #define GENERAL_TIM_Prescaler (72-1)
- //由于目前不知道PWM頻率配置多少合適,所以這里暫時隨便配置的一個數(shù)
- // 頻率計算公式為: 72M / ARR*(PSC+1)
- //占空比計算公式為:CCR/(ARR+1)
- // TIM3 輸出比較通道A
- #define GENERAL_TIM_CH1_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOA
- #define GENERAL_TIM_CH1_PORT GPIOA
- #define GENERAL_TIM_CH1_PIN GPIO_Pin_6
- // TIM3 輸出比較通道B
- #define GENERAL_TIM_CH2_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOA
- #define GENERAL_TIM_CH2_PORT GPIOA
- #define GENERAL_TIM_CH2_PIN GPIO_Pin_7
- // TIM3 輸出比較通道C
- #define GENERAL_TIM_CH3_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB
- #define GENERAL_TIM_CH3_PORT GPIOB
- #define GENERAL_TIM_CH3_PIN GPIO_Pin_0
- // TIM3 輸出比較通道D
- #define GENERAL_TIM_CH4_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB
- #define GENERAL_TIM_CH4_PORT GPIOB
- #define GENERAL_TIM_CH4_PIN GPIO_Pin_1
- //TT_MOTOR 輸出比較通道A
- #define MOTOR_INA1_PIN GPIO_Pin_6 //定義輸出位置宏,便于移植
- #define MOTOR_INA1_PORT GPIOB //定義輸出端口宏,便于移植
- #define MOTOR_INA1_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB
- #define MOTOR_INA2_PIN GPIO_Pin_7 //定義輸出位置宏,便于移植
- #define MOTOR_INA2_PORT GPIOB //定義輸出端口宏,便于移植
- #define MOTOR_INA2_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB
- //TT_MOTOR 輸出比較通道B
- #define MOTOR_INB1_PIN GPIO_Pin_8 //定義輸出位置宏,便于移植
- #define MOTOR_INB1_PORT GPIOB //定義輸出端口宏,便于移植
- #define MOTOR_INB1_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB
- #define MOTOR_INB2_PIN GPIO_Pin_9 //定義輸出位置宏,便于移植
- #define MOTOR_INB2_PORT GPIOB //定義輸出端口宏,便于移植
- #define MOTOR_INB2_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB
- //TT_MOTOR 輸出比較通道C
- #define MOTOR_INC1_PIN GPIO_Pin_12 //定義輸出位置宏,便于移植
- #define MOTOR_INC1_PORT GPIOB //定義輸出端口宏,便于移植
- #define MOTOR_INC1_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB
- #define MOTOR_INC2_PIN GPIO_Pin_13 //定義輸出位置宏,便于移植
- #define MOTOR_INC2_PORT GPIOB //定義輸出端口宏,便于移植
- #define MOTOR_INC2_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB
- //TT_MOTOR 輸出比較通道D
- #define MOTOR_IND1_PIN GPIO_Pin_14 //定義輸出位置宏,便于移植
- #define MOTOR_IND1_PORT GPIOB //定義輸出端口宏,便于移植
- #define MOTOR_IND1_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB
- #define MOTOR_IND2_PIN GPIO_Pin_15 //定義輸出位置宏,便于移植
- #define MOTOR_IND2_PORT GPIOB //定義輸出端口宏,便于移植
- #define MOTOR_IND2_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB
- #define High 1
- #define Low 0
- #define IN1(a) if (a) \
- GPIO_SetBits(MOTOR_INA1_PORT,MOTOR_INA1_PIN );\
- else \
- GPIO_ResetBits(MOTOR_INA1_PORT,MOTOR_INA1_PIN)
- #define IN2(a) if (a) \
- GPIO_SetBits(MOTOR_INA2_PORT,MOTOR_INA2_PIN);\
- else \
- GPIO_ResetBits(MOTOR_INA2_PORT,MOTOR_INA2_PIN)
- #define IN3(a) if (a) \
- GPIO_SetBits(MOTOR_INB1_PORT,MOTOR_INB1_PIN);\
- else \
- GPIO_ResetBits(MOTOR_INB1_PORT,MOTOR_INB1_PIN)
- #define IN4(a) if (a) \
- GPIO_SetBits(MOTOR_INB2_PORT,MOTOR_INB2_PIN);\
- else \
- GPIO_ResetBits(MOTOR_INB2_PORT,MOTOR_INB2_PIN)
- #define IN5(a) if (a) \
- GPIO_SetBits(MOTOR_INC1_PORT,MOTOR_INC1_PIN);\
- else \
- GPIO_ResetBits(MOTOR_INC1_PORT,MOTOR_INC1_PIN)
- #define IN6(a) if (a) \
- GPIO_SetBits(MOTOR_INC2_PORT,MOTOR_INC2_PIN);\
- else \
- GPIO_ResetBits(MOTOR_INC2_PORT,MOTOR_INC2_PIN)
- #define IN7(a) if (a) \
- GPIO_SetBits(MOTOR_IND1_PORT,MOTOR_IND1_PIN);\
- else \
- GPIO_ResetBits(MOTOR_IND1_PORT,MOTOR_IND1_PIN)
- #define IN8(a) if (a) \
- GPIO_SetBits(MOTOR_IND2_PORT,MOTOR_IND2_PIN);\
- else \
- GPIO_ResetBits(MOTOR_IND2_PORT,MOTOR_IND2_PIN)
- static void GENERAL_TIM_GPIO_Config(void);
- static void GENERAL_TIM_Mode_Config(void);
- void GENERAL_TIM_Init(void);
- void Motor_Config(void);
- void Motor_A_STOP(void);
- void Motor_A_PRun(void);
- void Motor_A_NRun(void);
- void Motor_B_STOP(void);
- void Motor_B_PRun(void);
- void Motor_B_NRun(void);
- void Motor_C_STOP(void);
- void Motor_C_PRun(void);
- void Motor_C_NRun(void);
- void Motor_D_STOP(void);
- void Motor_D_PRun(void);
- void Motor_D_NRun(void);
- void Car_Forward (void);
- void Car_Back_Off (void);
- void Car_Go_Straight_Left (void);
- void Car_Go_Straight_Right (void);
- void Car_Stop (void);
- #endif
主函數(shù)和那些延時函數(shù)什么的,可以根據(jù)個人興趣愛好編寫。
今天就說這些了,有什么不對的地方 歡迎各位大佬批評指正。
個人初次接觸單片機,小白一枚。
