查看: 5902|回復: 0
拆解1MORE萬魔主動降噪真無線耳機充電盒
ID:470884 發表于 2020-8-15 14:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1MORE萬魔推出了一款圈鐵主動降噪真無線耳機,這款產品獲得了2019德國iF設計獎和CES2020創新獎,綜合實力看起來十分出色。而且為其配備的充電盒支持有線和無線充電功能,下面充電頭網就對這款耳機的充電盒進行拆解,一起來看看這內部結構如何設計。
一、萬魔無線耳機充電盒外觀
充電盒為長條形,采用金屬外殼,拿在手上比較有分量;頂部是“1MORE”萬魔的品牌Logo,指示燈位于正面。
充電盒正面的LED指示燈開孔。
充電接口位于充電盒背面,外觀非常簡潔有質感。
充電盒背面的USB Type-C充電接口母座。
充電盒底部是一整塊防滑膠條,上面印有型號信息和認證信息。型號:EHD9001TACMIIT ID:2019DP6898ISED:24662-EHD9001TA產品已經通過了CE認證。
充電盒兩側設有凹槽,用來放置耳機。
充電座艙上的功能按鍵。
充電座艙內的三個充電頂針。
充電盒凈重約為65g。
采用ChargerLAB POWER-Z KT001對萬魔圈鐵主動降噪真無線耳機進行無線充電測試,無線充電功率約為2.25W。
二、萬魔無線耳機充電盒拆解
經過剛剛的開箱,我們已經對萬魔圈鐵主動降噪真無線耳機的充電盒外觀有了基本了解。下面就對充電盒進行拆解,一起來看一下其內部電源管理系統。
拆開充電盒,其內部是一個整體的框架結構,內部電路堆疊在一個塑料支架上。
充電盒內部結構正視圖,電路板通過排線給指示燈、左右耳機充電。
背面的USB-C接口負責電源輸入,通過A to C或者C to C線纜與充電器、充電寶等搭配,可以給充電盒進行供電。USB-C接口還有個好處,支持正反插,非常方便。
經過對內部充電電路分析了解到,這款耳機的充電盒內置了兩套電源管理系統,分別是USB-C有線充電和無線充電,下面我們從輸入端開始一一了解兩路電路元器件的信息。
首先是有線充電部分電路,主要由充電管理PCBA和電池BMS兩部分組成。
USB Type-C接口有一顆輸入過壓保護IC,韋爾 WS3222D,過壓保護點可調節,最高耐壓29V,用于輸入過壓保護。這一耐高壓IC的加入,可以有效避免PD、QC快充誤操作造成的高壓沖擊對耳機充電盒損壞,大大提升了產品使用的安全性和穩定性。
韋爾 WS3222D 詳細資料。
昇生微SS2156電源管理芯片,隸屬于POWER MCU家族。可將充電接口的輸入電壓降壓給電池充電,還能將電池電壓升壓給TWS耳機供電,并可以控制點亮指示燈等,是一顆高集成度的單芯片主控。值得一提的是,這顆主控還能進行通訊管理,通過USB-C接口和POP頂針為耳機提供在線升級。
昇生微SS215X是一款集成5V同步升降壓模塊,包含充放電管理、電源路徑管理、高精度ADC和豐富接口的SoC。適用于各類需要通過USB口充放電管理的智能硬件設備或配件,以高集成度、高靈活性以及精簡的外圍器件,有效減少整體方案的開發難度、PCB面積和BOM成本。
在充電器轉換過來能量進入電池之前,還有一道由電池保護板組成的保護電路。通過電池保護電路特寫可見,有檢測電池溫度的熱敏電阻。
充電盒電池來自重慶紫建,型號682723,額定容量410mAh/1.558Wh,標稱電壓3.8V,充電限制電壓4.35V。
據充電頭網拆解了解到,目前已有華為、小米、魅族、OPPO、小鳥音響等知名品牌大量采用紫建電子的電池。
電芯上的產品信息與標簽一致。
充電盒內部的功能按鍵特寫,按下按鍵可以查看充電盒電量等信息。
按鍵的塑料外殼。
給耳機充電的排線使用螺絲固定在殼體上。
排線小板上設有霍爾元件和指示燈。
絲印AD9I的霍爾元件。通過霍爾元件,可以讓充電盒主控芯片感知到用戶開蓋、閉合的使用動作。
RGB LED指示燈特寫。
充電盒殼體內側指示燈的導光柱。
圖中的POP頂針,則是TWS耳機的充電接口,并排共三個針腳。其中兩側對應的為正負極,中間為數據通訊針腳,可用于耳機固件升級。
介紹完有線充電電路后,下面我們再來看下無線充電電路。
無線充電最大的區別在于,能量的接收從USB-C接口更換為了無線充接收線圈,電源管理芯片則由專門的芯片完成。
充電盒底部的無線充電線圈粘貼在一塊塑料板上,通過螺絲固定。主電路背面,電池上有一塊緩震泡棉,無線充電線圈焊接在主板上。
無線充電線圈特寫,采用漆包線繞制。無線充電器的發射線圈基于一定頻率的交流電通過電磁感應在接收線圈中產生一定的電流,從而將電能量從發射端轉移到接收端,無線充電器向充電盒的電池供電。
用于無線充電接收的諧振電容,類型為X7R。
萬魔圈鐵主動降噪真無線耳機采用了矽力杰NE6053無線充電接收芯片,為充電盒電池供電。NE6053是國內首批高集成度SoC方案及通過WPC Qi 認證的無線充電接收器, 廣泛應用于手機,配件,TWS等產品上。
矽力杰NE6053內部集成了高效率的FBR、LDO、MCU、OTP、ADC等數字模塊。并有FOD,OVP,OCP,OTP等各類保護功能,確保客戶產品的安全性。在TWS 產品類別應用中已經在1MORE、QCY、Elecom、Plantronic等國內外品牌上量產。
全部拆解完畢,來張全家福。
拆解總結
萬魔圈鐵主動降噪真無線耳機充電盒支持無線充電功能,機身殼采用鋁合金材質,整體圓潤精致。充電頭網通過拆解了解到,充電盒內部采用整體的框架結構,由有線和無線兩套電源管理系統組成。無線充電接收芯片是矽力杰的NE6053;電源管理方案來自昇生微SS2156,輸入端采用韋爾WS3222D實現過壓保護。集成度高、外圍器件精簡。
充電盒電池來自重慶紫建,容量410mAh,此外電池保護電路具有溫度檢測,確保使用安全。耳機充電盒采用無線充電,更加避免束縛,使用更方便;USB-C母座過孔焊接。充電盒內部設計做工扎實,可以避免跌落造成損壞。
