查看: 9042|回復(fù): 37
4個單片機IO,LED燈,按鍵共用,STC怎么編程?
ID:341833 發(fā)表于 2020-8-14 23:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
4個IO,LED燈,按鍵共用,STC怎么編程
ID:748096 發(fā)表于 2020-8-15 05:44 | 顯示全部樓層
建議LED燈PWM模式,調(diào)整占空比,在IO口高電平時檢測按鍵是否按下,如果按下等待按鍵處理程序,LED燈暫時就不要管了。
ID:332444 發(fā)表于 2020-8-15 06:45 | 顯示全部樓層
IO口復(fù)用必須借助其它芯片先行解放IO才能談及復(fù)用的可能,還需要有控制其它芯片的IO。
ID:213173 發(fā)表于 2020-8-15 07:36 | 顯示全部樓層
LED燈、按鍵共用4個單片機IO示例
#include <reg52.h>
sfr P1M0 = 0x92;  //0000,0000 端口1模式寄存器0
sfr P1M1 = 0x91;  //0000,0000 端口1模式寄存器1
sbit LED1 = P1^4;        //LED端口聲明
sbit LED2 = P1^5;
sbit LED3 = P1^6;
sbit LED4 = P1^7;
unsigned char KeySec=0;//鍵值變量
  1ms延時程序(僅限于STC15W 1T MCU)
void Delay1ms()                //@12.000MHz
        unsigned char i, j;
        i = 12;
        j = 169;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
        按鍵掃描程序
void key_scan()
        static unsigned char count=0;//靜態(tài)計數(shù)變量
        static bit sign_key=0;                        //靜態(tài)標(biāo)志位
        unsigned char time_key,time_LED;//臨時變量
        time_LED=P1&0xf0;//保存4個LED狀態(tài)
        P1M0=0x00;//P1.4~7設(shè)置弱上拉
        P1M1=0x00;//P1.4~7設(shè)置弱上拉
        P1|=0xf0; //P1.4~7置高電平
        if(P1&0xf0!=0xf0)//有鍵按下
                if(++count>=10 && sign_key==0)//消抖
                        sign_key=1;//自鎖
                        time_key=P1&0xf0;//保存P1.4~7狀態(tài)
                        switch(time_key)
                                case 0xe0: KeySec=1; break;//輸出鍵值
                                case 0xd0: KeySec=2; break;
                                case 0xb0: KeySec=3; break;
                                case 0x70: KeySec=4; break;
        else //抬起
                count=0;//計數(shù)變量清0
                sign_key=0;//鍵態(tài)標(biāo)志清0
        P1&=0x0f;    //P1.4~7清0
        P1|=time_LED;//還原4個LED狀態(tài)
        P1M0=0xf0;   //還原P1.4~7推挽設(shè)置
        P1M1=0x00;   //還原P1.4~7推挽設(shè)置
        按鍵服務(wù)程序
void key_service()
        switch(KeySec)
                case 1:        LED1=~LED1;KeySec=0;break;
                case 2:        LED2=~LED2;KeySec=0;break;
                case 3:        LED3=~LED3;KeySec=0;break;
                case 4:        LED4=~LED4;KeySec=0;break;
        主程序
        P1M0=0xf0;//P1.4~7設(shè)置推挽
        P1M1=0x00;//P1.4~7設(shè)置推挽
                key_scan();
                key_service();
                Delay1ms();//控制主循環(huán)周期約1ms
ID:716656 發(fā)表于 2020-8-15 08:36 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2020-8-15 07:36
LED燈、按鍵共用4個單片機IO示例
學(xué)習(xí)了
ID:259648 發(fā)表于 2020-8-15 23:18 | 顯示全部樓層
LED燈、按鍵共用4個單片機IO示例
  又漲姿勢了  很實用
ID:777834 發(fā)表于 2021-8-31 15:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
LED燈、按鍵共用4個單片機IO示例
你好,我按你上面的程序在stc12c2052ad上不能工作,不知道是那里的原因,P1M0、P1M1有修改,LED1在P1.5、LED2在P1.4,其它一樣
ID:777834 發(fā)表于 2021-8-31 15:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
LED燈、按鍵共用4個單片機IO示例
程序如下
ID:161164 發(fā)表于 2021-8-31 16:29 | 顯示全部樓層
本帖最后由 lkc8210 于 2021-8-31 16:33 編輯
例子用的是STC15
你用的是STC12
有試過跟STC15一樣設(shè)置嗎?
P1M0=0xF0;
P1M1=0x00;
ID:963053 發(fā)表于 2021-8-31 17:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ID:777834 發(fā)表于 2021-8-31 17:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2021-8-31 16:29
例子用的是STC15
那我燈在P1口啊,
ID:624769 發(fā)表于 2021-8-31 17:56 | 顯示全部樓層
你是幾個LED,幾個按鍵?一般一個IO復(fù)用LED和按鍵,不是很推薦,如果LED是周期點亮,比如數(shù)碼管的公共級,通常是一個IO復(fù)用多個按鍵,接到不同數(shù)碼管的公共級,通過數(shù)碼管的周期點亮,區(qū)別不同按鍵的狀態(tài),這樣的效果比較好,比反復(fù)切換IO狀態(tài)要好。
ID:777834 發(fā)表于 2021-8-31 20:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2021-8-31 17:56
你是幾個LED,幾個按鍵?一般一個IO復(fù)用LED和按鍵,不是很推薦,如果LED是周期點亮,比如數(shù)碼管的公共級,通 ...
2個燈,2個按鍵,電路跟手冊上的一樣
ID:777834 發(fā)表于 2021-8-31 22:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒人說下了嗎
ID:777834 發(fā)表于 2021-9-8 11:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
溫存723 發(fā)表于 2020-8-15 23:18
又漲姿勢了  很實用
我反復(fù)調(diào)試都不行,說說你的想法或程序,謝謝啦
ID:777834 發(fā)表于 2021-9-14 16:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
LED燈、按鍵共用4個單片機IO示例
大佬,幫忙分析下,我反復(fù)調(diào)試都不行,謝謝啦
ID:777834 發(fā)表于 2021-9-14 19:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
LED燈、按鍵共用4個單片機IO示例
大佬,幫我分析下,我反復(fù)調(diào)試好久了都不行,謝謝啦
ID:777834 發(fā)表于 2021-9-14 21:09 | 顯示全部樓層
電路圖
ID:777834 發(fā)表于 2021-9-14 21:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
LED燈、按鍵共用4個單片機IO示例
原理圖
U
ID:155507 發(fā)表于 2021-9-14 22:03 | 顯示全部樓層
你把你的代碼完整地貼上來看看
(不要截圖!不要截圖!不要截圖!)
語焉不詳、去頭掐尾也是愛莫能助的了。。。
ID:777834 發(fā)表于 2021-9-14 22:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2021-9-14 22:03
你把你的代碼完整地貼上來看看
(不要截圖!不要截圖!不要截圖!)
代碼我貼了呀,怎么顯示,我再重新貼上,不好意思
ID:777834 發(fā)表于 2021-9-14 22:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
sfr P1M0  = 0x91;
sfr P1M1  = 0x92;
sbit LED2 = P1^5;
sbit LED3 = P1^6;
sbit LED4 = P1^7;
  1ms延時程序
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 12;
        j = 168;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
        按鍵掃描程序
void key_scan()
        P1M0=0xf0;//P1.4~7設(shè)置弱上拉
                        sign_key=1;//自鎖
                        switch(time_key)
        else //抬起
        P1M0=0x00;   //還原P1.4~7推挽設(shè)置
        P1M1=0xf0;   //還原P1.4~7推挽設(shè)置
        按鍵服務(wù)程序
void key_service()
        switch(KeySec)
        主程序
                key_scan();
                key_service();
ID:777834 發(fā)表于 2021-9-15 12:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你把你的代碼完整地貼上來看看
(不要截圖!不要截圖!不要截圖!)
大佬,代碼己貼上
ID:130230 發(fā)表于 2021-9-17 09:06 | 顯示全部樓層
可以用狀態(tài)機做,在較短的時間間隔里面切換狀態(tài),一個狀態(tài)用來檢測按鍵,一個狀態(tài)用來點亮led。
ID:777834 發(fā)表于 2021-9-17 09:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
jizhongbiao 發(fā)表于 2021-9-17 09:06
來個例程
ID:959346 發(fā)表于 2021-9-17 10:10 | 顯示全部樓層
                vLedOff(); // 關(guān)閉LED,將IO口設(shè)置成輸入模式
                Delay1ms();//控制主循環(huán)周期約1ms,等待IO穩(wěn)定后檢測按鍵
                key_scan(); // 按鍵檢測,不用處理LED
                key_service();
                vLedDisplay(); // 檢測完按鍵后點亮LED
                Delay1ms();//控制主循環(huán)周期約1ms,LED點亮周期。
// 另,你LED數(shù)據(jù)最好用一個變量來保存,不要通過讀IO口狀態(tài)備份,容易產(chǎn)生問題。
ID:161164 發(fā)表于 2021-9-17 17:39 | 顯示全部樓層
用了地板的電路(就是10k+1k+1k那個)
再加上你的代碼
只改了其中一句
if((P1&0xf0)!=0xf0)//有鍵按下//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
加了括號,不加的話會有警告:warning C294: unreachable code
ID:777834 發(fā)表于 2021-9-17 21:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2021-9-17 17:39
再加上你的代碼
只改了其中一句
大佬,昨天還是前天我也驗證可以了,就是按鍵按下的那個判斷語句少了括號,加上了就可以了,但是這個電路還有不足的地方,上電瞬間會亮一下,就算加下拉電阻可以消除,但對按鍵也有影響,只能折中吧,還有關(guān)了LED還會微亮,你實測中有沒有發(fā)現(xiàn)
ID:624769 發(fā)表于 2021-9-17 22:00 | 顯示全部樓層
你電路設(shè)計不合理啊……
在按鍵設(shè)計中,一般都是避免和 強推挽共用的…… 按你的電路設(shè)計,其實你可以設(shè)計成 兩個LED一頭并聯(lián),連接到 P1.4, 另外一頭分別接到 數(shù)碼管的 A,B, 把數(shù)碼管的本來 3 分頻改成 4分頻,就是把這兩個 LED 拓展成數(shù)碼管的第4個”數(shù)字“ 這樣你最多可以接 8 個LED.
然后,把 按鍵一頭并聯(lián),接到P1.5, 另一頭接數(shù)碼管的 8.9.12 中的任意兩個, 在數(shù)碼管的輪流點亮過程中 點亮哪個位的時候,P1.5 電平變了,就說明哪個按鍵被按下了,這樣,你最多可以有 3個 + 剛才說的LED 新增加的 P1.4 的那個公共端,總共 4個按鍵,這樣設(shè)計電路不是更合理可靠,還不用不停 切換IO狀態(tài)么?
ID:777834 發(fā)表于 2021-9-17 22:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2021-9-17 22:00
你電路設(shè)計不合理啊……
在按鍵設(shè)計中,一般都是避免和 強推挽共用的…… 按你的電路設(shè)計,其實你可以 ...
謝謝講解,其實我是看到手冊上有這樣接法,也看到別人有這樣用,所以也想學(xué)習(xí)下
ID:777834 發(fā)表于 2021-9-17 23:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你電路設(shè)計不合理啊……
比如有時僅剩一個IO口時,要做指示跟按鍵用,也可以這樣用吧
ID:624769 發(fā)表于 2021-9-18 00:29 | 顯示全部樓層
jianuli 發(fā)表于 2021-9-17 23:45
如果僅僅剩一個IO, 而你的單片機,又沒有別的按鍵,也沒有別的LED,或者數(shù)碼管連接,也沒有其他長期周期性工作的元件的時候,又偏偏需要 一個按鍵,和一個LED的時候,作為下下策,可以這樣接,但是,站在共用IO的角度來講,LED和按鍵通過切換IO模式來,共用IO是最不推薦的共用方法, 而大多數(shù)時候,你的整個電路中,應(yīng)該能找到,其他的IO口和LED或按鍵共用的IO的。LED和按鍵的共用,應(yīng)該作為實在沒辦法的時候的最后辦法。比如你單片機作為主機,SPI的 始能 引腳 只有單片機去拉低從機的 沒有從機拉低主機的,你也可以接按鍵,只要被拉低了,就是按鍵被按下了。而即便這個時候,SPI在傳輸也沒有所謂,因為始能引腳正在被拉低,完全不影響正在發(fā)生的傳輸。 等等,各種共用方法很多很多。
ID:161164 發(fā)表于 2021-9-20 14:22 | 顯示全部樓層
jianuli 發(fā)表于 2021-9-17 21:11
大佬,昨天還是前天我也驗證可以了,就是按鍵按下的那個判斷語句少了括號,加上了就可以了,但是這個電路 ...
有沒有微亮沒留意
試完就把電路拆了
回看我上傳的gif
好像沒有耶~
ID:777834 發(fā)表于 2021-9-24 09:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2021-9-20 14:22
有沒有微亮沒留意
試完就把電路拆了
回看我上傳的gif
有微亮
ID:596446 發(fā)表于 2022-8-23 11:00 | 顯示全部樓層
如果共用使用的端口有P1.1,P21,P32,P41呢?怎么寫?
ID:596446 發(fā)表于 2022-9-22 20:35 | 顯示全部樓層
怎么做成呼吸燈?
ID:735692 發(fā)表于 2023-3-31 07:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
LED燈、按鍵共用4個單片機IO示例
我要說一下此電路配合此程序是錯誤的,事實上此電路,在弱上拉下無法將接有正向的導(dǎo)通的LED端口拉向高電平,程序和電路都需要修改才能正常工作
ID:161164 發(fā)表于 2023-3-31 10:26 | 顯示全部樓層
jackyangjiali 發(fā)表于 2023-3-31 07:08
我要說一下此電路配合此程序是錯誤的,事實上此電路,在弱上拉下無法將接有正向的導(dǎo)通的LED端口拉向高電 ...
但我沒改電路也成功也~
