查看: 2950|回復: 6
請教一個ip地址的問題
ID:711481 發表于 2020-8-14 15:36 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
答案時不時錯了,不是應該不大于255就行嗎?
ID:813917 發表于 2020-8-14 17:18 | 只看該作者
A類地bai址范圍:du1.0.0.1---126.255.255.254 B類地址范圍:128.0.0.1---191.255.255.254 C類地址范圍:192.0.0.1---223.255.255.254 D類地址范圍:224.0.0.1---239.255.255.254(D類一般不用。而是廣播ip地址) E類地址范圍:240.0.0.1---255.255.255.254(為將來使用保留)
ID:230118 發表于 2020-8-14 19:24 | 只看該作者
本身題目可能不夠嚴謹,不過排除法要選的話只能選D,個人認為題目如果改成合法公網地址比較好:
首先B和C不是合法IP地址,但D和A按照IPv4定義肯定是合法IP地址,只不過E類地址是保留地址,但是你在局域用240作網絡號應該是可以通過的(沒測過)。
127網段是環回地址,另外各類地址中都有一些地址會作為某些協議保留地址,比方說NAT和IGMP就有一些自己的保留地址,這要查閱相關的協議pdf文檔,如果按照題干的意思,這些地址都不能算合法IP了
ID:711481 發表于 2020-8-14 21:34 來自觸屏版 | 只看該作者
bro0310 發表于 2020-8-14 19:24
首先B和C ...
好的,謝謝,個人用的話是不是只有ABC三種地址
ID:711481 發表于 2020-8-14 21:35 來自觸屏版 | 只看該作者
liuhaoyu204 發表于 2020-8-14 17:18
A類地bai址范圍:du1.0.0.1---126.255.255.254 B類地址范圍:128.0.0.1---191.255.255.254 C類地址范圍:19 ...
這種題, 合法,怎么選
ID:813917 發表于 2020-8-18 17:23 | 只看該作者
可愛萌萌噠 發表于 2020-8-14 21:35
這種題, 合法,怎么選
A選項252超出E類地址,b開頭為0    c有一個257    你告訴我ABC那個合法???
ID:813917 發表于 2020-8-18 17:27 | 只看該作者
這種題, 合法,怎么選
補充說明 E類地址是240.0.0.1~247.255.255. 254,但可用范圍是240.0.01~247.255.255.254 其后續地址不被使用。
