查看: 6081|回復(fù): 0
拆解某無(wú)人機(jī)
ID:470884 發(fā)表于 2020-8-14 09:39 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
無(wú)人機(jī)既有趣又有用,如果純粹從工程學(xué)角度來(lái)看,它是功耗、處理性能、重量、尺寸和成本完美平衡的代表。與大多數(shù)電子系統(tǒng)相比,無(wú)人機(jī)在每平方毫米的空間中封裝了更多的傳感器、執(zhí)行器和RF通信部分,這讓我們想去拆開它,看看它是如何做到的。因此,我們選用了大疆Spark無(wú)人機(jī),來(lái)一探究竟。
這是一次完全破壞性的拆解,可能要費(fèi)些功夫才能認(rèn)出那些七零八落的零件。如果你想嘗試自己設(shè)計(jì)無(wú)人機(jī),筆者在此推薦一種非常便宜的迷你無(wú)人機(jī)開發(fā)套件,STEVAL-DRONE01,它非常適合設(shè)計(jì)無(wú)人機(jī),能滿足你設(shè)計(jì)無(wú)人機(jī)的欲望并進(jìn)行測(cè)試。
為什么選擇大疆無(wú)人機(jī)?
最初的計(jì)劃其實(shí)是拆解UVify OORi無(wú)人機(jī),但它是由幾個(gè)無(wú)人機(jī)玩家為了參加無(wú)人機(jī)比賽而設(shè)計(jì)的,其設(shè)計(jì)的速度很快,可以說(shuō)非常快。盡管UVify OORi售價(jià)僅295美元,相當(dāng)便宜,但對(duì)我這樣的新手來(lái)說(shuō),太難控制了,而且它只有兩分鐘的電池續(xù)航時(shí)間,這太短了,非常考驗(yàn)?zāi)托摹K梢钥焖購(gòu)腁點(diǎn)到達(dá)B點(diǎn),但只有高手能操控。否則的話,它在飛行中就會(huì)發(fā)生多次撞擊,直至撞地。
還有一個(gè)原因,就是UVify OORi沒有什么有趣的功能,例如物體檢測(cè)與避開、返航、語(yǔ)音控制和追蹤功能。而售價(jià)約450美元的大疆Spark擁有所有關(guān)鍵功能,而且是由無(wú)人機(jī)之王大疆出品。無(wú)論對(duì)玩家還是小白,它都更有趣。
這里要拆解的是大疆Fly More Combo無(wú)人機(jī)全能套裝,其中包含兩個(gè)額外的電池、槳葉保護(hù)罩、額外的螺旋槳、一個(gè)便攜式手提包,當(dāng)然還有無(wú)人機(jī)和遙控器(圖1)。與許多設(shè)計(jì)一樣,遙控器上有主控按鈕和操縱桿,同時(shí)可以充當(dāng)智能手機(jī)的支架;智能手機(jī)既可用作顯示屏,還可運(yùn)行大疆無(wú)人機(jī)主控制應(yīng)用程序。
圖1:Fly More Combo套裝中大疆Spark無(wú)人機(jī)的三個(gè)圖以及其他配件:充電座、槳葉保護(hù)罩、額外的螺旋槳,以及遙控器(圖右下角兩個(gè)額外電池的下方)。多花點(diǎn)錢買額外的電池是值得的。
Spark自從首次亮相就成為有史以來(lái)最受期待的無(wú)人機(jī)之一,這不無(wú)原因。打開包裝,就有一種“上檔次”的感覺,小巧、緊湊、堅(jiān)固而優(yōu)雅。這是一款做工精細(xì)的產(chǎn)品。它的信號(hào)有效距離為2000米,重0.66磅(不含電池),尺寸為5.6×5.6×2.2英寸。其電池容量1480mAh,電壓11.4V,保證了無(wú)人機(jī)15分鐘的懸停時(shí)間,最大速度為31mph。
這款無(wú)人機(jī)具有多種智能飛行模式,讓玩家極為滿足,當(dāng)然對(duì)新手來(lái)說(shuō)就不必要了。它采用紅外傳感器在兩個(gè)方向避開障礙物,使用12兆像素CMOS攝像頭在總共五個(gè)方向避障。攝像頭可以輸出分辨率為1920×1080@30fps的視頻;無(wú)人機(jī)使用一個(gè)2軸萬(wàn)向節(jié)保持穩(wěn)定,避免俯仰和翻滾。如果再加上第3軸來(lái)避免偏航/旋轉(zhuǎn),就更好了。
這款無(wú)人機(jī)工作在2.45和5GHz頻段,具有GPS/GLONASS功能。其他主要功能在大疆官網(wǎng)上都能查到。毫不夸張地說(shuō),它能帶給人愉悅,而且它制作如此精良,拆掉不免令人愧疚,然而,這就是我的工作。
大疆Spark無(wú)人機(jī)內(nèi)部探秘
Spark無(wú)人機(jī)整體結(jié)構(gòu)牢固,得費(fèi)些功夫才能打開外殼看到內(nèi)部。首先需要卸下固定頂蓋的螺絲,暴露機(jī)腹(圖2和圖3)。
圖2:大疆Spark無(wú)人機(jī)頂部視圖和底部視圖。
圖3:取下頂蓋后,露出主散熱系統(tǒng)。
取下頂蓋后,即可看到主散熱系統(tǒng),它采用水平風(fēng)扇將空氣向下推進(jìn)散熱片的導(dǎo)流槽中。散熱管理系統(tǒng)位于EMI屏蔽罩上面,主電路則位于屏蔽罩下方。GPS主模塊是可更換的,價(jià)格在30至50美元之間。
從尾部視圖中可以看到micro USB接口和存儲(chǔ)卡插槽,以及四個(gè)直流無(wú)刷電機(jī)(BLDC)中的兩個(gè),其下是LED燈透鏡(圖4)。這些LED燈很“漂亮”,更重要的是,當(dāng)無(wú)人機(jī)飛到高空時(shí),人們很容易看到它,特別是在黃昏后或黑暗中,這是合規(guī)性的一個(gè)重要因素。
圖4:尾部視圖顯示了Micro USB接口和存儲(chǔ)卡插槽,以及四個(gè)電機(jī)中的兩個(gè),其下是LED燈透鏡。
接下來(lái)要拆下散熱管理系統(tǒng)和EMI屏蔽罩,露出主板的正面(圖5)。
圖5:拆下EMI屏蔽罩后,可以看見主板上幾乎每顆芯片都涂了導(dǎo)熱膏。
去除導(dǎo)熱膏后,可以更清楚地看到驅(qū)動(dòng)Spark的龐大主控中心(圖6)。主板上的元器件真的很緊湊!
圖6:去除了大部分導(dǎo)熱膏的主板正面近距離視圖。
很難知道從哪里下手來(lái)了解Spark的處理能力,所以我們從電機(jī)控制部分開始(圖6左側(cè)),首先就是意法半導(dǎo)體的STM32F303 MCU(圖7)。
圖7:Spark主板上有一顆意法半導(dǎo)體的STM32F303、一顆英特爾的Movidius MA2155 VPU、一顆聯(lián)芯的LC1860C SoC和一顆Atheros/高通的AR1021X雙頻Wi-Fi SoC。
STM32F303是一顆混合信號(hào)處理器,完成大部分電機(jī)控制功能。它基于72MHz主頻的Arm Cortex-M4微控制器,并配有浮點(diǎn)運(yùn)算單元(FPU)和DSP指令集。此外,STM32F303還包含7個(gè)快速和超快速比較器(25ns)、4個(gè)具有可編程增益的運(yùn)算放大器、2個(gè)DAC、4個(gè)超快速12位ADC,以及電機(jī)控制計(jì)時(shí)器。
這里要強(qiáng)調(diào)的是,低延遲保證了快速響應(yīng),從而實(shí)現(xiàn)精確控制和避障。它采用磁芯耦合存儲(chǔ)器SRAM(又稱例程加速器),這種存儲(chǔ)器架構(gòu)可加速時(shí)間關(guān)鍵型例程的執(zhí)行,據(jù)意法半導(dǎo)體稱,它比閃存的執(zhí)行速度還要快43%。
電機(jī)驅(qū)動(dòng)部分的另一半包括2個(gè)MPS的MP6536三通道半橋驅(qū)動(dòng)器芯片,用于驅(qū)動(dòng)3個(gè)三相BLDC。
右下方是一顆Atmel/Microchip公司的ATSAME70Q21,它是基于Arm Cortex-M7的MCU,工作頻率高達(dá)300 MHz;以及一顆聯(lián)芯科技的 LC1860C,它是基于Arm的四核片上系統(tǒng)(SoC),工作頻率為1.45GHz。這些處理器均由美光科技的71A98JWB30低功耗DRAM(LPDRAM)支持。
ATSAME70Q21包含16 KB的指令緩存、6 KB帶誤碼校正(ECC)的數(shù)據(jù)緩存、單精度和雙精度硬件FPU以及一個(gè)16區(qū)存儲(chǔ)器保護(hù)單元。LC1860C則基于28 nm工藝,集成了四核Cortex A7處理器,它配有雙核MaliT628圖像處理器,處理能力達(dá)到1 Gpix/s。這是主圖像處理器。
圖7的底部是Atheros/高通的AR1021X雙頻2.45/5.8GHz Wi-Fi SoC。它用于2×2MIMO,有自己的內(nèi)部功率放大器(PA)和低噪聲放大器(LNA)。左上方是一顆聯(lián)芯科技的LC1160電源管理芯片(PMIC),其上是一顆帶1 Gb DDR內(nèi)存并具有安全啟動(dòng)功能的英特爾Movidius MA2155視覺處理單元(VPU)。
大疆對(duì)待無(wú)人機(jī)設(shè)計(jì)的態(tài)度有多認(rèn)真,從他們采用聯(lián)芯科技1.45GHz SoC和英特爾Movidius神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器就說(shuō)明了一切。聯(lián)芯科技位于中國(guó),專門開發(fā)智能手機(jī)SoC(功能、功率、尺寸取得平衡的平臺(tái));英特爾則收購(gòu)了Movidius,從而獲得先進(jìn)的基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的圖像分類功能,這也一直是自動(dòng)駕駛汽車極為需要的。在Spark無(wú)人機(jī)中,它用于繪制環(huán)境地圖。
主板的背面有一些無(wú)源和分立元件,還有USB OTG端口和SD存儲(chǔ)卡插槽(如圖8)。
圖8:主板的背面主要有無(wú)源和分立元件,以及USB OTG端口和存儲(chǔ)卡插槽。
其下的輔助板上有GPS/GLONASS芯片(圖9)。Spark導(dǎo)航系統(tǒng)的核心為u-blox M8030-KT GNSS芯片(專業(yè)級(jí)版本)。該芯片可以同時(shí)接收3個(gè)GNSS信號(hào)(GPS、Galileo,以及GLONASS或北斗兩個(gè)中的任一個(gè)),靈敏度為-167dBm。
圖9:Spark的導(dǎo)航核心為u-blox M8030-KT GNSS芯片。
相機(jī)云臺(tái)和距離傳感器
相機(jī)模塊以45°俯角固定在外殼的下面。它使用一個(gè)2軸萬(wàn)向節(jié),通過(guò)一條連接到外殼的松緊帶轉(zhuǎn)動(dòng)(圖10),這是由旋臂中的驅(qū)動(dòng)裝置進(jìn)行控制的。
圖10:相機(jī)模塊(頂部)通過(guò)一條松緊帶固定在外殼上,并由旋臂中的驅(qū)動(dòng)裝置來(lái)控制。
基于LED反射信號(hào)的3D距離傳感器在無(wú)人機(jī)的前部(圖11)。主配電中心(連接至電機(jī))在中間,Wi-Fi天線在后部。
圖11:取下pcb板,可以看到下面的主配電布局線束和Wi-Fi天線。圖中上部為無(wú)人機(jī)的前端,包含一個(gè)基于LED反射光的前向3D測(cè)距系統(tǒng)(如左側(cè)小圖所示)。
傳感器的測(cè)距范圍為16英尺,能夠檢測(cè)反射率>20%且面積大于20×20cm2的漫反射表面,因此可以輕松檢測(cè)并避開墻面、人和樹木。
將機(jī)身前端朝下,可以看到外殼里面的聲納和紅外測(cè)距組合,它們用于高度檢測(cè)(圖12)。
圖12:外殼里面的紅外和聲納組合持續(xù)追蹤無(wú)人機(jī)與地面的距離。
總之,大疆Spark無(wú)人機(jī)是一個(gè)制作精良的系統(tǒng),但也有一些小瑕疵。例如,用于Wi-Fi連接的QDR代碼不起作用,固件更新也會(huì)導(dǎo)致無(wú)人機(jī)鎖定。不過(guò),其App在Pixel 2 Android手機(jī)上運(yùn)行良好。
試試自己設(shè)計(jì)無(wú)人機(jī)
如果想自己設(shè)計(jì)無(wú)人機(jī),意法半導(dǎo)體的STEVAL-DRONE01開發(fā)套件是一個(gè)很好的選擇。它包含高性能STEVAL-FCU001V1飛行控制器單元(FCU),以及組裝微型無(wú)人機(jī)所需的電機(jī)、螺旋槳、塑料框架和電池。
飛行控制器單元運(yùn)行固件(STSW-FCU001)來(lái)控制每個(gè)互連電機(jī)的速度并穩(wěn)定機(jī)身,這就需要板子上的STM32F4微控制器分析來(lái)自加速度計(jì)和陀螺儀傳感器的數(shù)據(jù),以提供高度準(zhǔn)確的穩(wěn)定性和控制能力。FCU板包含一個(gè)藍(lán)牙低功耗SPBTLE-RF模塊,在智能手機(jī)上運(yùn)行一個(gè)專用App,這個(gè)手機(jī)就可以充當(dāng)遙控器了。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
