查看: 2351|回復: 0
固態放電管 半導體放電管介紹
ID:807588 發表于 2020-8-12 16:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
固體放電管又叫半導體放電管:是一種過壓保護器件,是利用晶閘管原理制成的,依靠PN結的擊穿電流觸發器件導通放電,可以流過很大的浪涌電流或脈沖電流。其擊穿電壓的范圍,構成了過壓保護的范圍。半導體放電管使用時可直接跨接在被保護電路兩端。
  半導體放電管被廣泛應用于通訊交換設備中的程控交換機、電話機、傳真機、配線架、XDSL、通訊接口、通訊發射設備等一切需要防雷保護的領域,以保護其內部的IC免受瞬間過電壓的沖擊和破壞。在當今世界微半導體放電管電子及通訊設備高速發展的今天,半導體放電管已成為世界通訊設備的首選器件。
  半導體放電管為多層PN結構成的可控硅結構,因此具有響應速度快,導通電壓低,通態壓降低,通流能量大,無老化失效,無極性雙向保護,產品一致性及穩定性遠優于氣體放電管及壓敏電阻等特點。P系列半導體放電管產品技術參數說明如下:
  VT:通態壓降
  VDRM:斷態電壓
  VS:轉折電壓
  IDRM:斷態電壓下流過的最大泄漏電流
  IH:維持電流
  IS:最大轉換電流
  IT:最大持續
  綜上所述,半導體放電管的優點是導通電壓小,幾乎無熱耗,可重復使用,能承受較大的沖擊電流,響應快,使用安全、可靠,其性能優于其它瞬間過壓保護元器件
