在電子電路中,將前級電路(或信號源)的輸出信號送至后級電路(或負(fù)載)稱為耦合。耦合的作用就是把某一電路的能量輸送(或轉(zhuǎn)換)到其他的電路中去。
在示波器中,存在兩種耦合設(shè)置,一種是通道的耦合方式,另外一種是觸發(fā)的耦合方式,今天我們來詳細(xì)說說這兩種耦合設(shè)置的功能以及差別。
先來說示波器通道的耦合方式,一般打開示波器的通道菜單,就可以看到示波器有三種通道耦合方式的設(shè)置,分別是直流耦合、交流耦合、地。我們給示波器輸入一個頻率為1KHz、幅值為100V、偏置為50V的正弦波信號(即該信號含有50V的直流分量)。
直流耦合也叫DC耦合,當(dāng)選擇此選項時,信號通過導(dǎo)線直接到前端放大器,被測信號含有的直流分量和交流分量都能通過,可用于查看低至0Hz且沒有較大DC偏移的波形。此時信號顯示如圖所示:
2020-8-12 15:36 上傳
交流耦合也叫AC耦合,當(dāng)選擇此選項時,信號通過電容耦合到前端放大器,被測信號的直流信號被阻隔,只允許交流分量通過,可用于查看具有較大直流偏移的波形。此時信號顯示如圖所示:
2020-8-12 15:36 上傳
可以看到信號從零點(左側(cè)黃色五邊形里面寫了個1的就是零點)往下移動了,上圖中零點在波形下方位置,此時零點處于波形中間位置,因為信號的直流分量被過濾掉了。示波器的垂直檔位是20V/div,信號下移了2格半,差不多正好就是50V。
當(dāng)耦合方式為地時,代表內(nèi)部輸入接地,斷開外部輸入。此時信號顯示如圖所示:
2020-8-12 15:36 上傳
接地耦合的作用是在不方便外部斷開,或者外部干擾很大的時候,幫助我們準(zhǔn)確尋找零點。
通道耦合,是用來控制信號到達(dá)示波器前端放大器的能量輸送方式。觸發(fā)耦合,就是用來控制信號到達(dá)示波器觸發(fā)電路的能量輸送方式。
常見的觸發(fā)耦合有直流、交流、高頻抑制、低頻抑制、噪聲抑制。
2020-8-12 15:36 上傳
類似通道耦合,當(dāng)選擇直流耦合的時候,直流分量和交流分量都能通過觸發(fā)。選擇交流耦合的時候,示波器會濾除觸發(fā)信號中的直流成分。高頻抑制會抑制觸發(fā)信號中高于50KHz的信號,低頻抑制會抑制觸發(fā)信號中低于50KHz的信號,而噪聲抑制,是用低靈敏度的直流耦合來抑制觸發(fā)信號中的高頻噪聲。
我們來看下面這個信號:
2020-8-12 15:36 上傳
此信號選用交流耦合,當(dāng)觸發(fā)電平超出波形的時候,信號依然可以被掃描同步。因為此信號是一個2V的方波,其中帶有1V的直流分量。因此當(dāng)觸發(fā)耦合方式為交流時,信號實際應(yīng)該下移1V,因此當(dāng)觸發(fā)電平-500mV時依然可以被觸發(fā)。
再來看下下面這個信號:
2020-8-12 15:36 上傳
此信號選用低頻抑制,雖然觸發(fā)電平在信號范圍內(nèi),但是由于觸發(fā)信號中低于50KHz的信號被抑制,因此信號依然無法被掃描同步,出現(xiàn)信號不穩(wěn)定的現(xiàn)象。
