查看: 8682|回復: 20
用運放去驅動一個MOS管有什么好處?哪個了解的?說下
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:332444 發表于 2020-8-10 19:22 | 只看該作者
感覺有點浪費。
ID:418230 發表于 2020-8-10 20:23 | 只看該作者
假設沒有三極管,并bai將下面運放的6、7相連,就du是一個運放跟zhi隨器,電壓放大倍數=1,運放7的輸出等于輸入端5的電壓。因為運放的dao兩個重要特征:1)開環電壓放大倍數非常大,10的n次方;2)運放的輸入端內阻很大,所以輸入端電流很小。組成負反饋電路后,要考慮到以上兩個重要特征。
mos管的源級電壓等于pin5的電壓。但送到電阻上的電流可以比較大,這有mos管的能力決定。這個電流也就是mos管的漏極輸出電流。而且這個電流是個恒流。例如輸出需要100mA電流,運放pin的輸入電壓是2V,那么電阻取20歐姆就可以實現了。在圖中JUMP位置的跳線可以接任何負載,或短路,電流恒定在100mA。至于運放輸出端的電壓,會有運放自動調整,以保證從電阻上反饋到運放pin6的電壓和pin5的電壓相等。當然pin7的電壓也是可以計算的,要看運放的電壓電流特性曲線。一般mos管的柵極要比源級高6~12V。這個電壓必須在你運放輸出電壓的可輸出范圍內。
ID:401564 發表于 2020-8-10 22:19 | 只看該作者
基礎的知識而已,看不明白就是基礎沒有學好
這就一恒流電路,搞不好AO3400直接冒煙
ID:612392 發表于 2020-8-11 08:18 | 只看該作者
LM321并不是單純只為了驅動AO3400,它的同相端腳1輸入電壓是3.3*12/500約0.792V,反相端3腳輸入電壓是電路輸出電流 I*0.05,可以構成一個輸出電流保護功能;當輸出電流I>1.584A(0.792/0.05)時,LM321輸出低電平,AO3400關斷,反之則AO3400一直開啟,對外輸出。
ID:388929 發表于 2020-8-11 09:03 | 只看該作者
那不是運放推動MOS管,那應該是過流保護。。。
ID:668004 發表于 2020-8-11 12:02 | 只看該作者
待宰的羔羊 發表于 2020-8-10 20:23
假設沒有三極管,并bai將下面運放的6、7相連,就du是一個運放跟zhi隨器,電壓放大倍數=1,運放7的輸出等于 ...
運放7的輸出等于輸入端5的電壓?你寫錯了吧
Y_G_G 發表于 2020-8-10 22:19
問的是用運放的好處
ID:668004 發表于 2020-8-11 12:04 | 只看該作者
cjjdemon 發表于 2020-8-11 08:18
LM321并不是單純只為了驅動AO3400,它的同相端腳1輸入電壓是3.3*12/500約0.792V,反相端3腳輸入電壓是電路 ...
過流保護咯?感覺這個電流不保險。過流保護用運放去關MOS,這里不可能會用高速運放。。。
ID:767423 發表于 2020-8-11 13:10 | 只看該作者
經典的MOS管恒流源電路。可以去搜一下工作原理。
ID:401564 發表于 2020-8-11 14:06 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2020-8-11 12:02
問的是用運放的好處
原理就是5樓說的那樣,過流保護,但運放會一直不斷跟進電流做調整輸出,最終的結果是電路呈一個恒流狀態.
用運放的好處?不知道是這什么說法,運放是構成電路的一部分,沒法說明好處,也沒這個說法
我沒有聽說過共發射極放大電路用電阻的好處是什么,電阻是組成電路的一部分,
運放也是組成電路的一部分,沒有好處不好處的
ID:612392 發表于 2020-8-11 14:51 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2020-8-11 12:04
一般低端充電器或電源用這個方案的居多。靠譜程度一般,總好過沒有保護吧。
ID:804115 發表于 2020-8-12 21:35 | 只看該作者
沒看懂,是不是做比較器的啊?
ID:420836 發表于 2020-8-13 09:09 | 只看該作者
運算放大器用作電壓比較器以關閉控制輸出電流。 通過將Iout x R98與由R95,R96和R97組成的分壓器的電壓進行比較來確定電壓。
ID:280512 發表于 2020-8-13 16:30 | 只看該作者
MOS管的輸出功率相對運放要大.壓控件.使用方便.這么說可以吧
ID:642838 發表于 2020-8-13 21:09 | 只看該作者
這個不是過流保護,而是恒流控制。
只要LM321的同相端腳1輸入電壓恒定,反相端3腳電壓由R98和電流( I*0.05)反饋。控制MOS管的導通大小,使電路輸出電流恒定在1A。
用運放的好處:簡單高效,價格也便宜。當然用比較器也可以。用高速運放也是可以的,只是成本高了
ID:668004 發表于 2021-6-19 14:41 | 只看該作者
你知道運放的VOH和VOL這兩個參數的含義不
ID:1079566 發表于 2024-7-10 09:44 | 只看該作者
運放是限流作用. 當電流超過設定值, 關斷輸出.
設定值大概是3.3V * (12/500) /(0.05)=0.0792V/0.05歐=1.58A.
ID:65297 發表于 2024-7-10 19:38 | 只看該作者
在電路上運放的作用是檢測電流,用運放驅動MOS只是廠家節省成本的做法而已,這是對于開關MOS速度無要求的做法,如果這個電路要求快速控制MOS開關就得用晶體管或專用驅動芯片來驅動了,總結就是看你要控制MOS的開關速度決定
ID:1123773 發表于 2024-7-11 16:09 | 只看該作者
運放直接驅MOS就是為了省錢,加一個圖騰柱最后。但這個電路本身沒事問題,這個運放不單控制Q19和自己實現電流檢測關斷,也控制著U9升壓芯片的開啟和關斷,來控制P+主電路來的電壓多少。倆個方面控制實現恒流充電,恒流充電D3后面電壓是變化的。它應該還有一個監測控制電路,當電池充滿后,WORK EN的電壓變低,U14運放無供電,輸出變低。U9升壓電路停止。D3這時可以起到電壓反罐。
ID:1059013 發表于 2024-7-12 14:00 | 只看該作者
電子負載的mos管就是用運放驅動的
