查看: 2321|回復: 0
陶瓷氣體放電管的工作原理及特性
ID:807588 發表于 2020-8-10 17:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
陶瓷氣體放電管一般采用陶瓷作為封裝外殼,放電管內充滿電氣性能穩定的惰性氣體,放電管的電極一般有兩個電極、三個電極和五個電極三種結構。當在放電管的極間;施加一定的電壓時,便在極間產生不均勻的電場,在電場的作用下,氣體開始游離,當外加電壓達到極間場強并超過惰性氣體的絕緣強度時,兩極間就會產生電弧,;電離氣體,產生“負阻特性”,從而馬上由絕緣狀態轉為導電狀態。即電場強度超過氣體的擊穿強度時,就引起間隙放電,從而限制了極間電壓。也就是說在無浪涌時,處于開路狀態,浪涌到來時,放電管內的電極板關合導通。浪涌消失時,極板恢復到原來的狀態。
  陶瓷氣體放電管是一種開關型的防雷保護器件,一般用于防雷工程的第一級或第二級的保護上;由于它的極間絕緣電阻大,因而寄生電容很小,所以用于對高頻電子線路;的保護有著明顯的優勢。然而陶瓷氣體放電管由于其本身在放電時的時延性較大和動作靈敏性不夠理想,因此它對于上升陡度較大的雷電波頭也難以進行有效的抑制,所以陶瓷氣體放電管一般在防雷工程的應用上大多與限壓型防雷器進行綜合應用。
  綜上所述:
  陶瓷氣體放電管的優點是電流通容量大;寄生電容小;殘壓較低,一般900V左右;
  陶瓷氣體放電管的缺點是:
  1、放電時延性較大,動作靈敏度不夠,響應時間較慢,為80ns左右。
  2、有續流,不利于對交流或20V以上的線路進行保護,因而與火花間隙一樣,存在續流的遮斷問題。
  3、無法進行劣化指示和實現故障遙信功能,安全系數不高。
