查看: 2536|回復: 7
請教7.5V轉3.3V給單片機供電怎么實現方法較好?
ID:752280 發表于 2020-8-10 16:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 ld2020 于 2020-8-10 16:59 編輯
如題   LM317 1117 固定輸出3.3V怎么樣?
ID:282850 發表于 2020-8-10 17:10 | 顯示全部樓層
LM317是可調的,不合算,LM 1117、AMS1117-3.3可行,但太差,靜態電流大。推薦HT7533、7133,高成本的是MCP33
ID:10947 發表于 2020-8-10 18:41 | 顯示全部樓層
1117可以,也是常用的;
如果要低功耗就要選低靜態電流的穩壓芯片。
ID:388929 發表于 2020-8-11 09:08 | 顯示全部樓層
得看用在什么場合,要只是自己做個核心板,就隨便弄,只要涉及大電流的,上DCDC
ID:752280 發表于 2020-8-11 09:15 | 顯示全部樓層
f556 發表于 2020-8-10 17:10
LM317是可調的,不合算,LM 1117、AMS1117-3.3可行,但太差,靜態電流大。推薦HT7533、7133,高成本的是MCP ...
非常感謝!
ID:752280 發表于 2020-8-12 11:11 | 顯示全部樓層
billaj 發表于 2020-8-11 09:08
請教下  多大算大電流?
ID:388929 發表于 2020-8-12 16:54 | 顯示全部樓層
ld2020 發表于 2020-8-12 11:11
請教下  多大算大電流?
1117-3.3V,按你說的7.5V供電,200mA已經很大
ID:813766 發表于 2020-8-13 10:22 | 顯示全部樓層
建議使用BUCK芯片,看后面功耗來定,功耗低使用LDO LM1117-3.3如果后面功率大,使用DCDC電路
