查看: 1363|回復: 0
TL138/1808/6748-EVM開發板硬件說明
ID:336245 發表于 2020-8-10 09:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前言TL138/1808/6748-EVM是廣州創龍基于SOM-TL138/1808/6748核心板開發的一款開發板。由于SOM-TL138/1808/6748核心板管腳兼容,所以此三個核心板共用同一個底板。開發板采用核心板+底板的設計方式,尺寸為18cm*13cm,它主要幫助開發者快速評估核心板的性能。
核心板采用高密度6層板沉金無鉛設計工藝,尺寸為55mm*33mm,板載3路轉換率很高的DC-DC核心電壓轉換電源芯片,實現了系統的低功耗指標,精密、原裝進口的B2B連接器引出全部接口資源,以便開發者進行快捷的二次開發使用。
TL138/1808/6748-EVM開發板底板是一個四層無鉛沉金電路板,為了方便用戶學習開發參考使用,上面引出了常見的各種接口。
CPU OMAP-L138、TMS320C6748、AM1808三款CPU管腳兼容,外設資源也一樣。
OMAP-L138
TI公司的達芬奇架構嵌入式應用處理器開始使用DSP與ARM結合的非對稱多核結構,OMAP-L138就是其中的一款低功耗雙核嵌入式處理器。OMAP-L138雙核架構兼具DSP的高數字信號處理性能和精簡指令計算機(RISC)技術的優點,雙核均是32位處理器。以下是OMAP-L138 CPU的資源框圖:
圖 1
TMS320C6748
TI TMS320C6748是一款低功耗浮點DSP處理器。支持DSP的高數字信號處理性能和精簡指令計算機(RISC)技術,采用一個高性能的456MHz TMS320C674x 32位處理器。以下是TMS320C6748 CPU的資源框圖:
圖 2
AM1808
TI AM1808是一款低功耗嵌入式32位工業處理器。擁有多種工業級接口資源,以下是AM1808 CPU的資源框圖:
圖 3
FLASH核心板上采用工業級NAND FLASH,硬件如下圖:
圖4
RAMRAM采用工業級DDR2,硬件如下圖:
圖5
電源接口和拔碼開關采用5V直流電源供電,CON5是電源接口,SW1是電源撥碼開關,原理圖如下圖所示:
圖6
圖7
JTAG仿真器接口可以通過JTAG接口燒寫Bootloader和進行軟件調試。CON8提供了包含完整JTAG標準信號的14Pin JTAG接口,2.54mm間距,各引腳定義如下圖
圖8
圖9
LED指示燈開發板底板具有1個電源指示燈D2,以及4個用戶可編程指示燈,它們分別是D6、D7、D9和D10,原理圖如下:
圖 10
圖 11
圖12
核心板上面也有3個LED燈,核心板上絲印為D4的是核心板電源指示燈,D5和D6是用戶可編程LED燈。以下為核心板的LED燈和說明:
圖13
按鍵開發板總共有1個系統復位按鍵SW3、1個非屏蔽中斷按鍵SW4、2個用戶測試用按鍵SW5和SW6,原理圖如下:
圖14
圖15
圖 16
​​​​​​​串口開發板共引出了3個串口,分別是CON14、CON15、CON16。CON14和CON15是由UART1和UART2通過MAX3232串口電平轉換芯片得到的RS232串口,使用的是9針DB9接口。CON16則是由UART1通過ISO3082DW串口轉換芯片得到的RS485串口。因此,CON14和CON16是復用的。RS232串口可以通過交叉串口線和PC互相通訊。3個串口在開發板上的位置、引腳定義如下圖所示:
圖17
圖18
圖19
I2C EEPROMU9是1個I2C總線接口的EEPROM,型號為AT24C02C,容量是256Bytes,地址是0x50(高7位)。以下為EEPROM的電路圖:
圖20
圖21
SPI FLASHU8是1個SPI FLASH,型號為W25Q32FVSSIG,容量是4MBytes,使用SPI1的CS0。以下為SPI FLASH的電路圖:
圖22
圖23
LCD觸摸屏接口CON17帶有40pin、0.5mm間距LCD觸摸屏接口,也叫FFC排線座。LCD接口座中包含了常見LCD所用的全部控制信號(行場掃描、時鐘和使能等)。其中,1、2、3、4四線為觸摸屏接口,接口定義如下圖所示:
圖24
圖25
