查看: 2017|回復: 2
請形象通俗地講解一下單片機外擴芯片的“編址”技術。
ID:809346 發表于 2020-8-9 21:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 STC15W408AS 于 2020-8-9 21:54 編輯
以下是引用教材上的原文,感覺概念之間的指代關系很亂:
如果某芯片內部還有多個可尋址單元,則編址涉及兩方面問題:一個是片內單元的編址,稱為片內尋址,由芯片內部的地址譯碼電路完成,用戶只需將芯片自身的地址線與系統的低端地址按位號對應相連;另一個是芯片的片選/使能信號產生問題,稱為芯片尋址,由系統的高端地址通過片外譯碼電路完成。
學習之后有如下問題:
1、什么叫編址?我的片面理解,編址是不是就是給各個外部芯片的引腳(還是芯片內的可尋址單元?這點我很困惑。)制定一套地址,讓系統認可?
2、編址產生的外部芯片的引腳地址(或是芯片內的可尋址單元的地址?)和單片機系統內部的地址空間可有何聯系?
3、單片機系統的低端地址線是個什么概念?單片機系統的高端地址線又是個什么概念?
4、編址的規則是怎么樣的?比如開始地址是多少?為什么開始地址會是這樣的?
ID:235200 發表于 2020-8-10 00:24 | 只看該作者
編址目的就是為了方便查找到該位置,通俗的比方:你有80元(假設都是“一元”幣,現在你可以放在你擁有的口袋中,如果一個口袋規定只能放8張,你需有10個口袋存放,這十個口袋進行編的號就是編址,你擁有的口袋可能在衣服內部,可能在衣服表面,還有可能在你身外的某地方,但你去取出每一個口袋里的鈔票會有些方法上的區別,十個口袋的地址可以是0000至1001(二進制),如果更多,需用到的二進制就多,超過8位二進制,就可分高8位地址和低8位地址,為了方便單片機查找,規定地址從0開始,最大可到FFFFH(十六進制),從0開始是電路決定了的,并且要求地址是連續的可以方便訪問
ID:812792 發表于 2020-8-10 10:56 | 只看該作者
就兩種方法
線選法就是直接以系統的地址作為存儲芯片的片選信號,為此只需把高位地址線與存儲芯片的片選信號直接連接即可。特點是簡單明了,不需增加另外電路。缺點是存儲空間不連續
譯碼法就是使用譯碼器對系統的高位地址進行譯碼,以其譯碼輸出作為存儲芯片的片選信號。這是一種最常用的存儲器編址方法,能有效地利用空間,特點是存儲空間連續,適用于大容量多芯片存儲器擴展。常用的譯碼器芯片有:74LS139(雙2-4譯碼器)和74LS138(3-8譯碼器)等,它們的CMOS型芯片分別是74HC139和74HC138。
