查看: 5080|回復: 6
用STC8G系列的51單片機做一個帶外部觸發(fā)的倒計時開關,3位一體數(shù)碼管一個,有4個按...
ID:792404 發(fā)表于 2020-8-9 20:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
用STC8G系列的51單片機做一個帶外部觸發(fā)的倒計時開關,3位一體數(shù)碼管一個,有4個按鍵控制,分別為設置鍵、數(shù)字加、數(shù)字減、小數(shù)點顯示移位鍵4個。長按小數(shù)點顯示移位鍵關閉數(shù)碼管顯示。通過小數(shù)點顯示移位鍵使小數(shù)點在個位,以分鐘單位倒計時,個位小數(shù)點一秒閃爍一次;小數(shù)點在十位,以0.1秒單位倒計時;小數(shù)點在百位,以0.01秒單位倒計時,求大神們提供方案。
最佳答案
查看完整內(nèi)容
按3位一體數(shù)碼管寫的
ID:213173 發(fā)表于 2020-8-9 20:13 | 只看該作者
按3位一體數(shù)碼管寫的
示例 仿真.zip (152.1 KB, 下載次數(shù): 54)
ID:804115 發(fā)表于 2020-8-9 23:17 | 只看該作者
1. 首先調(diào)通一個1ms的軟件定時器模塊;
2. 完成軟件按鍵模塊,短按可以用簡單IO檢測,長按用定時器和IO檢測同時完成;
3. 最后以此完成按鍵功能,長按關機功能,小數(shù)點移動和閃爍功能,定時單位改變功能即可。
ID:792404 發(fā)表于 2020-8-10 11:24 | 只看該作者
1692483014 發(fā)表于 2020-8-9 23:17
2. 完成軟件按鍵模塊,短按可以用簡單IO檢測,長按用定時器和IO檢 ...
謝謝!我試了一下,開一個定時器會出現(xiàn)這樣的問題,就是我設置好時間后,然后倒計時運行開始時不是按照我設置的時間運行的,時間好像都是隨機的一樣,每次都不相同。
ID:809311 發(fā)表于 2020-8-10 13:25 | 只看該作者
用按鍵➕程序解決。
ID:804115 發(fā)表于 2020-8-11 19:26 | 只看該作者
YUANYUXING 發(fā)表于 2020-8-10 11:24
謝謝!我試了一下,開一個定時器會出現(xiàn)這樣的問題,就是我設置好時間后,然后倒計時運行開始時不是按照我 ...
那定時器可能沒有正常啟動,看看定時器的時鐘是否打開了,配置的寄存器的值讀出來看看,或者用仿真直接看,看看是不是想要的。
ID:792404 發(fā)表于 2020-8-11 19:26 | 只看該作者
Roy-2010 發(fā)表于 2020-8-10 13:25
用按鍵➕程序解決。
已解決,謝謝。
