最好用有內(nèi)置ADC的芯片,例如15WS404AS。非得用STC15W204S那只能模擬ADC功能,把下面程序的串口發(fā)送部分改成LED顯示即可。
/* --- STC MCU International Limited -------------------------------*/
/* --- STC 1T Series MCU RC Demo -----------------------------------*/
/* --- Mobile: (86)13922805190 -------------------------------------*/
/* --- Fax: 86-755-82944243 ----------------------------------------*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 ----------------------------------------*/
/* If you want to use the program or the program referenced in the */
/* article, please specify in which data and procedures from STC */
功能描述: 使用STC15F系列C版本做的RC測量電壓的例子.
#include "reg51.h"
/********宏定義*******/
#define MAIN_Fosc 22118400L //定義主時鐘
/********特殊功能寄存器*******/
sfr AUXR = 0x8e; //Auxiliary register
sfr P3M1 = 0xB1; //P3M1.N,P3M0.N =00--->Standard, 01--->push-pull
sfr P3M0 = 0xB2; // =10--->pure input, 11--->open drain
/********端口定義*******/
sbit P_TXD1 = P3^1; //定義模擬串口發(fā)送腳,打印信息用
sbit P_RC = P3^2; //RC 檢測端口
/********變量與子程序聲明*******/
uchar SampleCnt; //發(fā)送結(jié)果的采樣間隔計數(shù)
uchar LineCnt; //每行顯示結(jié)果計數(shù)
bit B_Over; //超量程標志
bit B_ADC_OK; //檢測完成標志
uint adc; //RC做的ADC值
void RC_start(void); //RC檢測開始
void Tx1Send(uchar dat); //發(fā)送數(shù)據(jù)
void InitTimer(void); //初始化定時器
void delay_ms(uchar ms); //延時
void main(void)
InitTimer(); //初始化定時器
P3M1 |= 1 << 2; //P3.2 開漏模式
P3M0 |= 1 << 2;
P_RC = 0; //RC 檢測端口
while (1)
delay_ms(5); //放電時間
B_ADC_OK = 0; //清除ADC結(jié)束標志
B_Over = 0; //清除超量程標志
RC_start(); //RC 檢測開始
while(!B_ADC_OK && !B_Over); //等待ADC結(jié)束或超量程
if(B_ADC_OK) //檢測完成標志為1
if(++SampleCnt >= 100) //1秒鐘發(fā)一個結(jié)果給串口
SampleCnt = 0;
Tx1Send(adc / 10000 + '0'); //send to PC from the UART
Tx1Send(adc % 10000 / 1000 + '0');
Tx1Send(adc % 1000 / 100 + '0');
Tx1Send(adc % 100 / 10 + '0');
Tx1Send(adc % 10 + '0');
Tx1Send(' ');
Tx1Send(' ');
if(++LineCnt >= 10) //10個結(jié)果后換行
LineCnt = 0;
Tx1Send(0x0d); //send CR
Tx1Send(0x0a);
/***************延時函數(shù)*****************/
uint i;
do
i = MAIN_Fosc / 14000L; //1T
while(--i) ; //13T per loop
}while(--ms);
/**************** Timer初始化函數(shù) ************/
TMOD = 0; //16位自動重裝
TH0 = 0; //
TL0 = 0; //
TR0 = 0; //關(guān)定時器0
ET0 = 1; //開定時器0中斷
EA = 1; //開總中斷
/********************* INT0外部中斷函數(shù) *************************/
void INT0_int () interrupt 0 //
if(INT0 && !B_Over) //上升沿中斷,無超時
P_RC = 0; //RC 檢測端口置0
adc = TH0; //讀定時寄存器高8位數(shù)據(jù)
adc =(adc<<8)+TL0; //高8位數(shù)據(jù)+低8位數(shù)據(jù)
B_ADC_OK = 1; //標志ADC結(jié)束
/********************** Timer0中斷函數(shù)************************/
void timer0 (void) interrupt 1
TR0 = 0; //超量程關(guān)閉
B_Over = 1; //標志超量程
/**************** RC啟動函數(shù) ******************************/
void RC_start()
{ //使用定時器0計時
TH0 = 0; //計數(shù)寄存器清0
TL0 = 0;
B_Over = 0; //超時標志清0
P_RC = 1; //RC 檢測端口置1
TR0 = 1; //開啟定時器
IE0 = 0; //外部中斷0請求標志清0
EX0 = 1; //INT0 開外中斷
IT0 = 0; //INT0 上升/下降沿均可觸發(fā)中斷
/********************** 模擬串口相關(guān)函數(shù)************************/
void BitTime(void) //位時間函數(shù)
uint i;
i = ((MAIN_Fosc / 100) * 104) / 130000L - 1; //根據(jù)主時鐘來計算位時間
while(--i);
//模擬串口發(fā)送
void Tx1Send(uchar dat) //9600,N,8,1 發(fā)送一個字節(jié)
uchar i;
EA = 0;
P_TXD1 = 0;
BitTime();
for(i=0; i<8; i++)
if(dat & 1)
P_TXD1 = 1;
P_TXD1 = 0;
dat >>= 1;
BitTime();
P_TXD1 = 1;
EA = 1;
BitTime();
BitTime();
