查看: 4555|回復: 7
單片機觸發AO3401 PMOS的問題
ID:590194 發表于 2020-8-9 12:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是STC15W201S觸發PMOS來控制12V的通斷 電流很小參考了別人的電路,發現在PMOS里電流是可以雙向流動
1是為什么要加個二極管在S和D之間
2是為什么在S端要接一個1K到G端?
3是導通后怎么關短?跟NMOS一樣 G端高低電壓就行?
不能跟NMOS一樣 不要電阻 不要二極管就可以實現通斷?
ID:590194 發表于 2020-8-9 16:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有大神解釋解釋嗎
ID:213173 發表于 2020-8-9 17:30 | 顯示全部樓層
1.不能直接用MCU的IO口觸發PMOS管來控制大于芯片ACC電壓的通斷,要加隔離,否則有燒壞芯片的風險。
2.S和D極之間的二極管是MOS管內部寄生二極管,由制造工藝產生,非刻意添加。
3.S端到G端接電阻是提供VSG壓差和結電容充放電通路。
4.VGS大于閾值電壓VGS(th) MOS管導通,VGS小于閾值電壓VGS(th) MOS管截止。此管閾值電壓約1V,VGS大于2.5V可以接近飽和導通。
ID:804115 發表于 2020-8-10 00:09 | 顯示全部樓層
1. 加二極管是防止反向電壓擊穿mos;2. 加1k電阻是讓G的默認電平為高,PMOS截止,避免G未給信號時PMOS不穩定;3. G拉低PMOS導通,G拉高PMOS輸出關斷。鑒于你用5V單片機控制12V的通斷,建議引入一個NMOS來控制PMOS。
ID:123289 發表于 2020-8-10 13:33 | 顯示全部樓層
你需要先弄清楚,MOS管的原理及特性。
ID:590194 發表于 2020-8-11 10:56 | 顯示全部樓層
1692483014 發表于 2020-8-10 00:09
1. 加二極管是防止反向電壓擊穿mos;2. 加1k電阻是讓G的默認電平為高,PMOS截止,避免G未給信號時PMOS不穩 ...
我去 完全理解 用NMOS來控制PMOS的G腳與地的導通來實現PMOS的開斷!謝謝
正常情況是斷開 就是NMOS導通讓PMOS的G腳沒有電壓.對吧
ID:590194 發表于 2020-8-11 10:58 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-8-9 17:30
2.S和D ...
大于2.5V的話可以直接給5V嗎?我打算用AO3401 應該可以吧?
ID:804115 發表于 2020-8-11 19:21 | 顯示全部樓層
sq8422779 發表于 2020-8-11 10:56
正常情況是斷開 就是NMOS導通讓P ...
是的,NMOS導通,則PMOS的G為低電平,則PMOS導通,供電則開始了,反之亦然。
