查看: 3150|回復: 7
同時接ch341和sp3232會有沖突嗎
ID:808700 發(fā)表于 2020-8-8 10:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
麻煩解釋一下這東西
ID:812652 發(fā)表于 2020-8-9 15:22 | 只看該作者
你這個意思有點像usb hub一樣的做端口擴展的意思.如果真的是想做串口擴展的話建議你去找專門的芯片比如MAX14830是Maxim公司的一款四通道通用異步收發(fā)器(UART),每路UART帶有128字先入/先出(FIFO)接收和發(fā)送緩存器,以及高速串行外設(shè)接口(SPI™)或I2C控制器接口.或者去http://www.wch.cn/網(wǎng)站上找國產(chǎn)的芯片便宜好用.
最簡單的辦法是換個多串口設(shè)備的單片機,成本增加不太多的,開發(fā)量小的多了.
ID:241423 發(fā)表于 2020-8-9 16:41 | 只看該作者
是否可以嘗試模擬串口輸出信號
ID:812264 發(fā)表于 2020-8-9 17:13 | 只看該作者
不會吧,應該沒有沖突
ID:804115 發(fā)表于 2020-8-10 00:23 | 只看該作者
用單片機的一組tx和rx同時接ch341和sp3232的tx和rx嗎?那是一定會沖突的!
ID:808700 發(fā)表于 2020-8-10 08:09 | 只看該作者
試了把sp3232拆下來,,ch341還是用不了,,
ID:123289 發(fā)表于 2020-8-10 13:49 | 只看該作者
取決于你對整個系統(tǒng)的策劃。
ID:750684 發(fā)表于 2020-9-7 08:18 | 只看該作者
取決于的設(shè)計
