查看: 2141|回復: 5
請問關于單片機串口通信和按鍵的傳輸問題
樓主使用串口通信控制從機行為,仿真發現從機行為不穩定,實際燒錄后發現主機單次按鍵傳輸數據次數過多,而且次數不穩定無法確定穩定次數,進行按鍵消抖后也沒法清除這種情況,我想按鍵按下后只傳輸一次數據作為地址,還能怎么改進代碼而又使數據在每次按下按鍵后只傳輸一次?謝謝
  1. #include<reg51.h>
  2. #define address_one 0x11
  3. #define address_two 0x12
  4. #define address_three 0x13
  5. sbit key1=P3^2;
  6. sbit key2=P3^3;
  7. sbit key3=P3^4;
  8. void delay(unsigned char time)
  9. {
  10.         int j=0;
  11.         for(;time>0;time--)
  12.                 for(;j<110;j++);
  13. }
  14. void SetInit()
  15. {
  16.         SCON=0x50;//10100000
  17.         TMOD=0x20;
  18.         PCON=0x00;
  19.         TH1=TL1=0xFD;
  20.         TI=RI=0;
  21.         TR1=1;
  22.         IE=0X90;
  23. }
  24. void button()
  25. {
  26.         if(key1==0)
  27.         {
  28.                 delay(500);
  29.                 if(key1==0){
  30.                 TB8=1;
  31.                 SBUF=address_one;
  32.                 while(TI==0);
  33.                 TI=0;        }
  34.         }
  35.         else if(key2==0)
  36.         {
  37.                 TB8=1;
  38.                 SBUF=address_two;
  39.                 while(TI==0);
  40.                 TI=0;
  41.         }
  42.         else if(key3==0)
  43.         {
  44.                 TB8=1;
  45.                 SBUF=address_three;
  46.                 while(TI==0);
  47.                 TI=0;
  48.         }
  49. }
  50. int main()
  51. {
  52.         SetInit();
  53.         SBUF=0xFF;
  54.         while(TI==0);
  55.         TI=0;
  56.         while(1)
  57.                 button();
  58.         return 0;
  59. }
ID:213173 發表于 2020-8-8 14:25 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2020-8-8 21:20 編輯
void button()
        unsigned char k;
        if(!key1||!key2||!key3)
                delay(20);
                        if(!key1)
                                k=address_one;
                        else if(!key2)
                                k=address_two;
                        else if(!key3)
                                k=address_three;
                        SBUF=k;
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        while(!key1||!key2||!key3);
ID:86926 發表于 2020-8-8 14:31 | 只看該作者
你沒做按鍵按下時長的處理,按下發送完一邊如果你沒及時松開按鍵而程序又進行第二次掃描就會再次發送數據了,你可以試一下不同按下按鍵到放開的時間,你一直按下就會一直發送了。
ID:804115 發表于 2020-8-10 00:27 | 只看該作者
核心思想:以按鍵松開作為執行標準。
PS:你那個消抖處理時間也太長了吧!!!
ID:812792 發表于 2020-8-10 11:42 | 只看該作者
知道你用bai的是51核的單片機,但du不知道你用的是哪一種規格型號?K1接的哪根I/O?這根I/O會不會與外部中斷有關?單片機是否開放了外部中斷?會不會因外部中斷的高優先級別導致這種現象的發生?會是增強型的51單片機嗎?如果是,那么K1相關I/O又是如何配置的呢?
ID:123289 發表于 2020-8-10 13:55 | 只看該作者
記住:
串行通訊時,如果一個數據串入了,你必須在一個串行周期內將它取走,否由下一個數據來了,它就會被沖掉。
你的程序能不能做到這一點呢?會不會數據來了,你的程序還在某個地方DELAY呢?
