查看: 6271|回復: 8
單片機+DHT11濕度一直顯示95,溫度正常。
ID:382826 發表于 2020-8-8 08:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
做了一個DHT11的溫濕度儀,讀出的溫度正常,濕度一直是95,有沒有人知道原因,手上只有一個DHT11模塊。懷疑模塊有問題,邏輯分析儀顯示也是濕度95.
B01011111=95
B01011111=95
濕度一直95,溫度正常
濕度一直95,溫度正常
ID:808700 發表于 2020-8-8 14:30 | 顯示全部樓層
看看代碼
ID:701852 發表于 2020-8-11 15:46 | 顯示全部樓層
你的濕度是怎么測試的?放著不動肯定不會變
ID:327265 發表于 2020-8-11 17:29 | 顯示全部樓層
延時調準一下,拉低2ms左右后拉高30us,你拉高時間好像不對看波形
ID:190577 發表于 2020-8-11 21:14 | 顯示全部樓層
沒代碼,不好分析哪里問題
ID:235954 發表于 2020-8-12 08:40 | 顯示全部樓層
讀取回來的電平不對
ID:382826 發表于 2020-8-12 13:18 | 顯示全部樓層
問題已經解決了,是傳感器的問題,又買了2個,謝謝大家的回復。
ID:315554 發表于 2020-8-13 09:16 | 顯示全部樓層
這些溫度濕度頭,最好不要用鉻鐵焊(用排母插座),溫度高,焊三秒即壞,18B20玩壞好多個了,如果真要焊,速度要快;
ID:748788 發表于 2020-8-14 16:04 | 顯示全部樓層
嚇一跳,趕緊把我那個焊到板子上又焊下來的ds18b20放到測試儀測了一下,還好正常
