學單片機也好長時間了,走過許多彎路,挖過許多坑,浪費了很多時間,做過實際產品后回顧過去的學習經歷,發現很多坑其實是可以避免的,單片機的入門應該可以更輕松一點,借21IC一方寶地,寫寫我的一些學習經歷,希望對剛入門甚至還沒有入門的新手有所幫助,心愿足矣,本人水平有限,求老手輕拍,有錯請指出,有事請留言。。。
單片機的學習,模電數電是最基本的,也是最重要的,構成單片機最小系統的三個要素,是電源,晶振和復位電路,話說這是之前的STC89C52了,現在的STC15系列,晶振和復位電路都內置了,但是電源還是要有的,我們就以這2者做對比來學習,看看有何不一樣的地方。
關于單片機的電源
通過查看單片機的型號可知,STC89C52RC的供電電壓范圍在3.3V-5.5V之間,STC15W1K16PWM這款芯片的供電電壓范圍在2.4V-5.5V之間,他們都可以用5V供電,后者可以用3.3V來供電,STC89C52RC這塊片之所以還沒有退役,還是因為學習者大多以他作為學習入門,在實際項目中,我只見到過一次,某天,老板從庫房里拿出2管STC89C52,大概幾十片,問我還能不能用上,我只呵呵了一下。
言歸正傳,我們既然確定用5V來供電,那么電源是如何產生呢?翻開模電課本的514頁,我們知道可以用變壓器來搞定,比如在TB上搜220V轉12V變壓器12W,就搜到了,變壓器直接輸出的是交流電12V,我們沒法用啊,于是還需要整流,濾波,穩壓等等,整流需要二極管,這里我們選擇橋式整流,選擇4只1N4007,規格1A 1000V就好了,這個1A指的是最大整流電流,這個1000V指的是最高反向工作電壓,這些在模電課本520頁都有的,這樣經過橋式整流之后,輸出的電壓是脈動的直流電壓,已經有正負極性了,但是我們還是不能用,交流成分實在是太大,因此還需要加一個容量稍大些的電解電容,比如1000UF/35V,電容的耐壓值的選取應該大于1.1*1.414*12,電網電壓也是波動的,預留出10%就好了,根據電容容量計算公式,計算出容量在1000UF-2000UF是合適的,12W的變壓器,我們只要輸出500MA的電流就夠了,這樣的設計是完全滿足我們的需要的。
電路中的C1,C3容量較大,作用是用于濾波,C2是消除自激震蕩,高頻干擾,C4也是消除噪聲等高頻干擾,三端穩壓芯片用的是LM7805,非常常見的電路了,后面加了一個TVS,這個在實際項目產品中是必須要加的,瞬態抑制二極管,如果電壓高于5V,會瞬間動作,保護后級電路,帶CA的是沒有方向的,直接插上就可使用,后面用了個LED紅色的小燈,我們知道小燈就是一個二極管,不過發光二極管和普通的二極管的壓降是不一樣,像這種紅色的,一般壓降在1.8-2.0V可以正常工作,電流在4-20MA,如果超出這個數值,基本就燒壞了,R1是限流電阻,限制LED的電流,我選擇5MA的工作電流,5/0.005 = 1K歐姆,就是這么來的,這樣,電源部分就搞明白了,我們獲取了5V的電源。
關于晶振
晶振,顧名思義,晶體振蕩器,這就好比人的心臟啊,提供整齊劃一的節拍,如果這個東西不準,或者不起振,單片機玩不轉的,在STC89C52上,是必須要加晶振電路的,如圖所示這樣: 00002.JPG
2個20PF的電容是幫助晶振起震的,維持信號穩定,Y1是無源晶振,啥叫無源呢?指的是沒有震蕩源,也就是說他自己單獨玩不轉的,需要內部的RC電路配合,產生一個十分穩定的時鐘信號源,跟無源相對就是有源晶振了,這個價格相對來說貴一些,一般4個引腳,VCC,GND,OUT,NC,NC是直接懸空的,當給有源晶振供電以后,再其OUT端,會產生一個方波信號,直接接在XTAL1上就好,XTAL2可以懸空不接,當然這里是指STC89C52,我記得之前用STM32F103RCT6這款芯片做產品電磁兼容測試,因為有源晶振輻射超標,再加上電路布局不合理,過不了電磁兼容,沒有辦法,只好把晶振搞掉了,但是就算晶振換下來了,這個引腳還是可以造成干擾的,于是就配置成普通IO,然后接電阻下拉接地才過了,這都是經驗教訓啊。
關于復位電路
復位電路,是用來在單片機執行異常的時候,可以讓他從頭開始執行程序,STC89C52RC這款芯片是高電平復位,低電平正常,先來看STC89C52RC,我們知道電容的特性是通交隔直,電容是個儲能元件,儲存的是電場的能量,在沒有電到上電的瞬間,電容肯定要充電的,這個時候電容就短路成一根導線了,RST端就被拉到了5V,執行復位指令,當電容充滿電后,會斷開連接,RST引腳會被10K電阻下拉到低電平,所以電路開始正常的工作,之所以接上按鍵以及100R的電阻,是可以手動復位,當按鍵按下的時候,RC并聯,我們知道,電阻是消耗電能的,會瞬間把電容里面的電能釋放掉,具體的時間計算,可以看電路基礎第4版,127頁,一階電路的零輸入響應,計算比較麻煩,有一個時間參數,T = RC(念TAO,不會打),單位是秒,T的大小反映了一階電路過渡過程的進展速度。我們只要知道會瞬間釋放就好了,手動復位之后,電容又開始了充電斷開正常工作的過程,就是這樣。51單片機和STM32不同,STM32是低電平復位,高電平正常工作,這兒原理是一樣的。
好了,單片機學習最基礎的部分,已經了解了,接下來,就可以動手干點別的事情了。。。未完待續。。。
