防護(hù)等級(jí)高的電路防護(hù)方案應(yīng)用的必然不止一種電子保護(hù)器件,通常都是幾種電子保護(hù)器件串并聯(lián)一起使用。常見(jiàn)的組合使用有氣體放電管加壓敏電阻、氣體放電管加自恢復(fù)保險(xiǎn)絲等。
但是由于氣體放電管存在殘留電壓,如果選擇殘留電壓較高的氣體放電管(以滿足最高輸入電壓的1.7倍),氣體放電管的點(diǎn)火擊穿電壓也會(huì)很高,這對(duì)一些要求保護(hù)電壓比較低的設(shè)備也起不到過(guò)壓保護(hù)作用,為此可以選用殘留電壓比較低的氣體放電管與壓敏電阻串聯(lián)使用,這樣可以降低浪涌電壓的門(mén)檻,同時(shí)氣體放電管對(duì)壓敏電阻也起到一定的保護(hù)作用(加到壓敏電阻兩端的電壓相對(duì)變小了)。
此外,由于壓敏電阻本身較大的寄生電容,導(dǎo)致它有較大的漏電流,而氣體放電管漏電流很小,使得系統(tǒng)幾乎沒(méi)有漏電流。沒(méi)有瞬變電壓時(shí),氣體放電管將壓敏電阻與系統(tǒng)隔開(kāi),使得支路漏電流極低。當(dāng)過(guò)壓時(shí),由于放電管發(fā)電的壓降很低,此時(shí)放電管放電,此時(shí)主要由壓敏電阻起作用。干擾過(guò)去后又恢復(fù)截止?fàn)顟B(tài)將壓敏電阻與大地隔開(kāi)。如果壓敏電阻在吸收浪涌能量過(guò)程出現(xiàn)短路失效,也可以通過(guò)氣體放電管隔開(kāi)。
因此氣體放電管與壓敏電阻的串并聯(lián)應(yīng)用:
1、應(yīng)用壓敏電阻與氣體放電管串并聯(lián),在壓敏電阻的V1mA值略大于或等于氣體放電管的直流點(diǎn)火電壓時(shí),殘壓將大大降低,而且減緩了壓敏電阻的性能劣化。
2、采用壓敏電阻與氣體放電管并聯(lián),當(dāng)氣體放電管導(dǎo)通后,不但減小了壓敏電阻的通流壓力,而且縮短了壓敏電阻通過(guò)大電流的時(shí)間,減緩了壓敏電阻的性能的劣化,但對(duì)殘壓的影響不大。
3、壓敏電阻與氣體放電管串聯(lián),由于串聯(lián)間隙擊穿電壓在不同操作波形下的離散性,有可能導(dǎo)致保護(hù)可靠性的降低或保護(hù)失敗。但是,氣體放電管起到一個(gè)開(kāi)關(guān)器件作 用,當(dāng)沒(méi)有暫態(tài)過(guò)電壓作用時(shí),它能將壓敏電阻與整個(gè)系統(tǒng)完全隔離,即沒(méi)有泄漏電流,同樣能減緩壓敏電阻的性能的劣化,參數(shù)選擇得當(dāng)對(duì)殘壓有一定的影響。
