分享一下AS3933在開發RFID人員定位產品時,遇到的一些情況,大家可以一起交流:
在開發的階段一,把AS3933通過2.4G+125K的方式應用在人員進出上: 主要利用喚醒功能,卡中的125K采用單軸天線,對RSSI值沒有嚴格要求
階段二:功能主要用于人員定位,卡中125K采用3D天線,需要獲得三通道的穩定的RSSI值。
已知影響卡的RSSI值大小原因:
1,觸發器的發射強度;
2,卡接收靈敏度;
3,卡與觸發器的距離; 給大家普及一下AS3933的功能: AS3933是15–150kHz頻率范圍、3通道低頻喚醒接收器,且具備自動天線調諧功能奧地利微電子推出業內性能最出色的15–150kHz頻率范圍、3通道低頻喚醒接收器,且具備自動天線調諧功能。 3通道低頻喚醒接收器AS3933,以實現電池供電系統的遠程喚醒功能。不僅如此,AS3933出類拔萃的80 μVrms敏感度, 可對BOM成本及喚醒范圍進行優化,其2.7 μA超低電流消耗也極大地延長了電池壽命。 AS3933的接收頻率范圍廣泛,為15 至150 kHz,為設計師設計有源RFID技術、高價值資產跟蹤、實時定位系統、操作員識別、無線傳感器網絡和訪問控制或遠程無鑰匙進入等各種應用提供了靈活性。 AS3933為每個工作通道提供了一個數字RSSI(接收信號強度指示)值,并支持可編程數據速率和帶時鐘恢復的曼徹斯特解碼。它還包括一個由晶體振蕩器或內部RC振蕩器產生的內部時鐘發生器, 且AS3933在同類器件中首次提供了內置自動天線調諧器,可將天線調諧到所需的載波頻率。 通常客戶都會要求這些功能來降低他們的BOM成本,又不影響性能。 AS3933的可編程功能允許為更長的距離進行優化設置,同時保持可靠的“喚醒”。AS3933的靈敏度級別可在較強的射頻場或噪聲環境下進行調節。天線調諧得到了極大簡化, 因其自動調諧功能可確保完美匹配所需的載波頻率。 奧地利微電子無線部門市場經理Johnsy Varghese表示:“AS3933的靈敏度更高,輸入頻率范圍更寬,相關位數加倍,外加內置的自動天線調諧功能,這些使得奧地利微電子繼續領跑低頻喚醒接收器行業。除了以上優點,AS3933還保持了2.7 uA的較低工作電流和編程靈活性,使其廣泛適用于低功率系統。 AS3933工作電壓為3.0 V,工作溫度范圍為-40至+85oC。該器件采用16引腳TSSOP和16引腳QFN (4 mm x 4 mm)封裝。 功能特色 1 · 可靠的喚醒模式,超低功耗 · 80μV喚醒靈敏度 · Low power listening mode (2.3μA) · 一、二或三通道操作 收益 · 消除虛假的喚醒 · 提供遠程喚醒 · 使電池壽命長 · 三維天線工作 應用領域 · 門禁 · 實時定位系統 · 操作員識別 · 無線傳感器網絡和訪問控制 · 車載一鍵啟動等各種應用提供了靈活性
支持手把手技術協助,目前還推出了一款125K+2.4G+MCU的集成芯片。另外還有還可以直接4個按鍵串口,需要可以留意交流。
