查看: 2244|回復: 8
關于二進制轉換的問題
ID:711481 發表于 2020-8-7 15:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
八進制轉十進制,小數點后面的咋辦?
列:73.1八進制轉十進制=59.?
八進制用什么符號表示?為什么有的用O,有的用Q
ID:812792 發表于 2020-8-10 11:43 | 顯示全部樓層
八進制當然是用O啊,這不是在學計算機基礎的時候就有的內容么
ID:808231 發表于 2020-8-7 22:07 | 顯示全部樓層
小數點后的分別按權值的順序從左到右依次減小,比如7x (8^1) + 3x(8^0) + 1x(8^-1)  = 56+3+0.125 = 59.125
ID:808231 發表于 2020-8-7 22:06 | 顯示全部樓層
八進制用O來表示,
ID:776206 發表于 2020-8-7 21:16 | 顯示全部樓層
八進制就是用0來表示,就比如你這帖子的問題,就是073.1
ID:776206 發表于 2020-8-7 21:15 | 顯示全部樓層
啊這
73.1的八進制轉化成十進制的計算步驟:
ID:123289 發表于 2020-8-7 16:46 | 顯示全部樓層
分兩種情況:
1、用浮點數來表示,需要你了解浮點數的定義、格式。
2、定點數的表示方式,需要你自己定義,整數放在哪里,小數放在哪里。就可以了。
ID:790738 發表于 2020-8-7 16:44 | 顯示全部樓層
一般應該用o表示
舉個例子:八進制的0.123
然后轉為十進制就是1/8+2/64+3/512=0.125 + 0.03125 + 0.005859375 = 0.162109375
同理73.1=59.125
ID:332444 發表于 2020-8-7 16:34 | 顯示全部樓層
這些都有資料科學可參的
