查看: 1526|回復: 2
請問各位大佬單片機比較器方面有沒有什么資料推薦一下啊!
ID:811125 發表于 2020-8-6 10:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
RTRTRTRTRTRTRT!
ID:86926 發表于 2020-8-7 08:34 | 只看該作者
是比較器還是運算放大器?比較器就看輸入端兩個的電壓作比較,+端電壓高壓-端輸出正電壓,反之則輸出負壓或0V。運算放大器要看明白虛短和虛斷,虛短就是輸入端看成短路,就是電壓一樣,當輸入電壓一樣時輸出就不會繼續加大或減小了,輸出反饋至某一輸入端使兩輸入端電壓平衡。虛斷就是輸入的電壓幾乎沒有電流流過運算放大器,所以電流全都流過了反饋電路,這樣,在計算電流流向和電壓時就不用考慮電流會流過運放,直接忽略運放的存在去計算反饋回路點的電壓,就能計算出輸出電壓這些了。一般運算放大器都會有反饋回路,如果沒有就是做比較器使用了。
ID:401564 發表于 2020-8-7 09:34 | 只看該作者
你要這功能干嘛?如果是DIY的東西,可以直接換ADC代替或者其它的功能代替
STC的比較器這一塊的數據手冊像鬼一樣,看半天都不知道它在說什么
PIC的單片機看一下就知道怎么用了
