查看: 4619|回復: 12
關于bcd碼與二進制的關系
ID:711481 發表于 2020-8-5 21:54 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個bcd碼和二進制有什么關系?
bcd 表示0011001是19(十進制)
二進制表示0011001是25(十進制)
這個怎么確定是哪個???
ID:97554 發表于 2020-8-6 08:30 | 只看該作者
BCD的寫法是用二進制的方式寫十進制,比如你說的
bcd 表示0011001是19(十進制)用四位二進制數來表達一位十進制數。
可以看成
001   1001
1  1001
前邊這不用問就是1   后邊4位是9
那么就是1 9
2進制數則是逢2進1,可以一直向前進位,是獨立二進制數而不是分開表示十進制數
所以二進制的11001等于十進制數的25。
我的理解是這樣的,如果有什么不對請大家指正。
ID:760179 發表于 2020-8-6 08:50 來自觸屏版 | 只看該作者
BCD碼就是對于8位數字來說,高4為和低4為均不超過9的數字。
ID:804115 發表于 2020-8-6 09:53 來自觸屏版 | 只看該作者
19是十六進制
ID:811766 發表于 2020-8-6 10:16 | 只看該作者
當用來表bai示du十進制數字0——9時,zhi用二進制代碼與8421BCD代碼完全相同。而當表示的十進制數字大于9時,用二進制代碼與8421BCD代碼表達不同。
ID:638887 發表于 2020-8-7 14:27 | 只看該作者
=進制可直轉16進制,四位可表示0至F位,四位bcD碼最多表示0-9十位,8421碼,多裝無效,你找點數字電子技術基礎資料,慢慢品,理解。
ID:342822 發表于 2020-8-7 15:20 | 只看該作者
用程序員計算器算一下
ID:812203 發表于 2020-8-7 15:57 | 只看該作者
4位,前面補全
ID:812203 發表于 2020-8-7 15:58 | 只看該作者
0001=1,1001=9所以等于19
ID:812362 發表于 2020-8-8 16:11 | 只看該作者
BCD碼表示ABCDEFGH四個燈管 的開關狀態
二進制表示的是數!
ID:812453 發表于 2020-8-8 16:23 | 只看該作者
對的。樓上的說的對
ID:716466 發表于 2020-8-8 21:25 | 只看該作者
四位的二進制位數代表十進制,不是十六進制
