查看: 2930|回復: 4
單片機高效率代碼讀取18B20 顯示在LCD1602上
ID:529657 發表于 2020-8-5 21:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <STC89C5xRC.H>
#include <intrins.h>
sbit DATA_IO = P3^2;
/* 軟件延時函數,延時時間(t*10)us */
void DelayX10us(unsigned char t)
    do {
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    } while (--t);
bit GetACK()
        bit ack;
        EA = 0;
        DATA_IO = 0;
        DelayX10us(60);
        DATA_IO = 1;
        DelayX10us(6);
        ack = DATA_IO;
        while(!DATA_IO);
        EA = 1;
        return ack;
void DS18B20_Write(unsigned char dat)
        unsigned char mask;
        EA = 0;
        for(mask=0x01;mask!=0;mask<<=1)
                DATA_IO = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                if((dat&mask)!= 0)
                        DATA_IO = 1;
                        DATA_IO = 0;
                DelayX10us(6);
                DATA_IO = 1;
        EA = 1;
unsigned char DS18B20_Read()
        unsigned char dat;
        unsigned char mask;
        EA = 0;
                DATA_IO = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                DATA_IO = 1;
                _nop_();
                _nop_();
                if(!DATA_IO)
                        dat &= ~(mask);
                        dat |= mask;
                DelayX10us(6);
        EA = 1;
        return dat;
bit DS18B20_Start()
        bit ack;
        ack = GetACK();
        if(ack == 0)
                DS18B20_Write(0xCC);
                DS18B20_Write(0x44);
        return ~ack;
bit GetTemp(int *temp)
        bit ack;
        unsigned char LSB,MSB;
        ack = GetACK();
        if(ack==0)
                DS18B20_Write(0xBE);
                LSB = DS18B20_Read();
                MSB = DS18B20_Read();
        *temp = ((int)MSB<<8) + LSB;
        return ~ack;
18B20.zip
60.46 KB, 下載次數: 21, 下載積分: 黑幣 -5
ID:810174 發表于 2020-8-11 23:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒有注釋的程序,無論程序寫得怎么樣,都不能稱為合格的程序
ID:468878 發表于 2020-8-13 14:53 | 顯示全部樓層
19011250 發表于 2020-8-11 23:02
哈哈,我剛還看了好一會,你這么一說,我才發現這個問題。算了,不看了。
ID:981034 發表于 2021-11-17 15:21 | 顯示全部樓層
是,有些不明白
ID:906597 發表于 2021-11-19 15:19 | 顯示全部樓層
哈哈有道理
