查看: 1408|回復(fù): 0
OC5351-五功能開關(guān)降壓型 LED 恒流驅(qū)動器
ID:746051 發(fā)表于 2020-8-5 17:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
概述 OC5351
OC5351 是一款集成了五功能的開關(guān) 降壓型 LED 恒流驅(qū)動器。通過電源的接通 與關(guān)斷可實(shí)現(xiàn)功能之間的切換:全亮 100%--半亮 50%--暗亮 25%--爆閃--SOS。
OC5351 采用固定關(guān)斷時間的控制方 式,關(guān)斷時間可通過外部電容進(jìn)行調(diào)節(jié), 因此工作頻率可根據(jù)用戶要求而設(shè)置。
OC5351 通過一個外接電阻來設(shè)置 LED 的輸出電流。
OC5351 內(nèi)部還集成了 VDD 穩(wěn)壓管, 過溫保護(hù)電路等。減少外圍元件并提高了 系統(tǒng)可靠性。
OC5351 采用 SOT23-6 封裝。
特點(diǎn) OC5351
‹ 內(nèi)置五功能:全亮 100%--半亮 50%-- 暗亮 25%--爆閃--SOS
‹ 寬輸入電壓范圍:3.6V~100V
‹ 高效率:可高達(dá) 90%
‹ 芯片供電欠壓保護(hù):3.2V(遲滯 0.5V)
‹ 峰值電流采樣電壓:250mV
‹ 關(guān)斷時間可調(diào) ‹ 內(nèi)置過溫調(diào)節(jié)
‹ 內(nèi)置 VDD 穩(wěn)壓管
應(yīng)用 OC5351
‹ LED 手電筒
‹ 自行車燈、電動車燈
‹ 大功率 LED 照明
