概述 OC5501 是一款高端電流檢測同步降 壓型高精度高亮度 LED 恒流驅動控制器 。 OC5501 通過一個外接電阻設定輸出 電流,最大輸出電流可達 5A;電流精度 ±3%;并可以通過 ADJ 引腳實現 PWM 調 光或線性調光。 系統采用電感電流滯環控制方式,對 負載瞬變具有非常快的響應,對輸入電壓 具有高的抑制比;其電感電流紋波為 20%, 且最高工作頻率可達 1MHz。 OC5501 適合寬輸入電壓范圍的應 用,其輸入電壓范圍從 5.5V 到 36V。 OC5501 內置過溫保護電路,當芯片 達到過溫保護點,系統立即進入過溫保護 模式,將降低輸入電流以提高系統可靠性。 OC5501 特別內置了一個 LDO,其輸 出電壓為 5V,最大可提供 5mA 電流輸出。 OC5501 采用 MSOP10 封裝。 特點 ◆最大輸出電流:5A ◆最高效率:97% ◆同步整流 ◆高端電流檢測 ◆最大輝度控制頻率:5KHz ◆滯環控制,無需環路補償 ◆最高工作頻率:1MHz ◆電流精度:±3% ◆寬輸入電壓:5.5V~36V ◆過溫保護 ◆低壓差工作時,可保持高穩定性 應用領域 ◆建筑、工業、環境照明 ◆MR16 及 LED
